Luktar sopa/rutten fotsvett från friskluftsintagen
Inlägg av Verdi »
Har varit så ett par veckor. Blåser in soplukt.. vad kan jag göra själv? Tänker att nåt litet djur lagt sig och dött nånstans...
Mangodash
Re: Luktar sopa/rutten fotsvett från friskluftsintagen
Inlägg av Mangodash »
Prova en sån här
https://www.bollnasbilvard.se/doftare/6 ... gJV4vD_BwE
och byta kupe filter
funkar inte det så får du kanske lämna in den för proffsvård av AC
min bil luktade urinoar ett tag och då räckte ac cleanern och nytt kupe filter
PappaS
Inlägg av PappaS »
Jag hade samma problem på en Mercedes E-klass, visade sig vara ett dräneringshål i någon balk i bottenplattan som satts igen av något frö (så var förklaringen). Gjorde att det blev vatten stående inne i balken. Doften av rutten frukt kom och gick (Som jag skällde på ungarna om att inte lämna bananskal i bilen) innan jag började få felmeddelande i displayen. Gick någon kabelstam genom den balken och visade sig vara en kontakt som börjat ärja.
Vet inte hur Teslas bottenplatta är byggd men pass upp så det inte är ett sådant fel.
Med vänlig hälsning, Henrik
Model S LR 2020
Det ska finnas nån ”påse” som man byter vid service av AC
12man
Inlägg av 12man »
Troligen nån dränering som är stopp i
https://www.tesla.com/sv_SE/support/do- ... epa-filter
Borde ge tips var du kan leta,
ms 76132 "Eleamore"
12man
Inlägg av 12man »
Sitter inte den inne i ac systemet utifall det kommer fukt in i Rxyz/köldmedia
Sök dessicant bag
ms 76132 "Eleamore"
Sök dessicant bag
Det var den jag menade har för mig att den kan lukta
e5m1r skrev:
Sök dessicant bag
Det är väl ett slutet system och borde inte kunna ge upphov till någon lukt, eller?
Byt sockar lite oftare så löser det sig ;)
Model 3-24/Polestar 3-24
Henkens
Inlägg av Henkens »
e5m1r skrev:
Sök dessicant bag
Ja det är ett slutet system. R1234yf
Men då det blir kondens i förångaren så droppar det lite under bilen vid AC drift.
Kan vara så att det är stopp i avrinningen och då blir vatten stående i värme/kylpaketet och efter ett tag surnar det och kan lukta skumt.
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
Henkens
Inlägg av Henkens »
Syftar du på torkfiltret?
Modell S 90D -17
