Dagens spotpriser
Arctic Drifter
Re: Dagens spotpriser
Inlägg av Arctic Drifter »
Morgondagens priser blir lite högre:
Tesla Model Y Performance
Dafro
Inlägg av Dafro »
Jo såg det och även på natten så jag får vara glad att jag körde bergvärmen i natt så golven ör varma så i natt blir det nog ingen värme alls.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 10 kWh/10 kW
HenrikC
Inlägg av HenrikC »
Fredrik j skrev: 18 jan 2023 11:56
HenrikC skrev: 18 jan 2023 11:49
Vad billig el ni verkar ha. :shock:
2600 kWh i december gav en elräkning på 12300 kr vilket blir 4,73 kr/kWh. Det dyra är ju alla skatter och avgifter.
Bor inte du i Norge?
Det skulle förklara varför allt är så dyrt. :D Nej, det är väl HelectriC som bor i Norge?
HenrikC skrev: 18 jan 2023 15:16
Aha. Ni har ju snarlika nick.
Ja jag tyckte det lät lite dyrt för att vara i sverige. Själv hamnade jag på 3,55kr/kWh på rörligt inkl överföring. Men det kanske skiljer så mot SE4? Jag finns i SE3.
Nja, inte riktigt. Elskatten och överföringsavgift är ju samma oavsett spotpris. Det dyra i december var spotpriset plus moms. Du verkar ha prickat in förbrukningen till de dyraste timmarna på dagen. För mig är elbilarna den enskilt största posten på elräkningen. Men den förbrukningen kan ju samtidigt lätt styras till låglasttimmarna. På det viset hamnade mitt snittpris trots allt "bara" på 3,62kr/kWh med allt inräknat. 1077 kWh för december.
LarsOJ
Inlägg av LarsOJ »
mati skrev: 18 jan 2023 12:23
LarsOJ skrev: 18 jan 2023 11:32
Jag kan rekommendera en ny modern kamin med värmelager (täljsten). Då är det fortfarande varmt och glöd på morgonen.
Det är en täljstenskamin jag har. Den är inte modern, men den lagrar värmen rätt så effektivt. Stenen är varm i många timmar efter att brasan har brunnit ut. Det är som du säger, glöden är kvar på morgonen, man behöver oftast bara slänga i lite pinnar och så drar den igång igen. Men jag tror att verkningsgraden är rätt dålig. Min mamma köpte kaminen runt år 2000 och då var det enbart tänkt som mysfaktor, inte som värmekälla. Huset var ett sommarhus och man eldade bara lite på kvällarna. Det fanns inga planer på att nån någonsin skulle bo här permanent. Det fanns alltså ingen anledning då att lägga mer pengar på en bättre braskamin. Det fanns inte heller värmepump i huset vid den tiden. Då var det direktverkande el. Elräkningen översteg aldrig 1000 kr/månad.
Det var då. Nu har jag bott här i 18 år, jag kommer aldrig flytta härifrån, och man får anpassa huset till verkligheten i den mån man har möjlighet.
Ja men 2000 är ju nästan nytt när man pratar vedkaminer och gamla hus :)
Det viktiga är ju att den tar uteluft till förbränningen och inget från huset.
LarsOJ skrev: 18 jan 2023 16:57
Den tar ingen uteluft. Kaminen är inte byggd så. Det sitter ett enkelt vridspjäll på framsidan och det är så den får luft. Oavsett så hade det inte funkat att få den att suga uteluft. Den står ju precis mitt i huset, utan något som helst ventilationssystem som skulle kunna användas för sånt. Som jag ser det finns det ingen möjlighet att få in uteluft mer än att den sugs in genom alla otätheter som huset har överallt.
LarsOJ
Inlägg av LarsOJ »
mati skrev: 18 jan 2023 17:08
Jag har ungefär samma (dumma) placering men när jag bytte kamin förra året så fick jag tips om ”tilluft skosten” (plåtrör) som är dubbelväggig. Den suger in luft som värms upp av luften som går ut. Kostade nästan inget extra mot enkelt rör. Verkningsgraden blir ju helt grym då man inte tar varmluft från rummet till förbränningen och dessutom utvinner all värme från rökgaserna (de värmer upp luften in i kaminen).
https://www.contura.eu/sv-se/kaminer/sk ... TMQAvD_BwE
Du kan nog slöjda till något och halvera vedförvrukningen!
Det var smart. Min kamin är ansluten till den gamla murade skorstenen. Nån såndär vid-sidan-av-sug-grej skulle nog inte funka här. Iofs har den två pipor och det är bara en pipa som används. Men den andra är på motsatta sidan av braskaminen. På fel sida alltså.
Min öppna spis har ett system där förbränningsluften kommer från rummet men i taket på spisen sitter en låda men anslutning ut. Lådan har två rör ut på ovansidan av huven där det blåser varm luft när man eldar.
