Re: Varning om stängning av framdörrarna
Testade på min i garaget och där stängdes passagerardörren med enkeltryck även om förardörren var stängd.Svenssons skrev:Häromdagen kom jag till bilen och upptäckte att passagerardörren fram var öppen. Ingen fara egentligen eftersom den stod hemma och jag hade kommit hem med dottern bara en halvtimme innan men jag var helt säker på att jag hade tryckt på taket på fobben och därmed trodde jag att dörren hade stängts. Idag upptäckte jag att passagerardörren fram inte stängs vid tryckning på fobben, varken enkel eller trippeltryckning, om förardörren redan är stängd. När jag öppnade förar dörren och klickade på fobben så stängdes bägge dörrarna.
Anta alltså inte att alla dörrar stängs genom fobben.
Samma sak om bara vänster FWD va öppen.
Har du inställt så att alla dörrar öppnas eller bara förardörren?
Bör vara nån inställning som gör det.
Aldrig några tvivel på en model S!
Bör vara Settings -> Vehicle -> Close all with key fob
Har den själv på ON, då Skansen stänga alla med ett tryck. 3 tryck ska alltid stänga alla oavsett inställning.
