Uppdaterade mjukvaran för två dagar sen så det bör vara den senaste.
Är antagligen någon inställning som står tokigt, (Campermode?) men hittar ingen inställning som står konstigt. Eller är det så att förvärmning pågår tills man själv stänger av den/åker iväg?
Är också förvånad att den tagit närmare 70kWh från batteriet utan att bilens batteriladdare försökt ladda upp det samtidigt? Har dock ställt ner laddningen på 5A 3-fas så det finns antagligen ingen kapacitet över till annat än värme om den bara kan göra det ena. Men tveksamt om den har dragit 70kWh från batteriet PLUS ytterligare (230x5x3x20)=69kWh från vägguttaget. I så fall har bilen lyckats dra närmare 7kW konstant under 20 timmar till kupevärme och batteriförvärmning. Känns som att förvärmningen enbart verkar tas från batteriet och att ingen laddning pågår samtidigt.
