Så vi kan nu slå fast att alla nya Model Y har en ny och högre lastvikt. Det är inte längre bara rykten. Det låter bra och har känts som ett måste i princip. 390kg funkar ju de flesta gångerna men att inte kunna köra full bil känns ju konstigt. Då är det bara lastnät som kvarstår egentligen på min kravlista. Men har hört att det går att ordna lösningar hos 3 part med varriobarier.emiliooo skrev:Petitesser, men jag har 565 kg i max lastvikt enligt Transportstyrelsen.Trean skrev:562Dinsdale skrev:Ni som fått en Y med batterityp Y5LD, vad står det för lastvikt på transportstyrelsen https://www.transportstyrelsen.se/sv/va ... at-fordon/ ?
Tekniska data > Mått och Vikt > Max Lastvikt
Det ryktades ju att 2022 bland annat skulle få högre lastvikt.
Model Y 2022
EnDaniel
Re: Model Y 2022
Model 3 LR uthämtad 27/6-20 ( Såld)
Model Y LR 2023(uthämtad 2 december 2022)
emiliooo
Re: Model Y 2022
Jag har 19 tum, så det är möjligt att det påverkar.Trean skrev:Vilka fälgar har du? Jag har 20 tum.emiliooo skrev:Petitesser, men jag har 565 kg i max lastvikt enligt Transportstyrelsen.Trean skrev:562Dinsdale skrev:Ni som fått en Y med batterityp Y5LD, vad står det för lastvikt på transportstyrelsen https://www.transportstyrelsen.se/sv/va ... at-fordon/ ?
guinness
Re: Model Y 2022
Jag har också 565kg 19”emiliooo skrev:Jag har 19 tum, så det är möjligt att det påverkar.Trean skrev:Vilka fälgar har du? Jag har 20 tum.emiliooo skrev:Petitesser, men jag har 565 kg i max lastvikt enligt Transportstyrelsen.Trean skrev:562Dinsdale skrev:Ni som fått en Y med batterityp Y5LD, vad står det för lastvikt på transportstyrelsen https://www.transportstyrelsen.se/sv/va ... at-fordon/ ?
MY -22 och M3 -20
#teamblue #teamwhite
Choke
Re: Model Y 2022
Hur kan man se det?BrooklynS skrev:CoLa skrev:Det sitter 15,5V batteri.
hanseman
Re: Model Y 2022
Du får klippsa av plastkåpan som sitter ovanför bagageutrymmet i frunken!Choke skrev:Hur kan man se det?BrooklynS skrev:CoLa skrev:Det sitter 15,5V batteri.
BrooklynS
mathiasb
Re: Model Y 2022
Är det någon som vet hur mycket ström kan man ta från "12V"-batteriet? Jag tänker på oss som vill uppgradera ljudet och t.ex. slänga in slutsteg som drar 200A max eller så.
nek0
Re: Model Y 2022
Döv? Vem sitter i bilen och lyssnar på ett sånt slutsteg?mathiasb skrev:Är det någon som vet hur mycket ström kan man ta från "12V"-batteriet? Jag tänker på oss som vill uppgradera ljudet och t.ex. slänga in slutsteg som drar 200A max eller så.
mathiasb
Re: Model Y 2022
Förhoppningsvis ingen, högljudda slutsteg är tråkiga.nek0 skrev:Döv? Vem sitter i bilen och lyssnar på ett sånt slutsteg?mathiasb skrev:Är det någon som vet hur mycket ström kan man ta från "12V"-batteriet? Jag tänker på oss som vill uppgradera ljudet och t.ex. slänga in slutsteg som drar 200A max eller så.
Re: Model Y 2022
Jag mätte i cig.uttaget....Choke skrev:Hur kan man se det?BrooklynS skrev:CoLa skrev:Det sitter 15,5V batteri.
Choke
Re: Model Y 2022
Smart - visste inte ens det fanns ett cig uttag - nu hittade jag det.mikebike skrev:Jag mätte i cig.uttaget....Choke skrev:Hur kan man se det?BrooklynS skrev:CoLa skrev:Det sitter 15,5V batteri.
Tack!
mathiasb
Re: Model Y 2022
Är det inte laddningsspänningen (via DC-DC converter) från stora batteriet, och inte lilla batteriets nominella spänning?Choke skrev:Smart - visste inte ens det fanns ett cig uttag - nu hittade jag det.mikebike skrev:Jag mätte i cig.uttaget....Choke skrev:Hur kan man se det?BrooklynS skrev:CoLa skrev:Det sitter 15,5V batteri.
Tack!
Re: Model Y 2022
"Är det inte laddningsspänningen (via DC-DC converter) från stora batteriet, och inte lilla batteriets nominella spänning?"
Vilket är samma sak vid ett fulladdat batteri.
Choke
Re: Model Y 2022
Mina usb uttag - fram och bak fungerar inte för att ladda mobil. Däremot kommer det spänning i cig.uttaget med adapter för usb.
Någon mer som har samma problem ?
Sandstorm78
Re: Model Y 2022
Det var väl en av bristartiklarna som Tesla har gått ut med? Att man installerar det i efterhand.Choke skrev:Mina usb uttag - fram och bak fungerar inte för att ladda mobil. Däremot kommer det spänning i cig.uttaget med adapter för usb.
Re: Model Y 2022
Det var till Model 3, jag har inte hört något om att det saknas på någon Model Y. Laddplatserna fungerar i min bil, men jag kan inte spela musik från USB.Sandstorm78 skrev:Det var väl en av bristartiklarna som Tesla har gått ut med? Att man installerar det i efterhand.Choke skrev:Mina usb uttag - fram och bak fungerar inte för att ladda mobil. Däremot kommer det spänning i cig.uttaget med adapter för usb.
