Problem med däcklarm + FM radio
Ake Olson
Inlägg av Ake Olson »
Fick, i fredags, larm om lågt tryck på höger bakdäck. Vid kontroll visade det sig att däcket höll 2,5kg, lika övriga däcken. Försökte då förgäves att återställa larmet utan att lyckas. Besökte däckverkstaden som mätte upp sensorerna. Alla fyra helt ok. Jag har ingen indikering över huvud taget på displayen för däck hö bak. De övriga hjulen visar siffran 2,5kg men höger bak är helt svart.
Är det någon som har några idéer?
FM-radion har nu varit utslagen en hel vecka. Byter jag kanal, får jag ljud i ca tre sek....sedan tyst.
Har någon annan det problemet?
Laddningsluckan har tendens att fastna. Om jag öppnar inifrån bilen hör jag att magnetventilen släpper med ett klick. Men luckan är stängd. Försöker då med laddningshandtaget, men måste ibland använda en hårtork för att värma lite försiktigt, då öppnas luckan.
Jag har försökt att hålla kontaktytorna absolut rena, har också provat med att fetta in dem försiktigt, men problemet kvarstår. Alltså klick klick klick, men ingen lucköppning....
Vad säger hjärntrusten på cyberspace?
Re: Problem med däcklarm + FM radio
Angående däcktryckssensorn, ring Tesla. Kanske kan de rentav se vad som är fel utan att du behöver komma in.
Kolla in Herr X tråd om laddning på vintern i Tips & Tricks för tips på plastverktyg att få upp luckan med.
Och anmäl dig gärna som ägare på forumet:
http://teslaclubsweden.se/valkommen/agare/
Mickeren
Inlägg av Mickeren »
Se min tråd om FM radion har samma problem sedan 7.1
Skickat från min E6853 via Tapatalk
MEL
Inlägg av MEL »
Låter som en märklig varning för lågt tryck. Jag får en generell varning för lågt tryck när temperaturen fallit kraftigt, men ditt problem verkar ju relaterar till en specifik sensor. Nog bäst att ringa Tesla. Om trycket är mätt och fyllts på i normal temperatur (typ inomhus) kan du ju lägga på 0,2 bar och se om det trots allt är en allmän varning efter tryck-tapp p.g.a kylan. Men som sagt, det låter som något annat.
Angående laddluckan så har ett plastkort (typ kreditkort man inte är så rädd om) hjälpt mig någon gång då luckan fryst till. Länken till tidigare tråd ger ju tips om mer sofistikerade metoder.
kontakten2
Inlägg av kontakten2 »
lägg ett lätt tryck med fingert i bakkant av laddluckan och sen tryck på fobben eller knappen på laddhantaget så poppar luckan upp, mycket enklare än kreditkort
MEL
Inlägg av MEL »
Ska testa detta nästa gång det händer.
