Kalkon ljud när jag bromsar
weizf
Inlägg av weizf »
Som titeln säger så låter min M3 LR -21 som en kalkon när jag backar/bromsar lätt.
Hittade en tråd på TMC med samma ”fel”: https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ng.171802/
Även klipp på ljudet:
Någon som känner igen sig och vet vad det är? Peppe Eng som hånar mitt körande??
Tesla MY -24
PAK
Re: Kalkon ljud när jag bromsar
Inlägg av PAK »
Kolla om det fastnat en liten sten i bromsskivan.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Eller rättare sagt mellan skivan och bromsskölden.
Har du högtryckstvätt så kan du ta av hjulet och spola rent så borde en eventuell sten åka med.
PAK
Inlägg av PAK »
Exakt så. Det som också är värt att prova är att åka med bilen till en plats där du säkert kan backa i hög hastighet och sedan stämpla bromsen. Upprepa ett par gånger och se om ljudet försvinner. Cirka 50% av fallen släpper stenen då (om det nu är en sten).
