Nya S60 batteri
Musikmannen66
Nya S60 batteri
Inlägg av Musikmannen66 »
Hej
Jag väntar på en s60 som anländer om ett par veckor.(Beställd 29 juni)
Är det någon som har praktisk kännedom om hur stor del av batteriet som används ?
Det jag vet är att det är ett 75 kWh batteri som är mjukvarustrypt till 60 kWh men är det 90% av 60 som brukas eller alla 100% ?
Mvh Magnus
Model S 75 . Svart med taklucka
18650
Re: Nya S60 batteri
Inlägg av 18650 »
BMW i3 REX i väntan på Model3
Musikmannen66
Re: Nya S60 batteri
Tack det hade jag inte sett förut.
57 kWh tillgängligt alltså det blir alldeles perfekt för mig
Re: Nya S60 batteri
Nja, det är gamla 60kwh, som var just 60kwh.
Det nya 60kwh är ju egentligen 75kwh, som du själv skriver.
Får nog vänta och se när någon lyckas mäta de nya.
Heiko
Re: Nya S60 batteri
Inlägg av Heiko »
Ska bli spännande att se!
Om allt gå enligt plan så bör jag få min nästa helg som också är en 60! 8-)
Tesla Model 3 Highland
Schelin
Re: Nya S60 batteri
Inlägg av Schelin »
Fick min 60 idag, hur mäter man?
Tesla 60D, Aug 2016, Gen2, Autopilot. http://---
Re: Nya S60 batteri
Om du laddar batteriet fullt och sen kör så länge du vågar så ser du hur många kWh du har använt sen senaste laddningen och får då ut ungefär hur mycket du har tillgängligt beroende på hur riskfylld du är. Skulle även vara intressant om du kunde se på My Tesla hur mycket det kostar att uppdatera till 75 kWh i efterhand, är det samma pris eller dyrare ju,fört med att köpa det direkt?
chpaulin
Re: Nya S60 batteri
Inlägg av chpaulin »
Kör fram och tillbaka utanför en SuC. När du börjar bli låg kör du runt på parkeringen vid SuC. Worst case får man putta in den till laddaren :D
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Re: Nya S60 batteri
Funkar det inte att bara kolla om du har tex 50% i batteriet och sedan kollar hur mycket energi det krävs för att komma upp till hundra? Då får du en hygglig uppskattning på hur mycket batteriet rymmer. Naturligtvis inte hela sanningen men ändå en fingervisning.
Re: Nya S60 batteri
Tyvärr tror jag att den hypotesen är väldigt osäker. Mina erfarenheter säger mig att de första 50% inte är samma som de sista och att det beror mycket på väder och vind och förvärmning, batterivärmningen etc.
Re: Nya S60 batteri
Men om du läser av hur mycket energi du får i batteriet vid laddningen så spelar ju förbrukningen ingen roll heller. Ju lägre laddningsprocent du har kvar dessto bättre blir ju uppskattningen så klart.
MSO
Re: Nya S60 batteri
Inlägg av MSO »
Laddförlusterna är svåra att uppskatta tror jag. Spekulera går, men...
Re: Nya S60 batteri
Då går det alltså inte veta hur mycket energi det finns i ett batteri... Men man kan gissa och en ganska bra gissning är att räkna ut det från procent laddning per kWh.
