Långsam laddning på SuC i Upplands-Väsby?
Tezzla
Inlägg av Tezzla »
Hej,
försökte idag ladda vid SuC i Upplands-Väsby.
Första gången pendlade den mellan 5-10 kW. Kom tillbaka senare på dagen och fick då 20kW.
Hade c:a 15-20% laddning så det berodde onte på att batterierna var tomma. Kan det bero på att de var kalla? (Hade inget gulmarkerat när jag kom dit, men vid första försöket hade bilen stått ute över natten, och sedan jade kag bara kört en 20km kanske. Senare på dagen hade jag kört mer + haft bilen i varmgarage i typ 30-40min).
Eller kan det varit låg effekt på SuC:n? Det var fullt eller max en plats ledig när jag var där.
bjelkeman
Re: Långsam laddning på SuC i Upplands-Väsby?
Inlägg av bjelkeman »
Ibland har jag sett det, men det var bättre om jag bytte laddstolpe. Kan vara värt att notera vilken stolpe det var, om vi behöver felanmäla. (1A, 1B, 2A etc).
Röd Model 3 AWD LR. TSLA investerare. Egen vindkraft via Solivind El Ekonomiska Förening & solpaneler. Tidigare en S75D. Jobbar med musik på Metal Sweden Productions.
Inlägg av Remuz »
Jag laddade på 3A och fick 110kW. Laddningen avbröts dock och gick inte att starta igen. Bytte då till 2A och fick full fart igen. Drog vidare med 320kmi batteriet (80%).
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Måste man dela laddare med någon så kan man få väldigt låg effekt, men det kan såklart bero på kallt batteri och/eller fel på stolpen oxå...
Blixten
Inlägg av Blixten »
Jag stod ensam vid stolpe 1 i lördags. Var inkopplad på 1A. Gjorde några ärenden och kom tillbaka efter 35 minuter och hade då fått ca 55km... (hade ca 10% när jag började). Borde väl bli mindre än 10kW..?!
För en gångs skull hade jag inte koll i appen som jag brukar, eftersom jag var upptagen med att handla.
Bytte stolpe när jag såg det, till en som jag delade med en annan bil och fick då direkt ca 65KW. Sen gick det upp på vanliga 90+ när den andra bilen var klar.
Är det något fel på 1/1A månne..?
Face-liftad S75 i titanium metallic med panoramatak, svarta nextgen-säten, ljust alcantara-tak och autopilot.
Beställd 2016-06-17, levererad 2016-09-19.
Ken1
Inlägg av Ken1 »
laddade på 1a i fredags med samma problem. Pratade med en taxi chaufför som sa att det var fel på 1a. Bytte till 1b och då fick jag över 100 direkt.
Tezzla
Inlägg av Tezzla »
Om 1A är den som är längst bort från Max (dvs längst norrut) så var det nog den jag stod vid första gången när jag bara fick 5-10kW.
PeppeBjork
Inlägg av PeppeBjork »
Laddade på 1a idag fick22 kw. Ringde Tesla support och dom meddelade den är trasig och elektriker är på g.
Inte lagad klockan 21 idag. 4 taxi där + 3 till i kö när jag åkte. Måste stanna till några minuter imorgon bitti i stället :-(
