Inresol i gävle
mickeisol
Inresol i gävle
Inlägg av mickeisol »
Här har du grejen Offgrid byggaren och Kalle.
Vore nåt för dom svenska ved/flis/pellets panntillverkarna för att öka upp försäljningen.
samt även till solcellsägare att komplettera upp för den mörka årstiden och permanent stänga igen näbben på vissa.
http://www.inresol.se/
Challe76a
Re: Inresol i gävle
Inlägg av Challe76a »
Har mailat dom flera gånger, inget svar. Konstig firma som inte svarar. Ringde förra veckan men blev bortkopplad. Nåväl, om någon vet någon info om exempelvis pris och tillförlitlighet så skriv gärna det.
Framtiden: Tips emottages
Nu: Cupra Born, MG4 (snart)
mickeisol
Re: Inresol i gävle
det verkar som dom här har använt inresol:
http://wenngarn.sisyfos.se/
(om något verkar vara för bra för att vara sant, så är det oftast det också)
Sofie
Re: Inresol i gävle
Inlägg av Sofie »
Jag tittade på deras produkt i Wenngarn, den var ännu ej färdig men verkade riktigt intressant. Tror att priset var ca 100 000:- för den mobila varianten som gav 15kW värme och 5kW el.
Challe76a
Re: Inresol i gävle
Spännande. Måste åka dit och kolla. Ska bygga om en sommarstuga på en ö så det där är roliga grejer. Skulle kanske kunna vara något att ha hemma också.
Kalle
Re: Inresol i gävle
Inlägg av Kalle »
Intresant :)
Men verkar svåra att få tag på,
Vapour were?
mickeisol
Re: Inresol i gävle
Lite mera info om inresol.
Det är nog hopplöst att kontakta dom direkt, det är nog lättare att gå via deras återförsäljare men jag har fått fram lite info.
Det är fortfarande lite tidigt för dom så att dom har inte slagit på stora trumman än
Den portabla pellets enheten skall ligga på runt 135-140000 ink moms som ger 5kw el och 15kw värme.
Det hålls på att bygga en vedpanna av ett vedpanne företag med den här sterlingmotorn inbyggd, och den förväntas
komma ut på marknaden om uppskattningsvis ett halvår.
Så det är nog att vänta och se.
