Tesla egna inverter
Här diskuterar vi om Tesla Energys produkter, såsom tex hemmabatteriet Tesla PowerWall, solceller, etc.
Tesla egna inverter
Tesla börjar nu göra egna Invertrar.
Tesla (TSLA) is launching its own solar power inverter, which completes the company’s home solar offering along with the Powerwall.
Tesla Solar Inverter completes the Tesla home solar system, converting DC power from solar to AC power for home consumption. Tesla’s renowned expertise in power electronics has been combined with robust safety features and a simple installation process to produce an outstanding solar inverter that is compatible with both Solar Roof and traditional solar panels. Once installed, homeowners use the Tesla app to manage their solar system and monitor energy consumption, resulting in a truly unique ecosystem experience.”
https://electrek.co
https://www.tesla.com/support/energy/so ... r-inverter
Re: Tesla egna inverter
3,8 samt 7,6 kW är alternativen, inte några särskilt stora växelkurser. Förvånad att Tesla inte började med detta tidigare efter all erfarenhet de har fått den bilarna.
Alla resurser flyttades över till att få ordning på M3 tillverkningen.
Nu när man fått ordning på M3 tillverkningen så kan man satsa mera på energisidan.
kikat
Inlägg av kikat »
Är inte imponerad alls.
Effekterna på 3.8 kW och 7.6 kW är alldeles för låga. Tesla kör väl med 340W paneler så den lilla klarar alltså 11 paneler och den stora 22. Finns inte många som installerar så små system men det kanske är vanligt i USA? 4st MPPT på den stora känns helt onödigt. Man får ha väldigt litet hus om man bara får in 5-6 paneler per riktning. Effektiviteten 97,5% är ganska medioker också, de flesta har 98-99% effektivitet idag. Uppkopplade med OTA och appar/webbsidor har de flesta med så inget nytt där heller. Enda fördelen skulle väl vara att man har bilen och solcellerna i samma app.
Jag antar att de började med egna växelriktare enbart för att få ned kostnaderna men "an outstanding solar inverter" kan jag inte hålla med om.
Det måste ju vara något fel eller missuppfattning i den här nyheten.
Jag har mycket svårt att tro att Tesla skulle sätta sitt namn på invertrar som endast hanterar dessa blygsamma effekter.
Dom levererar ju rejält mycket större installationer regelmässigt idag i USA, varför skulle dom vilja vara beroende av tredjepartsdelar för alla installationer utom dom mest blygsamma?
Går det att bygga dessa modulärt? I så fall skulle det kanske kunna vara moduler om 3.8 kW som kopplas ihop till önskad effekt?
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
https://electrek.co
Spännande. Tesla tar ännu ett steg till mot Energibolag mer än biltillverkare.
Det är endast för hemmaförbrukning i USA och då räcker 7.6 kW ganska långt, det är ju ca 70A.
7.6 kW kan väl inte räcka särskilt långt i USA? Framför allt inte i Kalifornien där i princip alla hus (iaf alla som planerar installera Solar Roof) har gigantiska AC-anläggningar.
Jag gissar att Solar Roof-kunder i allmänhet har väldigt höga krav på effekt, 7.6 kW räcker ju inte ens för att ha AC+ugn+Jacuzzi igång samtidigt, det tror jag inte den kundkretsen accepterar.
Dom här invertrarna räcker ju bara till dom allra minsta installationerna, och där finns det ju redan massor av konkurrenter med bra produkter.
Se t.ex. följande installation, varför skulle Tesla vilja köpa tredjepartsdelar för prestige-installationer som denna?
https://electrek.co/2021/01/09/tesla-bi ... kw-system/
Känns lite märkligt tycker iaf jag :?
NiklasTesla
Kan det helt enkelt vara så att Teslas inverter fungera som en "microinverter" såtillvida att du kan seriekoppla dom enkelt?
Om ja och om priset är rätt så har dom en rikigt smart produkt då du helt plötsligt kan bygga stora solcellsanläggningar billigare?
Det var ju precis det jag undrade över ovan, men varför skulle dom i så fall annonsera endast 3.8 och 7.6 kW på hemsidan?
kikat
Inlägg av kikat »
Där är en bild på växelriktaren på Teslas sida och det är ingen microinverter som du kan stuva in bakom en panel utan en stor låda som sitter på väggen. Om vi bortser från formatet och det skulle vara en microinverter med de specifikationerna får du antingen ha paneler som är 1900W styck (finns inte än) eller seriekoppla en slinga så det blir 1900W var men då är det ingen microinverter längre. Den ger ju AC ut så du kan inte seriekoppla den, du parallellkopplar i såna fall men det kan du med alla växelriktare. Men det bör bli en dyr lösning både utrustning och installationsmässigt.
Det är väl helt enkelt så att dessa växelriktarna är för hemmabruk och solcellsanläggningarna för privathushåll i soliga Kalifornien kanske inte är så stora som vi är vana vid här hemma.
MrRun
Inlägg av MrRun »
som Svensson "inseminerade" så har dom ju 110V i USA, tänk på det. Strömstyrkan den levererar där motsvarar 16kW hos oss om jag inte är helt ute och cyklar.
Ioniq 5 FE AWD
Gissar att det är de amerikanska motsvarigheterna till våra schuko som sätter gränsen. NEMA 14-30 och NEMA 14-50 är begränsade till max 60A vilket betyder 7,2kW vid 120 V. Lite högre spänning (126,7 V mot nominala 120 V) så är vi på 7,6 kW.
kikat
Inlägg av kikat »
Förbrukare drar ju inte mindre effekt bara för de har 110V, men de behöver kraftigare ledningar och säkringar. Men jag tror de delar upp huset på fler grupper där istället för att ha kraftigare ledningar. Kan tänkas att hushållen i Kalifornien har lägre årsförbrukning när de inte behöver något värmesystem. Enligt wikipedia har hushållen i Kalifornien en årsförbrukning på runt 6000 kWh.
Vem kopplar in en växelriktare med en schuko/nema? Är inte tillåtet här, förhoppningsvis inte i USA heller. Är kopplat direkt till gruppcentralen på bilden.
Menar inte att växelriktare är inkopplad via väggen även ifall det finns platser där detta är tillåtet. Menar att växelriktaren har sin egna grupp eller slinga med max 60 A.
FinaFisken
Inlägg av FinaFisken »
Kan det vara så att det inte krävs en så stor växelriktare när man har batterilagring? En del av likströmmen från panelerna borde kunna gå direkt till batterierna?
Tesla erbjuder fyra paket om du beställer solceller i USA, 4,08 kW, 8,16 kW, 12,24 kW och 16,32 kW. Då växelriktaren brukar vara något mindre än effekten på solcellerna så passar de bra ihop men ja, Tesla kan rekommendera dig upp till fyra stycken.
