Fälla stolsrad två?
Fälla stolsrad två?
Inlägg av 6884 »
Tja,
Kan man fälla stolsrad två så att Model X blir helt platt?
Re: Fälla stolsrad två?
6884 skrev:
Tja,
Nej
Herr X
Inlägg av Herr X »
Sätena på rad 2 kan skjutas fram och tippas framåt mot förarsätena för att göra plats för ytterligare last, men de kan inte fällas. Rad 3 kan fällas.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Alven
Inlägg av Alven »
Hur långt är lastutrymmet när andra stolraden är framstjutet?
150 cm men om du kör på 6 säten så har du ett utrymme på mitten på ca 2 meter.
Inlägg av 6884 »
Kan man sticka in typ skidor under andra stolsraden?
MSO
Inlägg av MSO »
Ingen möjlighet till takbox/räcke + ej fällbara säten = deal breaker för mig.
MartinG
Inlägg av MartinG »
Skidstället där bak då? Kostar endast 2000 extra.
MSO
Inlägg av MSO »
Har skidorna ute under färd...? -> Nej.
Och det löser inte skid/surf/cykel/whatever-grundpackning som jag i princip alltid har i bilen. Växlar lite beroende på säsong bara. Dessutom går det inte att sova i kärran. Vet inte riktigt om det är ok att kalla den "SUV" faktiskt.
mahulkp
Inlägg av mahulkp »
Nej den 3:e raden bygger för högt nedfälld.
Model YP 2024
Med 6 säten är det inga problem att ha dom i mitten under förutsättning att tredje raden är fälld också. Kanske räcker det med ett nerfällt säte dock.
Herr X
Inlägg av Herr X »
Det räcker med ett nerfällt säte.
Det kan vara värt att nämna att det på inget sätt blir något platt utrymme när sätena är fällda. Istället blir det lite upp och ner i en våg-form. Först ned, sedan upp, sedan ned igen. Extremt opraktiskt om man skulle vara hantverkare eller planerar att använda bilen för att frakta lådor.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Fällda säten i tredje raden hamnar väl i våg med hyllan bak så 150 cm är plant men sedan kommer ett fall.
Herr X
Inlägg av Herr X »
Sant sant - jag glömde skivan som täcker bonushålet längst bak :(
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Jag tror att en ramkonstruktion att sätta mellan sätena i andra raden för att få plant hela vägen kan vara intressant för alla som har valt 6 säten.
Alven
Inlägg av Alven »
Förstår ej varför det sägs att andra stolsraden ej går att demonteras och lyftas ut. Behövs det specialverktyg om de skulle behövas bytas ut? Fånigt.
sweslac
Inlägg av sweslac »
Allt är en kompromiss. Jag provsatt den i tisdags... Det var det mest bekväma bakstolar jag har suttit i. Mycket mycket bättre än Xc90.
Som vuxen är det lika bra bak som fram... Dom har valt komfort framför lastförmåga. Men med dragkrok så kan man lätt hyra en liten släpp på Statoil och vips, dom 2-3 gånger per år jag behöver lasta förstör inte den otroliga komfort jag upplevde.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Väntar på MYP blå/svart // 2016 Model X 90D [SÅLD]// 2019 Volvo XC60 T8 //1999 Subaru Impreza GT // 1973 VW Thing
kanske inte är helt praktiskt att demontera hela stolar när man ska lasta stort. Klart att dom går att demontera med verktyg, men tanken är nog inte att man ska göra det varje gång man ska till IKEA.
Är det något som Tesla prioriterar så är det säkerhet, det har nog sätt till så att stolarna sitter fast ordentligt och inte riskeras att monteras fel om det ska lyftas in och ut ur bilen.
Alven
Inlägg av Alven »
Är intresserad av en sexsitsig model X samt att montera bort de 2 sätena i andra raden för att få en bil med sov möjligheter och rejält last utrymme samt en limosine med bekvämligheter när man så vill. Skulle passa mig bäst då jag sällan eller aldrig behöver plats för mer än fyra personer.
Som denna då men tänk på att du måste bygga up någon ram för att det ska vara i våg.
I den lådan kan man ha packning och sånt. Tror det kan funka bra om man behöver en. "Verktygsbil" eller "husbil.
Alven
Inlägg av Alven »
Är det någon som kan svara på hur långt bagage uttymmet skulle vara utan andra stolsraden? Med dessa framskutna är det ju 150 centimeter.
sweslac
Inlägg av sweslac »
Glöm inte att man har inte samma huvud utrymme där bak, samt att stolarna ger inte samma komfort.
Självklart inte. Jag vågade inte ens testsitta dessa säten när jag såg bilen den 29/3. De är dock fällbara så om man vill ha Model X för att kunna lasta saker eller använda i camper-mode så skulle en sådan lösning fungera utmärkt. Själv har jag valt 7 säten även ifall jag tror att 6 säten är mer praktiskt om man inte måste kunna ta 6 passagerare.
