Hade en 450+ 2022 i somras, tycker den var riktigt fin, otrolig komfort, allt fungerar, BT osv.Off Grid Byggaren skrev: ↑08 nov 2025 11:19Är dessa bilar en riktigt S-klass som på gamla goda tiden?
Alltså en riktigt fin lyxkärra?
Eller är en toppmodell av elbil från andra tillverkare likvärdig idag?
Mercedes EQS
SR-71-BlackBird
Re: Mercedes EQS
Sportbilsentusiasten
Re: Mercedes EQS
Om man ska köpa en EQS, vad går sönder? Något speciellt man ska kolla på?
Re: Mercedes EQS
Return of the yoke…
En refresh av EQS är på g (sedanen med halvkombibaklucka).
Jag tillhör tyvärr inte kundgruppen, så vad jag tycker är väl mindre intressant.
Skummade artikeln. Verkar inte som det är tillval utan standard…
Mercedes confirms steer-by-wire for 2026 EQS with questionable steering wheel
https://electrek.co/2026/04/02/mercedes ... -eqs-2026/
Re: Mercedes EQS
SwedishAdvocate skrev: ↑02 apr 2026 19:55Return of the yoke…
Kanske är en anpassning till kundgruppen i USA som blir allt större på alla ledder.Mercedes argues the yoke frees up knee room, makes it easier to get in and out of the car, and gives drivers an unobstructed view of the gauge cluster display.
Ser att de avskyvärda touchknapparna på ratten är ersatta med fysiska knappar och rull-list, underbart
Re: Mercedes EQS
Hittade detta bland kommentarerna
Are we sure this isn't an April Fool's yoke?
manneson
Re: Mercedes EQS
Yoke är ju utmärkt i kombo med steer by wire.SwedishAdvocate skrev: ↑02 apr 2026 19:55Return of the yoke…
Räcker ju med ca ett kvarts rattutslag i alla situationer då.
Re: Mercedes EQS
Det finns en fördel med yoke, och det är den bättre sikten över instrumenteringen rakt framför föraren. Och med steer-by-wire så finns det inget behov av en rund ratt rent funktionellt eftersom rattutslagen blir så pass små mellan max vänster och max höger.Sportbilsentusiasten skrev: ↑03 apr 2026 08:42Hittade detta bland kommentarerna![]()
Men jag tycker fortfarande en rund ratt – eventuellt lagom mycket tillplattad i botten – är rätt mycket snyggare. Och jag antar att det är en relativt konservativ kundgrupp som köper EQS och S-Class.
När det gällde Model S/X så sålde ju yoke inget vidare. Tesla blev ju till och med tvungna att erbjuda rund ratt som alternativ. Är dock inte rakt jämförbart eftersom S/X inte hade steer-by-wire. Men å andra sidan känns det ju som Mercas kunder i genomsnitt är åtm. några snäpp mer konservativa när det gäller formgivning än vad Teslas kunder var/är…
Re: Mercedes EQS
Tillval. Kommer gå att välja vanlig rund ratt också.SwedishAdvocate skrev: ↑02 apr 2026 19:55Return of the yoke…
Skummade artikeln.Verkar inte som det är tillval utan standard…
https://insideevs.com/features/791769/m ... r-by-wire/
Re: Mercedes EQS
Har väl egentligen ingen aning, men här är en kort gratis sammanfattning från Googles AI. ChatGPT brukar väl kunna vara mer utförlig…Sportbilsentusiasten skrev: ↑31 mar 2026 19:55Om man ska köpa en EQS, vad går sönder? Något speciellt man ska kolla på?
Antar att eventuella fel har åtgärdats på garanti. Annars kanske det kan vara idé att kolla hur mycket märkesverkstäder eller eventuella fristående verkstäder tar för att att fixa dörrhandtag och laddluckor.…] The Mercedes-Benz EQS generally receives average to better-than-average reliability ratings from J.D. Power, typically scoring in the mid-70s to high-70s (out of 100). While the electric powertrain is solid, the EQS has faced issues with its complex electronics and software, often requiring dealer visits for updates. […]
2024 EQS Sedan: Rated 74/100, which is considered average. […]
Key Strengths: Strong powertrain and battery reliability.
Common Issues: Known for electronic glitches, such as malfunctioning door handles, frozen hyperscreens, and issues with charging flaps. […
https://www.google.com/search?q=reliabi ... e&ie=UTF-8
Re: Mercedes EQS
Lite info. och kritik mot J.D, Power's metodik i ett inlägg på det amerikanska Teslaforumet.SwedishAdvocate skrev: ↑03 apr 2026 23:42Har väl egentligen ingen aning, men här är en kort gratis sammanfattning från Googles AI. ChatGPT brukar väl kunna vara mer utförlig…Sportbilsentusiasten skrev: ↑31 mar 2026 19:55Om man ska köpa en EQS, vad går sönder? Något speciellt man ska kolla på?
[……] The Mercedes-Benz EQS generally receives average to better-than-average reliability ratings from J.D. Power, typically scoring in the mid-70s to high-70s (out of 100). While the electric powertrain is solid, the EQS has faced issues with its complex electronics and software, often requiring dealer visits for updates. […]
https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/9011368/
TobbeW
Re: Mercedes EQS
PTC-värmare (gäller även EQE) har havererat ibland, vet att det även bytts en del elmotorer.Sportbilsentusiasten skrev: ↑31 mar 2026 19:55Om man ska köpa en EQS, vad går sönder? Något speciellt man ska kolla på?
Model 3 Performance Highland
Re: Mercedes EQS
Tack, är det svindyrt att byta värmare och motor?TobbeW skrev: ↑05 apr 2026 08:04PTC-värmare (gäller även EQE) har havererat ibland, vet att det även bytts en del elmotorer.Sportbilsentusiasten skrev: ↑31 mar 2026 19:55Om man ska köpa en EQS, vad går sönder? Något speciellt man ska kolla på?
Elmotorn ska kunna sänkas ner underifrån på enkelt sätt har jag förstått, så tämligen enkel att byta.
TobbeW
Re: Mercedes EQS
Så länge man har gällande maskinskada är man ju som vanligt ganska "safe" mot denna typ av problem.Sportbilsentusiasten skrev: ↑05 apr 2026 13:15Tack, är det svindyrt att byta värmare och motor?TobbeW skrev: ↑05 apr 2026 08:04PTC-värmare (gäller även EQE) har havererat ibland, vet att det även bytts en del elmotorer.Sportbilsentusiasten skrev: ↑31 mar 2026 19:55Om man ska köpa en EQS, vad går sönder? Något speciellt man ska kolla på?
Vill minnas att själva PTC-värmaren kostade 10-12k plus felsökning och byte då (2-3h).
Elmotorn är såklart betydligt dyrare men har ingen siffra på detta. Den demonteras nedåt, och visst det är väl relativt smidigt, sedan tar det ju en stund med frånkoppling av HV-system, luftning kylsystem, ev programmering samt provkörning efter rep osv...
En beggad EQS idag är väldigt mkt bil för pengarna, dock inte en rolig värdeminskning för dom som köpte en ny 2022, många kostade då både 1,5 och 2 miljoner som nya...
Re: Mercedes EQS
Tack för svar.
Nybörjarfråga, har alla årsmodeller av EQS värmepump?
TobbeW
Re: Mercedes EQS
Nej, dom tidigare hade inte det, jag tror att det kom ihop med kod 805 (dvs årsmodell 2025) då det gjordes en lite större uppdatering.
