Fukt i baklyse
Lasse 4B
Fukt i baklyse
Vad gör man får att få bort fukt i baklyset? Finns ett lock på ovansidan. Kan det användas för att ventilera ut fukten?
bonath
Re: Fukt i baklyse
marcusw
Re: Fukt i baklyse
Jag anmälde det i appen, sedan kom Mobile Service ut och bytte lyktan på avtalad tid. Vanligt problem enligt teknikern som bytte.Lasse 4B skrev:Vad gör man får att få bort fukt i baklyset? Finns ett lock på ovansidan. Kan det användas för att ventilera ut fukten?
M3 LR 2024
M3 SR+ 2021 MiC (Såld)
tobiaslej
Re: Fukt i baklyse
samma härmarcusw skrev:Jag anmälde det i appen, sedan kom Mobile Service ut och bytte lyktan på avtalad tid. Vanligt problem enligt teknikern som bytte.Lasse 4B skrev:Vad gör man får att få bort fukt i baklyset? Finns ett lock på ovansidan. Kan det användas för att ventilera ut fukten?
Model 3 SR+
Model Y Performance
Model Y Performance
ErikHallq
Re: Fukt i baklyse
Samma här, eller de ska komma och byta ut samtliga lampor fram och bak då alla har fukt i sig.
Fått en massa fel så fort fukten kom efter sommaren
Alla lyktor, bagageluckemotorn rostade och själva bagageluckan fylldes med vatten (inte bagageutrymmet)
Martin E-tron
Re: Fukt i baklyse
ErikHallq skrev:Samma här, eller de ska komma och byta ut samtliga lampor fram och bak då alla har fukt i sig.
Fått en massa fel så fort fukten kom efter sommaren![]()
Oj, vilken årsmodell har du ?
ErikHallq
Re: Fukt i baklyse
2021, refresh, hämtades ut mars 2021, USA byggdMartin E-tron skrev:ErikHallq skrev:Samma här, eller de ska komma och byta ut samtliga lampor fram och bak då alla har fukt i sig.
VesslanLR
Re: Fukt i baklyse
SC bytte mina också, 2021 Refresh.
De var dock noga med att kontrollera så att det faktiskt bildats droppar i lyktan innan de godkände.
Annars var det inom spec (kondens)
Har börjat få i framlyktorna också, får bli ett ärende till…
marcusw
Re: Fukt i baklyse
Märkligt ändå att det ska vara så svårt att bygga vettiga lyktor?! På förrförra bilen, en Audi A6, där sprack lyktglaset bak när jag körde kallavfettning. Detta var enligt Audi ett vanligt fel (på de flesta VAG-bilar visade det sig), men eftersom det stod i manualen att man ska använda "en mild tvållösning" på lyktglasen gick det aldrig på garanti... Vem tar upp en flaska Lactacyd när man ska tvätta lyktorna och få bort vinterns alla djävligheter?
M3 LR 2024
marcusw
Re: Fukt i baklyse
marcusw skrev:Märkligt ändå att det ska vara så svårt att bygga vettiga lyktor?! På förrförra bilen, en Audi A6, där sprack lyktglaset bak när jag körde kallavfettning. Detta var enligt Audi ett vanligt fel (på de flesta VAG-bilar visade det sig), men eftersom det stod i manualen att man ska använda "en mild tvållösning" på lyktglasen gick det aldrig på garanti... Vem tar upp en flaska Lactacyd när man ska tvätta lyktorna för att få bort vinterns alla djävligheter?
M3 LR 2024
ErikHallq
Re: Fukt i baklyse
Jo samma här, de kollade först att det var droppar, och inte "bara" kondens.VesslanLR skrev:SC bytte mina också, 2021 Refresh.
Update: nu läcker det in vatten i bagageutrymmet också. Min model 3 verkar allergisk mot vatten
