Knarrande länkarmar
Ekokobonden
Knarrande länkarmar
Inlägg av Ekokobonden »
Nu har det knarrat tilltagande om framvagnen på vår mod 3 2019 i några veckor.
Har listat ut att det förmodligen är de övre länkarmsbussningarna.
Har en lokal bilverkstad här som är duktiga, så jag tänker att de borde klara av att byta delarna.
Är det dessa jag ska beställa?
skruvat.se/Lankarm-P1659547.aspx
skruvat.se/Lankarm-P1659546.aspx
Finns det andra bättre fabrikat?
Behöver jag några andra delar/tillbehör för att byta ut nuvarande länkarmarna?
Nissan Leaf -18 2.Zero 40 kWh pärlgrön
Tesla mod 3 -19 LR blå drag
Scott E-Sub Active 36 V 400 Wh
Husqvarna 535 iXP 2*5 kWh
Automower 450 X -20
AL-KO 4757 Li SP -16
Solceller 104 m2 13500 kWh/år
ETC-el sol & vind abonnemang
twinor
Referralkod: ts.la/mikael80503
Re: Knarrande länkarmar
Inlägg av twinor »
Den här ser ju ut som en bättre version än Teslas egna. funderar själv att byta till den nör det är dags men har så länge sprutat in fett i bälgen. https://www.meyle.com/en/passenger-cars ... arm-tesla/
Verkar gå att köpa i tyskland för €265 för bägge sidor https://www.ws-autoteile.com/en/i121267 ... 60500039hd
Model 3 Performance -24
Model Y LR AWD -21
Model 3 Performance -19, Såld
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Min bil hade problemet med knarr, men jag lossade den fjädrande stålringen som håller fast övre delen av gummibälgen och tillförde fett. Det har varit tyst sen dess. Det var ett enkelt ingrepp som gick fort.
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
Ekokobonden skrev: 27 apr 2024 01:08
Det fixar du själv för under 1000sek (fick samma problem på vår Model 3 från 2019 kring 10000mil och nu efter 18000mil körda är det fortfarande tyst och gick finfint genom senaste besiktning). Det är ett konstruktionsfel på övre länkarm (upper control arm ball joint) i den gummibälg som sitter där och torkar ut varpå ljudet uppkommer.
Köp följande på Biltema: Fettspruta, molyfett till fettsprutan och nåladapterset. Spruta in fett i gummibälg med nåladaptern och kör sedan ca några mil du kommer märka att det blir tystare och tystare (finns massa DIY videos på Youtube om du söker på Tesla Model 3 upper Control Arm Noise men här kommer en fixvideo):
MVH och lycka till.
Ekokobonden
Lysande! Då tar jag bara en sån spruta jag har och ger de nyfödda kalvarna en seléndos med. Och en klick omegafett. Kostnad typ 0 kr!
Automower 450 X -20
NiklasTesla
Ekokobonden skrev: 27 apr 2024 15:41
Typ ;)
MVH och lycka till.
Dane
Inlägg av Dane »
Fick samma problem med min Model S (2015 & 22000mil) förra veckan. Ville undvika lägga för mycket pengar på fettspruta och nålmunstycke så ja köpte en liten marinadspruta på grillavdelningen på Hornbach för 79kr. Fungerade kanon och missljudet försvann direkt. :D
FinaFisken
Inlägg av FinaFisken »
Dane skrev: 30 apr 2024 21:56
Vilken marinad körde du med? Hickory?
teslaTT
Inlägg av teslaTT »
Testade att smörja men det kom tillbaka snabbt.
Mobil servicen gör inte dessa byte längre då en hjulinställning kan behövas. Sa att jag kunde stå för det själv men icke. Så nu blir det att lägga ner en arbetsdag och 45 mil på detta, eller 10k på Mekonomen. Mot 4,5k hos Tesla.
Alternativa ideer någon?
NiklasTesla
teslaTT skrev: 31 maj 2024 11:29
Tryck in mer molyfett i bälgen med fettspruta och nåladapterset (tryckte in rätt mycket och fortfarande tyst ca 8000mil senare).
MVH
teslaTT
Inlägg av teslaTT »
NiklasTesla skrev: 31 maj 2024 16:24
MVH
Hmm, smörjde bara utanpå :) gör om gör rätt därmed.
Hittar inte nåladapter på biltema, vilken ska man ha?
NiklasTesla
teslaTT skrev: 02 jun 2024 16:15
MVH
Jag använde mig av den på bilden.
MVH och lycka till :)
cybenny
Inlägg av cybenny »
Tack för tipset. Gick bra med marinadspruta från biltema och marinfett
teslaTT
Inlägg av teslaTT »
Svängde först förbi min lokala mecca mekaniker och visade videon, de fixade det för 750 kr. Helt ok med tanke på att utrustningen hade kostat en 500 kr. Tveksamt man har haft användning för nålar i framtiden.
Nåväl, allt oljud är borta! Vilken befrielse
Generalbogge
Inlägg av Generalbogge »
Löste också mitt knarrande och åsne-gnisslande med hjälp av Biltema spruta och molyfett. Har dock en gammal Model S. Men samma lösning har hjälpt, än så länge.
Model S 90D -2017 Titanium
Covent
Inlägg av Covent »
Ni som gjort detta, har ni efter ni sprutat in fett bara dragit ut nålen och låtet hålet vara?
Tänkte om man kunde försegla hålet med något.
bjornnilsson
Referralkod: ts.la/bjrn91016
Inlägg av bjornnilsson »
Jag skulle nog slänga på en smula silikon.
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
NiklasTesla
Covent skrev: 30 mar 2025 19:16
Jepp. Lite superattacklim tog jag sedan också för att försöka stänga lilla hålet som nåladaptern skapade (men den är nog helt onödig egentligen).
MVH
