Har fått VIN
MartinG
Re: Har fått VIN
Inlägg av MartinG »
Svenssons skrev:
X-Model skrev:
Oj... och jag som har trott att man får mail om när bilen får VIN-nr
Då blir det ju till att kolla minst dagligen...
Kollade nu och det såg ut som vanligt:
Din beställning är bekräftad och har placerats i fabrikens produktionskö. Din Delivery Experience Specialist kommer att hålla dig uppdaterad om din Model X.
Låter som du har fått VIN-nummer. Jag missade VIN-numret själv till en början. Det står under bilden på bilen efter Model X och börjar med 5YJXCCE43GF
Det står precis samma text om man inte fått VIN. Under bilden på bilen står fortfarande reservationsnumret.
svante76
Re: Har fått VIN
Inlägg av svante76 »
Nu var det ett par veckor sedan jag loggade in sist (har haft annat för mig :-) men hittade också mitt VIN 0083XX nu inne på teslamotors.com
kallekula
Re: Har fått VIN
Inlägg av kallekula »
Vad är det för modell och när beställde du?
svante76
Re: Har fått VIN
Jag reserverade i mars 2015 och la beställningen runt 20 mars 2016. En X90D silvrig, sjusitsig med svart skinn och i stort sett fullutrustad. Hur lång tid tror ni produktionen tar? 2 månader + leveranstid över Atlanten?
peterlauri
Re: Har fått VIN
Inlägg av peterlauri »
P90D? Eller 90D?
Få 8000:- rabatt när du beställer din Tesla genom att använda denna referallänk: http://---
svante76
Re: Har fått VIN
90D
m4gic
Re: Har fått VIN
Inlägg av m4gic »
Intressant! Jag reserverade i maj 2015 och lade beställning 14:e mars 2016. Model X 90D sex säten fullutrustad.
Inget VIN än....
Blir sjukt sugen på att sätta ihop ett script som säger till när My Tesla ändras. :)
Re: Har fått VIN
Inget VIN än....
Du kan ju jobba vidare på Dannis Iphone-skript eller min Android-klon:
Dannis Iphone:
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 632#p36651
Svenssons Android-kopia:
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 801#p36801
m4gic
Re: Har fått VIN
Inlägg av m4gic »
Drog ihop ett litet script som verkar fungera fint för mig. Tanken är att det ska skicka mig en push notification (till min iPhone) när ett VIN dyker upp.
Kanske fungerar det, kanske inte. Svårt att veta när man inte kan testa med ett VIN. :)
Texter inom <...> behöver bytas ut i koden nedan. Om någon vill använda koden vill ni kanske skicka någon annan notifiering än push över pushover.net, då får man byta ut innehållet i funktionen pushNotification.
Scriptet startar och kör i all evighet, loggar in en gång i timmen och kikar. Man behöver åtminstone ta ner mechanize ("sudo pip install mechanize" i en terminal på mac) för att scriptet ska fungera.
Kod: Markera allt
#!/usr/bin/env python -u
# coding=utf-8
import traceback
import urllib
import urllib2
import mechanize
import cookielib
import time
import sys
def pushNotification(message):
    print("Sending push notification: %s" % message)
    urllib2.urlopen('https://api.pushover.net/1/messages.json',
                    'token=<token>&user=<user>&priority=-1&message=%s' % urllib.quote(
                        message.encode("utf-8")))
def scan():
    print("Starting...")
    br = mechanize.Browser()
    cj = cookielib.LWPCookieJar()
    br.set_cookiejar(cj)
    br.set_handle_equiv(True)
    br.set_handle_redirect(True)
    br.set_handle_referer(True)
    br.set_handle_robots(False)
    br.set_handle_refresh(mechanize._http.HTTPRefreshProcessor(), max_time=1)
    br.addheaders = [('User-agent', 'Chrome')]
    print("Logging in...")
    br.open('https://www.teslamotors.com/user/login/')
    br.select_form(nr=0)
    br.form['name'] = '<email>'
    br.form['pass'] = '<password>'
    br.submit()
    print("Loading My Tesla...")
    html = br.open('https://www.teslamotors.com/mytesla/profile?rn=<reservationnumber>').read()
    if not 'vin":""' in html:
        pushNotification("Maybe a VIN?")
        exit(0)
    else:
        print("NO VIN :(")
while True:
    try:
        scan()
    except:
        print('Problem while scraping', sys.exc_info()[0], sys.exc_info()[1], sys.exc_info()[2])
        print(traceback.format_exc())
    print("Waiting an hour.")
