Andel av miljöelen som är paxad
Jag undrar lite hur man ska tänka när det gäller elmix. Om produktionen (helt påhittade siffror) är 40 % ren och 60 % smutsig el, och 20 % av konsumtionen består av konsumenter som har köpt ren el, då borde ju de som inte bryr sig få 75 % smutsig el.
Jag har försökt leta, men inte lyckats hitta, siffror på hur hur elmixen ser ut för de som skiter i vad de får, och bara tar vad som finns, om man förutsätter att de som betalar för ren el får det, och hur stor del av den rena elen som är såld, och hur långt ifrån vi är att ha all den rena elen såld, så att produktionen av den måste öka för att möta efterfrågan.
Hammar
Re: Andel av miljöelen som är paxad
Inlägg av Hammar »
De siffror som jag hittat pratar om nordisk el mix, som du får om du inte har valt vilken typ av el du föredrar.
Förnybart 17,1 procent
Kärnkraft 40,8 procent
Fossilt 42,1 procent
https://energirepubliken.se/
Sen kan du kolla mixen som de enskilda elbolagen har här:
http://smutselskollen.se/
AGCF
Inlägg av AGCF »
Njae. Det är väl först när andelen som köper ursprungsgaranterad el närmar sig mängden som produceras som helvetet brakar loss. Då lär priset spika och systemet braka ihop eftersom det inte går att få fram mer el i en handvändning?
Garantin gäller väl dessutom bara genomsnittligt över ett år?
Eller så blir det ok att utländska producenter säljer garantier till svenska leverantörer med så kan det hålla på några år till.
Jag köper omärkt el eftersom jag anser att dessa garantier/certifikat bara är värt pappret de är skrivna på.
När elpriset var som högst var det som begränsade utbyggnaden av grön el (vindkraft) bygglovsprocesserna. Det var flaskhalsen som stoppade en mängd projekt. Nu är elpriset lågt och alla projekt i malpåse.
Fast räknas den paxade elen bort i den mixen? Det är inte den totala elmixen jag är ute efter, utan mixen som är kvar när de som köpt miljömärkt fått sitt.
jonas
Inlägg av jonas »
Elpriset i snitt över åren sen 2001
2016 26,91
2015 20,98
2014 29,61
2013 38,10
2012 31,20
2011 47,05
2010 53,06
2009 35,02
2008 44,73
2007 27,93
2006 48,59
2005 29,33
2004 28,92
2003 36,69
2002 26,91
2001 23,15
SYS
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Hammar
Inlägg av Hammar »
Den paxade elen måste vara borträknad. Det är den nordiska elmixen de redovisar. De vill ju visa hur bra deras egen mix är, som är 100% förnybar, så de har ju ett intresse av att visa hur "smutsigt" el du får om du inte väljer deras el. Bråkade med dem för något år sen om siffrorna, (jag tyckte de såg helt upp åt väggarna ut), så efter ett par mejl fram och tillbaka så ändrade de till de här siffrorna. Jag orkade däremot inte att bråka mer med dem om vad de kallar mixen.
_TonyV
Inlägg av _TonyV »
http://www.svk.se/kontrollrummet
Här finns live data för norden + baltikum.
Hur produceras elen ?
Export/import ?
Förbrukning
Och ett kvalite mått på svenska elnätet, hur nära 50hz vi ligger just nu.
mm..
Intressant.
MYLR-24
joel80
Inlägg av joel80 »
Det ni pratar om är väl residualmixen. Det är alltså det som "blir över"...
Den är inte speciellt ren.. det här är vad de som inte väljer miljöel eller känrkraft betalar för (jag skriver inte får, eftersom man får det som produceras närmst en först.. men ens pengar går till de som producerar den här mixen om man alltså inte valt.)
http://ei.se/sv/for-energiforetag/el/ur ... /#hanchor5
http://ei.se/sv/for-energiforetag/el/ur ... digare-ar/
Tack, det var den jag var ute efter. Och det som spelar roll är ju vad man betalar för.
zyax
Inlägg av zyax »
Intressant tråd. Kul att se data på riktigt också.
Ska bli spännande att se hur många procent av de nya elbilsägarna gör som mig och många andra, dvs sätter upp solceller som täcker det nuvarande behovet plus hushållets kommande elbilsbehov. Man har ingen aning om det kommer vara 1% eller 10% eller 20% nyuppsatt förnybart om 10 år.
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Det är ju intressant och något man kanske skulle gå ut mer med. De flesta som inte väljer miljövänligare el tänker ju att i princip all el är miljövänligare i Sverige så det spelar väl ingen roll, man får ju ändå miljövänligare el. Vad man inte tänker på är att alla som inte väljer miljövänligare el stödjer fossil-el och som det verkar så är det i princip 50% av ens pengar för elen som går till fossil-el. Ju fler som väljer miljövänligare el, ju mer fossil-el kommer övriga stödja så länge det inte byggs förnybar el i minst samma temp som folk väljer miljövänligare el.
Precis, när andelen fulel närmar sig 100 % i resten så måste den förnybara byggas ut.
DSV
Inlägg av DSV »
Hur stor del av totala elförsäljningen är paxad resp. i residualen?
joel80
Inlägg av joel80 »
Jag har också försökt hitta det!
Det finns lite siffror på sidan jag länkade, men det känns som så otroligt lite att det verkar orimligt att det skulle vara totalen. Har dom blandat ihop TWh med MWh?
Kraftverksdoktorn
Inlägg av Kraftverksdoktorn »
Hela den där sidan handlar väl om hur en elhandlare ska redovisa. Det är ett exempel på hur en elhandlare kan redovisa alltså.
MS85D 2015
... men nästa bil ska ha drag och 220VAC uttag. Sono Sion beställd.
joel80
Inlägg av joel80 »
Ah.. Då undrar man ju var den samlade datan hamnar. Och om det är någon som sammanställer den.
Kalle
Inlägg av Kalle »
mm..
Intressant.
De coola med Hz måttet är att de är så vi ser om de fins överproduktion eller underproduktion. Alla turbiner si hela elnätet snurrar i synk, och om enstor förbrukare tar el så tas den energin från svengjulsmassan i alla turbinerna så de minskar i varv, man måste då öppna en dammlucka eller kasta på lite mer kol på elden för att öka varvet igen.
Det är försvinnandet av den här svengmassan som fålk e oroliga över när de blir mer och mer förnyelsebart i nätet.
