Bakluckan skaver mot C-pelaren helt plötsligt?
JockeX
Inlägg av JockeX »
För ett litet tag sedan började jag höra ett klonkande ljud när jag öppnade bakluckan. Tänkte det var ju märkligt. Så kollade jag upp det närmare idag och då visar det sig att på vänster sida så är det som att bakluckan är lite nertryckt mot C-pelaren så när den öppnas skaver den.
Supermärkligt...
Någon annan som upplevt ngt liknande?
Niklas Z
Re: Bakluckan skaver mot C-pelaren helt plötsligt?
Inlägg av Niklas Z »
Fremont-tillverkad?
Jag har ett liknande problem med frunk-luckan på min bil. Det är inte så illa som med din bil, men en millimeter mindre mellanrum mellan frunk-luckan och lacken hade skavts. I mitt fall är det ett fel i produktionen av bilen som ska fixas på garantin.
Christian K
Inlägg av Christian K »
Har ett liknande problem med min 2021. Vänstra delen av bakluckan satt lite längre ner än höger vilket den ser ut att göra på din. Bakluckan tog då i c-pelaren fast under luckan. Tesla har justerat luckan så det inte händer mer och skall lacka om bakluckani veckan. Gick på garanti
JockeX
Inlägg av JockeX »
Ok, jag tror vänstersidan satt lite off men det har funkat bra i ett år och vid leverans när vi gick igenom bilen var det inom "marginalerna". Men det har ju inte fysiskt hänt ngt med bilen sen dess men helt plötsligt ligger den helt fel. Möjligt att den justerat sig själv över tid nedåt och när den väl tog i lite grann så trycktes den ner ännu mer.
Går ju inte att utesluta att någon har tryckt ner den fysiskt när den varit parkerad någonstans iofs, men det finns ingen yttre åverkan på den i övrigt.
JockeX
Inlägg av JockeX »
Niklas Z skrev:
Fremont-tillverkad?
Plockade ut den förra sommaren så den är tillverkad i usa.
Imolarot
Inlägg av Imolarot »
Min gjorde samma helt plötsligt… är en skruv som blir lite lös och så dras luckan snett. Tesla löste allt på garantin.
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
Kan du visa bild? Min är inne på verkstaden nu och har samma problem. Men ser ut som att de bara lägger i det med ett stift?
Imolarot
Nu frågade du inte mig men hade samma problem så visar min med som en bonus.
Hela ovansidan på bakluckan (ner till handtaget) samt takreling målades om när min krånglade, allt för att inte få någon lackskarv.
Nogo
Inlägg av Nogo »
Var sitter skruven så man kan förebygga felet genom att dra åt? Kan du ta en bild?
Model 3 Performance -21
Model Y Long Range -22
Model Y RWD -23
Imolarot
Är inte vid bilen nu men som jag förstod det på teknikern är det bara bulten/skruven/muttern (vad man nu vill kalla det) på fästet i bakluckan som släpper. Tror bara det är 2 skruvar där, syns tydligt när luckan är öppen och man kollar på infästningen.
Christian K
Det är inte mycket skav men satt i en skarv. De försökte på tesla först, antar lackstift men det blev inte så bra. Misstänker att detta har att göra med att motorn sitter på den sidan och att den har ett relativt kort verkningsområde som gör att infästningen av luckan glappar med det är bara spekulation från min sida.
Bild:
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
Bild:
Har exakt samma problem. Tack
Airlift
Inlägg av Airlift »
Felet i grund och botten pga någon snålat(?) och bara satt en motor på luckan. Sådär gör man bara inte..
TM3P-21/Q3 MIC. Solid black.
MB CLS AMG
Nighthawk
Inlägg av Nighthawk »
En vän till mig hade samma problem, men bilderna jag ser är lindrigare. Hans vänstra sida blev helt böjd när luckan stängdes en gång, det fick SC laga på garanti. Såg förjävligt ut
Nogo
Inlägg av Nogo »
Kollade på bultarna idag på båda sidorna. Ser att lacken har blivit skavd på bultarna så jag antar att Tesla har dragit åt dem när jag nämnde om problemet med luckan tidigare. Man får nog efterdra lite ibland som en del av egen hittepå serviceplan.
Model Y RWD -23
