En dörr som verkligen fått fnatt :)
peterlauri
Inlägg av peterlauri »
Filmerna är lite långa, den första "längsta" videon visar ett par intressanta problem med min dörr som enligt Tesla är felfri. Klicka på länken så kommer ni till ett delat videoalbum.
https://goo.gl/photos/2iC5ooovoio8RyMGA
Någon som tycker detta verkar ok? För mig verkar det som att antingen dörren inte är justerad rätt, för fönstret har en tendens att slå i listen, och ibland hamnar den på fel sida.
Dessutom kunde jag genom repeterade öppningar/stängningar av dörren öppna dörren helt och hållet.
Någon fler som haft samma problem? Eller är det bara jag som har otur? :)
Få 8000:- rabatt när du beställer din Tesla genom att använda denna referallänk: http://---
Re: En dörr som verkligen fått fnatt :)
Så ska det ju verkligen inte vara, det måste Tesla ju kunna fixa.
Tenk
Inlägg av Tenk »
Instämmer, riktigt trist att de försöker säga att det är ok...
Fick tid i början februari för mindre fix, klickljud från fwd bla, kanske ska skippa det...
Model X 100D -19
Model X Plaid - 23 såld
Model X P100DL-16, SÅLD
Model S 85 -15 SÅLD
Model X 90D -16 SÅLD
peterlauri
Det enda dom sagt att det är som det ska, är hur dörren öppnar/stänger... Videos med fönsterproblemet får dom se imorgon klockan 08:00 :)
MangeT
Inlägg av MangeT »
Fönsterproblemet verkar i ena fallet vara att den inte skjuter upp fönstret när den stängs men däremot åker fönstret ner när dörren öppnas.
I andra fallet åker fönstret upp när dörren stängs men då är fönstret redan för högt upp vad jag kan se.
I bägge fallen verkar det vara så att det är maxlägena, alltså längst ner och längst upp som inte är satta / memorerade korrekt utan behöver memoreras om.
MangeT
2025 Model Y Uniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
peterlauri
Det kan nog stämma, att dom bara behöver programmeras om. Men dom har ju programmerat om dörren en gång redan idag... :)
Tenk
Inlägg av Tenk »
Ok, trist med problemen men bra att jag missförstod ;)
Model X 100D -19
Model S 85 -15 SÅLD
Jag har inte haft samma problem men under första veckorna hände det några gånger att fönstret inte åkte upp korrekt efter att dörren stängdes. Fönstret lade sig utanpå och det brusade en hel del när man körde samt att fönstret gick att trycka ut. Hjälpte inte att dra ner och upp fönstret utan jag fick stanna, öppna dörren och sedan stänga den igen. Inte haft detta problem de senaste månaderna. Ser ut lite på en av filmerna som att ditt fönster inte åker upp korrekt, fönstret verkar tro att det är något i kläm och därför åker ned för att inte klämma något.
peterlauri
Det som är i kläm, är att fönstret åker upp och träffar listen MITT PÅ. Om du tittar på videon med min son, så ser man det rätt tydligt i vinkeln framifrån...
DR-EL
Inlägg av DR-EL »
Har också en Mx och har märkt att det är svårt att stänga förardörren den är betydligt trögare att stänga manuellt än passagerardörren. Så borde det inte vara.
Stänger nästan aldrig förardörren manuellt men märkt att den ibland inte vill öppna sig så enkelt när den tror att det finns något hinder i vägen.
peterlauri
Har det alltid varit så för dig? Det kan vara ok att det är LITE trögare, men man ska inte behöva känna som att man skadar dörren när man stänger den :)
Onekligen ett jobbigt sätt att öppna fönstret på. Skämt åsido, om inte det där är ett problem, så vet inte jag vad ett legitimt problem är!
peterlauri
Lämnade in imorse, och fick tillbaka den för en stund sedan. Det var ett mekaniskt problem, motorn kärvade på något sätt. Nu är den återställd, och funkar som innan servicen :)
DR-EL
Inlägg av DR-EL »
Om du stänger dörrarna manuellt är de nu lika tröga att skjuta igen? I så fall måste jag också få mina fixade.
peterlauri
Dörrarna har ett lite motstånd som släpper vid extern påverkan, efter motorn/bromsen släppt är det ungefär lika lätta som på en vanlig bil... Dock kan extern påverkan även vara vind...
