Blinkande skärm?
thedude
Blinkande skärm?
Inlägg av thedude »
Hej,
Den stora displayen i min MS har börjat slockna och slås på igen med några minuters mellan rum (varierar) och när man ska backa då står det att backkameran inte är tillgänglig. Flera full reboots men hjälper tyvärr inte. Finns det något mer man kan kolla innan jag kontaktar service center? Ingen garanti kvar tyvärr.
DanneB
Re: Blinkande skärm?
Inlägg av DanneB »
Inte helt säker, men har du fått minnet till MCU:n utbytt? Kan bero på det annars.
https://www.tesla.com/support/8gb-emmc- ... -questions
Tesla Model S 90D
thedude
Inlägg av thedude »
DanneB skrev: 11 jan 2023 12:34
Ja, det byttes i höstas och det har funkat bra fram till för några dagar sen.
thedude
Inlägg av thedude »
Hmm....verkar vara någon ny sorts fel. Hittar inget på google iaf.
lawgiver
Referralkod: ts.la/erik69077
Inlägg av lawgiver »
Har pratats om detta förut, backkameran är så direkt ansluten att fel på den påverkar skärmen, så troligen behöver du byta backkameran eller kablaget till den.
thedude
Inlägg av thedude »
Japp, det var kameran det var fel på.
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Inlägg av Jensa »
Detta har nu hänt mig också tyvärr. Stora skärmen slocknar med ett par minuters mellanrum, under körning och när man precis sätter sig i bilen. Backkameran verkar dock fungera som vanligt. Minneskortet är utbytt. Funderar på om det vore värt att uppgradera hela MCU:n. Vad kostar det numera?
2016 Model S 75