    time.sleep(60*60)
Re: Har fått VIN
Kod: Markera allt
# coding=utf-8
import traceback
import urllib
import urllib2
import mechanize
import cookielib
import time
import sys
def scan():
    br.submit()
        exit(0)
    else:
        print("NO VIN :(")
while True:
    try:
        scan()
    except:
    time.sleep(60*60)
Tror inte det kommer att fungera. Går jag in på My Tesla på sidan för min Model X som har VIN finns följande kod:
Kod: Markera allt
"rn":"RN123456","vin":"",
VIN saknas alltså där. Å andra sidan finns följande:
Kod: Markera allt
<input class="VinName" type="hidden" name="common_vin_name" value="5YJXCCE43GFS01051" />
m4gic
Re: Har fått VIN
Inlägg av m4gic »
Kod: Markera allt
Kod: Markera allt
Ah ok, tack. Har justerat raden som letar i html-koden:
Kod: Markera allt
    if not '<input class="VinName" type="hidden" name="common_vin_name" value="" />' in html:
kallekula
Re: Har fått VIN
Script? Vad ska jag då göra hela dagarna? :D
MartinG
Re: Har fått VIN
Inlägg av MartinG »
I USA har nu även 75D fått VIN.
peterlauri
Re: Har fått VIN
svante76 skrev:
90D
När reserverade du samt bekräftade ordern?
mahulkp
Re: Har fått VIN
Inlägg av mahulkp »
Den 13 juni dyker tydligen de första MX upp i Norge.
http://elbilforum.no/forum/index.php/to ... #msg481277
Model YP 2024
MartinG
Re: Har fått VIN
Inlägg av MartinG »
Ah, spännande, bra spanat!
flaco
Re: Har fått VIN
Inlägg av flaco »
Är det någon med 6-sits konfiguration som fått VIN ännu?
________________________
Väntar på min Model X - RN1682154
Monark1954
Re: Har fått VIN
Inlägg av Monark1954 »
Hoppas inte RN numret är ett turordningsnummer?
Vår X, 6 sitsig har RN6503166
Beställningen kommer bekräftas 30 maj, går inte längre att korta den tiden.
Stark Varg el enduro
Re: Har fått VIN
RN är inte ett sekventiellt nummer. Tidigare fanns det förutom RN-nummret också ett könummer som var sekventiellt. Jag har/hade #588 bland Signature. Det var ett av de sista Signature-reservationerna, känner bara till en som har publicerat sitt efter mig och det var #592. Med tanke på att 20-30 procent som initialt reserverade Model X hoppade av (beställde Model S när D-varianten kom t.ex.) så finns det kanske inte mer än 400-500 Signature i Europa. Tillkommer sedan kanske 10-20 Founders som kunde beställa genom referral-programmet plus Bjørn Nyland som kommer få en Founders före Signature.
tr1
Re: Har fått VIN
Inlägg av tr1 »
Är det ngn som vet om leverans sker 1,5 månader efter det att man fått VIN-nr? Dvs på sätt som Tesla tidigare sagt.
X 90D (levererad 26 september 2016)
3 SR+ Beställd 28 maj 2019 Pearl White
X LRPL Beställd 28 maj 2019 Pearl White
Re: Har fått VIN
Tesla har väl sagt att den går i produktion inom 1,5 månader, inte att den levereras efter 1,5 månader.
MartinG
Re: Har fått VIN
Inlägg av MartinG »
Har du fått något besked om när du får din? Du får väl en av de första i Sverige?
Re: Har fått VIN
Fick VIN 22:a-23:e april men status är fortfarande att den är i produktionskön, samma status som jag haft under lång tid.
Din beställning är bekräftad och har placerats i fabrikens produktionskö. Din Delivery Experience Specialist kommer att hålla dig uppdaterad om din Model X Signature.
Är dock rätt säker på att bilen blev färdigbyggd 15/5. Det var då status på Tesla-appen ändrades från att det inte finns någon bil kopplad till kontot till att det inte gick att komma åt. Några dagar före hade jag hört att bilen väntade på lackering.
Jag kommer kanske inte vara först i Sverige. Finns några till med Signature i Sverige och de kan nog få före mig.
sweslac
Re: Har fått VIN
Inlägg av sweslac »
6 seat 90D bokad mars 2015. Ingen sänkt pris, ingen VIN. Jag får nog nöja mig med att beklaga mig här på forumet.
Sent from my iPad using Tapatalk
Väntar på MYP blå/svart // 2016 Model X 90D [SÅLD]// 2019 Volvo XC60 T8 //1999 Subaru Impreza GT // 1973 VW Thing
mahulkp
Re: Har fått VIN
Inlägg av mahulkp »
Har inte heller fått sänkt pris i My Tesla ännu. Men det är bekräftat via telefon från min DS att priset kommer att justeras ned men att det kan ta några veckor innan det syns på ordern. Så det kommer ;-)
Model YP 2024
