Wall connector via 3fas kontakt
thomas76
Inlägg av thomas76 »
Är det möjligt/bra att koppla in TWC via mitt 3fas uttag eller måste man göra en "fast" installation?
bullen
Re: Wall connector via 3fas kontakt
Inlägg av bullen »
Jag har kopplat min Wall box så. Men det är ingen tesla. Men det borde inte vara nån skillnad
Det går bra, ur elektrisk synvinkel är ju det precis samma sak. Många har gjort det och använder därmed WC som en slags UMC om den inte är fast monterad ( fast utan U då ).
Guldis-54
Inlägg av Guldis-54 »
Så här t ex.
S90D, 2016,Folierad Titanium brushed (Obsidian Black)Såld 4/9-23
MY RWD, 2023 Quick Silver, såld 28/6-25
MY RWD LR Juniper 2025+, röd, Hämtad 14/7-25
Ett annat alternativ med buntband för att göra den mer mobil...
leiflodde
Inlägg av leiflodde »
Hur lång är sladden?
Att koppla en Tesla Wall Connector med sladd till trefasuttaget har blivit känd under beteckningen Bjelke-metoden, efter dess uppfinnare här på forumet. Eller i alla fall så var det han som mig veterligen var först med att publicera denna kluriga lösning här.
Metoden har fått många vänner sedan dess och fungerar ypperligt även för mig. ;)
Det är Wall Connector med den längre kabeln, 7-meterskabeln.
Referens till Bjelke-metoden...
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 80#p102984
:lol: japp funkar ypperligt och Skitabra att den då är lite halvt mobil oxo :)
thomas76
Underbart! Så får det bli =)
Tack för svaren och bilderna!
Jag tar med min på Polen-resan i maj. Kan ju bara ladda 11kW med UMC:n men 16,5 kW med Wall Connector.
mahulkp
Inlägg av mahulkp »
Men då måste du ha en 32A CEE (röd) anslutning och grövre kabel. Med 16A anslutning får du bara 11kW.
Model YP 2024
Det är 32A-handske och grövre kabel på Wall Connector. 16A har jag på UMC men då blir det som sagt var bara 11kW. Någon adapter behöver jag alltså inte ta med om jag inte vill slippa att ta fram Wall Connector vid 32A-uttag men då hade det kvittat att ta med den.
Tars
Inlägg av Tars »
thomas76
Inköp av 3-fas kontakt samt 5-7m elkabel till Wall connectorn. Vart köper jag sådant eller finns det paket med färdig kontakt och kabel? Kabeln kommer inte gå i väggen utan kommer ligga längs väggen på golvet.
Inlägg av Remuz »
Köp en 10m 3-fas-förlängare på Biltema (om du bara ska 16A). Sedan klipper du den vid lämplig längds. Fixa dina 5 tåtar och tryck in i WC. Glöm inte att du behöver en genomföringsplopp under WC där kabeln går in.
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Själva anser jag det är bättre att köpa en 32A direkt. Wall Connector har ju möjlighet med 32A och även ifall man väljer att säkra ner den till 16A är det bra att sätta dit 32A. Skulle man vilja ha möjlighet att dra mer än 16A så måste man inte köpa ny kabel och böka med att byta den.
thomas76
Jättebra tips av er där. Tackar!
Inlägg av Remuz »
https://www.bauhaus.se/skarvsladd-3-fas ... GAodSbAG1w
Knipsa den 7m från hanen, sedan sätter du på ny hane så har du en 13m förlängning också. Bor du i Stockholm kan jag fixa det åt dig, tar inte så många minuter.
ID.7 Tourer
thomas76
Nu är min Wall Connector på plats. Blev en 10m 3-fas förlängningssladd från Hornbach 450kr samt M25 förskruvning då dom ej hade M32.
eric
Inlägg av eric »
Men... hur fick du dit en M25-förskruvning i en M32-gänga?
thomas76
Var inga problem att skruva dit denna då den har egen gänga samt mutter som tillbehör
3 rullar gängtape :lol:
Edit: för långsam :(
eric
Inlägg av eric »
Aha, ja det kan man ju göra förstås om den har egen mutter. :D
Om någon annan letar förskruvning kan jag tipsa om M32 som passar fint finns på conrad.se.
Tars
Inlägg av Tars »
Nu är finns det två på stenen.
