Laddhandtagsspärr ej inkopplad
Majstro
Inlägg av Majstro »
Hämtade ut min Model Y i onsdags. Första gången jag laddade hemma vill jag minnas att det funkade bra (inte helt säker dock) men nu 2 laddningar i rad så kommer detta fel i appen. Jag hör att den försöker låsa, symbolen blinkar gult men bilen laddar i alla fall. Använder den blå laddkabeln som följer med bilen. Går att dra ut kabeln utan att låsa upp laddporten så helt klar låser den inte fast.
Vår Cupra Born låser fast samma kabel utan problem, så kabeln i sig bör vara ok. Testade att använda Cuprans kabel också och det ger samma fel på Teslan men funkar på Cupran.
Ska åka en längre tur till helgen och tänkte då testa supercharger för första gången, men om inte kabeln kan låsas fast går det väl inte att snabbladda?
Vad tror ni om detta? Fel på laddkontakten i bilen och lägga serviceärende i appen? Eller är det minusgrader (-8 just nu) och att bilen stått ute i Trelleborgs hamn 3v innan jag kunde hämta den som fryst låsmekanismen?
MY LR AWD '23
Cupra Born '23
Mazda MX-5 RF '18
Dinsdale
Re: Laddhandtagsspärr ej inkopplad
Inlägg av Dinsdale »
Gör serviceärende, det kostar inget. Om bilen visar en felkod syns den i appen och du kan enkelt markera den som anledningen till ärendet.
Model 3 RWD 18" 2024
Model 3 SR+ 18" 2021
Dodde
Inlägg av Dodde »
Har märkt samma sak men då när frun haft bilen. Går jag ut och trycker till den ordentligt löser sig problemet.
SkipperO
Inlägg av SkipperO »
Du kan ju tina och torka upp laddporten med en hårtork så märker du om det gör någon skillnad.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
Majstro
Inlägg av Majstro »
Tack för tipsen. Körde till en supercharger idag för att testladda, och den låser fast utan problem och laddar så långresa löser ju sig. Hemma krånglar det fortsatt, men efter minst fem försök så låste den fast kabeln efter diverse tryck/vridande och olika lägen på kabeln. Skapade ett serviceärende, så här krångligt ska det inte vara. Har kört laddbara bilar sen 2018 och detta krångel är exceptionellt. Får se om det löser sig över tid när låsmekanismen fått motionera sig lite mer.
MY LR AWD '23
Cupra Born '23
Mazda MX-5 RF '18
lem
Inlägg av lem »
Se annan tråd i Y.
Hålen i kontakten som krokas i är lite olika utformade. Det skiljer ca 0,5 mm mellan trefas UMC och medföljande enfas. Jag har försökt med en dremmel att fila upp de fyrkantiga uttagen. Ännu ej klar.
Det går utmärkt att ladda trots den inte låser. Kan bli lite gnistbildning om man inte bryter först och kontakterna kan skadas.
Hälsningar
Lars
El Bilist
Inlägg av El Bilist »
Hej! Jag har samma problem, skaffade bilen (MY LR AWD) nu i november. Läge att skapa ett serviceärende, eller fick ni till en lösning på egen hand? Hur gjorde ni då isåfall?
Tack på förhand!
null
Inlägg av null »
Jag hämtade min MYLR i November och har haft liknande problem, men jag har kunnat lösa det genom att ta loss sladden och trycka dit den igen. Det verkar hända oftare när det är minusgrader.
frosse
Inlägg av frosse »
Jag hade samma problem med min MYLR. Kom ut en Tesla ranger och fixade det på 5 min utan kostnad.