Däremot har jag inte kollat om det finns spänning i USB-uttagen.
Nect
Re: Model Y 2022
Någon som vet nått om försäkringskostnad för en MY Performance?
Audi Q8 E-tron 50, S-line -24
Polestar 2 LRSM -25
Beställd: BMW iX3 50 xDrive.
Polestar 2 LRSM -25
Choke
Re: Model Y 2022
Uttagen finns där - två stycken i konsolen och två i baksätet - ingen av dem ger någon ström så man kan ladda tex en mobil eller iPad.mikebike skrev:Det var till Model 3, jag har inte hört något om att det saknas på någon Model Y. Laddplatserna fungerar i min bil, men jag kan inte spela musik från USB.Sandstorm78 skrev:Det var väl en av bristartiklarna som Tesla har gått ut med? Att man installerar det i efterhand.Choke skrev:Mina usb uttag - fram och bak fungerar inte för att ladda mobil. Däremot kommer det spänning i cig.uttaget med adapter för usb.
De båda trådlösa laddplatserna fungerar perfekt.
Jontez
Re: Model Y 2022
Vad använder du för sladdar att ladda med? Vill minnas att Model 3 inte gillade 3epartssladdar utan apples original tex fungerade bättre att ladda telefonen medChoke skrev:Uttagen finns där - två stycken i konsolen och två i baksätet - ingen av dem ger någon ström så man kan ladda tex en mobil eller iPad.mikebike skrev:Det var till Model 3, jag har inte hört något om att det saknas på någon Model Y. Laddplatserna fungerar i min bil, men jag kan inte spela musik från USB.Sandstorm78 skrev:Det var väl en av bristartiklarna som Tesla har gått ut med? Att man installerar det i efterhand.Choke skrev:Mina usb uttag - fram och bak fungerar inte för att ladda mobil. Däremot kommer det spänning i cig.uttaget med adapter för usb.
Model 3 LR 2021 Midnight/Black SÅLD
Model Y Performance 2022 Black/Black
tobiaslej
Re: Model Y 2022
Jag kollade det förut och kom fram till att det inte skiljde mer än några hundralappar jämfört med LR.Nect skrev:Någon som vet nått om försäkringskostnad för en MY Performance?
Model 3 SR+
Model Y Performance
Model Y Performance
AndreasM
Re: Model Y 2022
Vilket bolag kollade du med? När jag kollade med WC förra veckan ville de inte ens ge mig pris för P men säljaren garanterade att det skulle bli ”avsevärt mycket dyrare”. Och då var LR knappast gratis för en 36åring i Stockholmsförort.tobiaslej skrev:Jag kollade det förut och kom fram till att det inte skiljde mer än några hundralappar jämfört med LR.Nect skrev:Någon som vet nått om försäkringskostnad för en MY Performance?
Model Y LR -22
Beck
Re: Model Y 2022
Dags att göra sig av med min gamla S som jag nu kört 19000 mil med sedan ny
Blir vemodigt men det är nog dags för drag nu
Läst mycket rykten men inte hittat något bra, så nu när jag frågar finns det säker mer. När ser det ut att bilar från Tyskland levereras till Sverige och blir det med nya batteritypen?
tobiaslej
Re: Model Y 2022
Har för mig att jag lade in det på TH:s sajtAndreasM skrev:Vilket bolag kollade du med? När jag kollade med WC förra veckan ville de inte ens ge mig pris för P men säljaren garanterade att det skulle bli ”avsevärt mycket dyrare”. Och då var LR knappast gratis för en 36åring i Stockholmsförort.tobiaslej skrev:Jag kollade det förut och kom fram till att det inte skiljde mer än några hundralappar jämfört med LR.Nect skrev:Någon som vet nått om försäkringskostnad för en MY Performance?
Model 3 SR+
Model Y Performance
Model Y Performance
Re: Model Y 2022
Jag har matning i min USB-C, men ingen datatrafik enligt SC.Choke skrev:Uttagen finns där - två stycken i konsolen och två i baksätet - ingen av dem ger någon ström så man kan ladda tex en mobil eller iPad.mikebike skrev:Det var till Model 3, jag har inte hört något om att det saknas på någon Model Y. Laddplatserna fungerar i min bil, men jag kan inte spela musik från USB.Sandstorm78 skrev:Det var väl en av bristartiklarna som Tesla har gått ut med? Att man installerar det i efterhand.Choke skrev:Mina usb uttag - fram och bak fungerar inte för att ladda mobil. Däremot kommer det spänning i cig.uttaget med adapter för usb.
Choke
Re: Model Y 2022
Hade en sunkig usb-c till USB-a adapter - det var den som spökade. Testade med Ikeas usb-c till lighting och tom då fungerade bra:-)mikebike skrev:Jag har matning i min USB-C, men ingen datatrafik enligt SC.Choke skrev:Uttagen finns där - två stycken i konsolen och två i baksätet - ingen av dem ger någon ström så man kan ladda tex en mobil eller iPad.mikebike skrev:Det var till Model 3, jag har inte hört något om att det saknas på någon Model Y. Laddplatserna fungerar i min bil, men jag kan inte spela musik från USB.Sandstorm78 skrev:Det var väl en av bristartiklarna som Tesla har gått ut med? Att man installerar det i efterhand.Choke skrev:Mina usb uttag - fram och bak fungerar inte för att ladda mobil. Däremot kommer det spänning i cig.uttaget med adapter för usb.
Har också bara matning ingen data - men det är nog så det ska vara efter någon av de senaste uppdateringarna om jag fattat rätt.
