Trasig WallCharger?
Trasig WallCharger?
Inlägg av Remuz »
Jag har en wc som jag kopplar till ett trefasuttag. Wc startar upp fint och lyser glatt grönt efter bootsekvensen. Sedan igår så säger bilen bara ”check power” och laddning startar inte. Allt ser fint ut, luckan kan öppnas med handtaget etc.
Testade min umc i samma uttag, funkade att ladda med. Vad kan vara fel?
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Re: Trasig WallCharger?
WC:n låter det ju som tyvärr...
Inlägg av Remuz »
Har inte lyckats hitta någon annan på nätet som har detta fel. Död är vanligt, lyser rött är än vanligare, röd när man startar laddning är vanligast. Känns lite småunikt :)
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Jag hade exakt samma fel fast på min första UMC, helt skumt och dom vägrade att skicka en ny så jag blev tvungen att lämna in den i Väsby
där dom konstaterade direkt att den var paj (fast det alltså inte "syntes")...
Jag har haft exakt detta felet på min första WC förra året. Lampan var grön, allting såg rätt ut, men bilen sa "check charger power". Att ladda med UMC fungerade. Jag skruvade ner WC:n och lämnade den hos SC. Jag fick en ny på garanti.
Inlägg av Remuz »
Ok, då får jag byta den på SC då. Laddar UMC sålänge, men den gillar ju inte att ligga i snön...
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
lobbin
Inlägg av lobbin »
Troligen WC. Läste i en annan tråd ett tips att snurra kontakten 360° och prova igen. Tydligen glappkontakt. Gjorde denna manöver på Emporia i helgen och gjorde att jag fick igång laddningen :)
Har även läst att service ska kunna felsöka WC om den är inkopplad i bilen. Vet inte om laddningen behöver fungera eller inte.
Tars
Inlägg av Tars »
Precis, det är vanligt på WC.
Har haft 2 st med samma problem.
Inlägg av Remuz »
Men vid glappet brukar den lysa rött (eller min gjorde det iaf)
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
manks
Inlägg av manks »
Antar att du även har du testat reset-knappen?
Vill minnas att det skall finnas 2 olika hårda reset att göra på boxen beroende på hur länge man håller nere resetknappen...
Inlägg av Remuz »
Reset är testat, ska kolla det där med flera resets dock. Samma fel idag, nu ligger umc i snön och myser. Hoppas den klarar sig.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Patrik83
Inlägg av Patrik83 »
Också samma fel och fått byta 2 gånger.
Ring SC och be det kolla senaste loggarna så skickar det hem en ny då det får data på att den är kass.
Taycan 4S - 2021
Model S 100D - 2018
Model X P100DL - 2019
Model S P100D - 2018
Model X 100D - 2017
Model S 75D - 2016
Model S 85 - 2014
Inlägg av Remuz »
Ringde 020-numret med sladden i. Några timmar senare fick jag mail om att dom skickar en ny wc från Holland
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
kontakten2
Inlägg av kontakten2 »
Den verkar inte fungera. Fungerar inte ens om jag ställer ner ampere under 32 eller 16.
Reset hjälper inte. Lyser grönt...
Inlägg av Remuz »
Ring tesla när du har bilen inkopplad.
Jag har nyss fått min andra utbytt. Jag har ju inte så bra flyt med tesla
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
kontakten2
Ska prova manövern med 360° då jag står på Emporia. Sjukt störigt.
bjelkeman
Inlägg av bjelkeman »
Min uppförde sig på samma sätt. Det var glapp nära kontakten. Om man vred på den 360 grader så funkade det. Ringde support. De skickade en ny och jag lämnade in den gamla vid Bredden/InfraCity.