GustavE
Inlägg av GustavE »
Average
933,27
933,27
1 432,39
1 896,78
Är inte morgondagens prisskillnad mellan SE3 och SE4 ovanligt stor? 46 öre.
Tänk att 46 öre var innan slutet av 2021 ett ganska högt elpris. Nu är det skillnaden mellan SE3 och SE4. Det ger perspektiv på hur illa det är. Då är dessutom dom 143-190 örena imorgon ganska lindrigt för att vara nu för tiden.
Arctic Drifter
Ytterligare ett tappert försök att gå "on-topic"
Här har vi morgondagens priser, billigare för oss i norr, dyrare för er i söder:
Arctic Drifter skrev: 19 jan 2023 13:23
Lite billigare i SE3, faktiskt.
Dagens solproduktion, nytt rekord med 20 kWh. En väldigt vacker kurva efter en vacker och solig dag!
Dafro
Inlägg av Dafro »
Jerker skrev: 19 jan 2023 15:29
Snyggt, landa på 5.5 så jag antar att du har rätt stor anläggning. Dom var här och mötte på taket i dag så i mars får jag 17 kWp till.
Ang spotpris så blev dags att tända en brasa nu, stängde av golvvärmen i går morse och i natt var det -6 men ändå drygt 20 inne men det verkar ju inte bli skapligt billig el innan helgen iallafall.
27,8 kWp solceller
Snygg, här i Skåne fick jag idag ca 0.3 kWh på min anläggning 😭 bara regn och regn idag.
CrazyGang
Inlägg av CrazyGang »
Lär dröja ett par månader innan det blir någon produktion att tala om här… 8-)
Nissan LEAF 40kwh 2018
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Jag har FTX med balanserad till & frånluft och en separat luftkanal med uteluft till min eldstad. Men det är bara i början det är någon idé att ha uteluft spjället öppet. Efter en stund funkar det bra att stänga det och köra med luften inne i huset.
Jag har också en kanalfläkt och utblås på övervåningen, men det blir så varmt när vi ska sova.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Grattis. Jag inser att jag bor på fel ställe. Det började ganska lovande och vid 11-tiden toppade solcellerna vid 5,4kW. Men sen störtdök produktionen eftersom någon hade aktiverat default-väder funktionen, dvs grått och mulet. Nu snöar det och taket är vitt.
13,5kWh blev det trots allt idag.
Arctic Drifter
Morgondagens priser:
Dafro
Inlägg av Dafro »
Kan ju nästan tro att det har slutat blåsa.
Men detta är ganska dyrt för en lördag
27,8 kWp solceller
GustavE
Inlägg av GustavE »
Nästan lika illa som idag trots att det är helg och inte jättekallt. Är det att det är vindstilla eller att OL3 är helt avstängd som är skillnaden mot tex förra helgens mycket bättre priser? Man trodde en ljusning var på gång när det var under 1 kr en vecka i sträck förra veckan men tydligen inte.
dfa skrev: 17 jan 2023 16:45
Arctic Drifter skrev: 17 jan 2023 15:44
NiklasTesla skrev: 17 jan 2023 14:54
Bjelke skrev: 17 jan 2023 13:08
Fick elräkningen för december nu, alltså bara elen och sedan tillkommer såklart
räkningen från nätägaren, 6000kr för lite drygt 2000kWh :shock: :lol: :evil:
Fick största elräkningen någonsin denna månad också för vårt hus på ca 70kvm med LFV-PUMP (2700sek för ca 500kwh totalt alla kostnader och skatter (ca 1900elhandel)).
Vem har fått högst räkning?
200 kvm med bergvärme = 2900 kWh i december:
Inte värst förbrukningsmässigt i tråden men fick Nov-Dec tillsammans och det landade (nät+moms) på 12039kr
150kvm bergvärme
Glädjer mig med att jämföra med december -22 då förbrukingen låg på runt 4000 kWh, så effektiviseringarna har hjälpt.
Kollade upp nu vad överföring mm gick på och det var typ 2000, så 8000kr totalt för
Ca 2100kWh :shock: vilken tur att det är så billigt med el i SE 1 och 2… :lol: :evil:
Dafro
Inlägg av Dafro »
Bjelke skrev: 20 jan 2023 19:11
150kvm bergvärme
Jo jag har en kompis i ö-vik och mycket högre överföringsavgifter i norr, förstår dock inte varför. Men kan glädja dig med att jag landar på drygt 6000 för 1600 kWh, så inte billigt här i se3 heller fast jag eldade en hel del.
27,8 kWp solceller
LarsOJ
Inlägg av LarsOJ »
Off Grid Byggaren skrev: 19 jan 2023 18:39
Jo det funkar ju men du skickar ju ut redan uppvärmd inneluft rakt ut i skorstenen till ingen nytta och är det riktigt kallt ute så är verkningsgraden på FTX växlaren inge vidare.
Arctic Drifter
