Starship test
Bonden Roger
Starship test
För 50 minuter sedan gjordes första kompletta statiska fire test på starship SN4. Inom 1 till 2 veckor förväntas ett 150 meter hopp från startbocken till landningsplattan. SN4 (serie nummer 4 av starship) har en raptor monterad offset från mitten på SN4 (SN5 kommer att ha 3 st raptor montera i triangel i mitten) och har inte last modulen monterad. Fram till nu har jag för mig att 5 st "starship" (vissa har bara varit en tank) har demolerats pga fallerade tanktester (den sista pga av fel testförfarande).
Bonden Roger
Re: Starship test
Ny statisk test av SN4. Denna gång 2 till 3 sekunder där man tog metan från landningstanken. Landningstanken för syre(som sitter i nosen) finns ej med på SN4 pga avsaknad av lastdelen. Landningstankarna används för att erhålla rätt tyngpunkt vid landning.
Gårdagens statiska test varade bara i knappt en sekund.
Ser även ut som dom håller på att bygga en startbock till.
zyax
Re: Starship test
De plockar nu bort Raptorn från SN4, undrar om de inte ska använda SN4 mer? SN5 kommer antagligen göra "hoppet".
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Bonden Roger
Re: Starship test
9/5 provtrycktes SN4 till 7.5 bars tryck med simulerad tryck från raketmotor (raptor utbytt mot hydraulcylindrar).
Ny raptor (s/n: 20) monterad på SN4.
SN5 stakas sista delen till tankdelen nu. Tror att SN5 kommer att provtryckas om 2 veckor. Därefter monteras raptor (3 st) för statisk test. Tankdelen tillbaks till fabriken (typ 3 km) för montage av lastdelen (utan "roderytor"( SN6 kommer att ha "roderytor"). Tillbaks till startbocken för flygtest.
May 13, 14, 15; 09:00-21:00 CDT (Vi ligger 7 timmar före) stängs området at för test igen av SN4.
Tror att ett statiskt test med 150 m flyghopp kommer att utföras. Detta pga av at det är på dagtid.
Allt annat som inte har med flygtest att göra har gjorts på natten för att inte störa biltrafik och badgäster.
Bonden Roger
Re: Starship test
Verkar som det blir ett hopp med SN4 på måndag kl: 11.00 - 19.00 UTC. Ett Notam är utfärdat upp till 4900 meter (Blockering av luftrum som utfärdas at myndigheter).
Bonden Roger
Re: Starship test
För ca 3 h sedan utfördes preburner test (raptorn provkörs utan att tända upp) och även RCS (styrraketer för att hålla SN4 på rätt köl när inte raptorns "gimble" räcker till).
Kanske ett hopp imorgon.
zyax
Re: Starship test
Idag blir det spännande hoppet om vädret och annat tillåter.
Bonden Roger
Re: Starship test
Var meningen att 150 hopp skulle vara imorgon (enligt NOTAM). I går (kl:13.00 lokal tid) kördes 3:e statiska test med SN4 (1:a med raptor s/n: 20). Efter testet började det att brinna på 2 st ställen mellan SN4 och startbocken. Startplatsen är fortfarande utrymd och vägen avstängd. Vägen är avstängd fram till kl: 18.00 lokal tid idag. Tror att något tog skada av branden så att dom inte kan tömma tankarna (typ sensorer, elledningar, rör). Måste då vänta på att bränslet avdunstar ((inte bra för miljön (metan)) undar hur många kor det motsvarar ?).
Bonden Roger
Re: Starship test
Ser inte bra ut. Tror att dom flög med en drönare (om det var spacex's drönare) kl: 08:06 till 08:11 på ett behörigt avstånd. Risk för antändning av metan ? Hoppas att nån ventil är öppen. Annars lär det bli en explosion när solen värmer SN4.
Bonden Roger
Re: Starship test
Inga mer tester denna vecka. Avstängningen av vägen är framflyttad till kl: 05.00 lokal tid.
Bonden Roger
Re: Starship test
Öppnade vägen kl: 05.30 lokal tid. Ser ut som dom kört fram brandbilar till ingången på startområdet kl: 07.30. Ser ingen aktivitet vid startbocken. Antar att dom skickar fram någon robot för att leta efter gasläckage.
Tror att SN5 inte kommer att ha lastdelen monterad. Noskonen kommer att monteras direkt på tankdelen (noskonen innehåller integrerade RCS).
SN6 har påbörjat stackning.
Bonden Roger
Bod
Bonden Roger
Re: Starship test
Reaction Control System. Små raketmotorer (kan även använda gas genom en dysa) för att styra farkosten.Bod skrev:Vad betyder RCS?
Vid 2:30 tiden 21/5 använde SpaceX en drönare med kraftig stålkastare som skannade av SN4 på nära håll.
Ser ut som det är brandskyddsmaterial på startbocken som har brunnit.
Bod
Bonden Roger
Re: Starship test
Den stora mobilkranen på plats vid SN4 (tror att SpaceX har köpt den för eget bruk). Lyfta för att kolla landningsbenen (kan ej fällas utför startbocken) ??
Gjutning pågår vid "nya?" landningsplattan.
Bonden Roger
Re: Starship test
Dom flyttade uppskjutningen av SN4 till efter att Demo-2 är avklarad (inte bra med ett misslyckande innan den). Tydligen är SN4 alldeles för lätt för en raptor. Nu monterar dom en liten vikt uppe på SN4 (bestär av 2 st ihopsvetsade rostfria coil (rullar med rostfri plåt som används i spaceship (de som kommer från stålindustrin).
Bonden Roger
frippan
Bonden Roger
Re: Starship test
4:e statiska test med SN4 (ca 3-4 sek lång) vid kl:14.57. Spacex har även fått license av FAA för provning upp till suborbital höjd (100 km).
Viper
Bonden Roger
Re: Starship test
5:e statiska test med SN4 (ca 3-4 sek lång) vid kl:13.48. 90 sekunder efter testet ser det ut som nedre tryckskottet ger vika och all metan rinner ut. Efter 25 sekunder har metanet blandat sig med syre och antänds av facklan (som jag tror har hänt). Startbock förstörd. Kommer nog dröja ett par veckor innan det blir något test. Måste nog tillbaks till ritbordet. Verkar som nedre tryckskottet är en svag länk. All kraft från raptorn går upp via nedre tryckskottet.
frippan
Bonden Roger
Re: Starship test
Ser inte bra ut. Skador på bränsletankarna vid startbocken ? Lutar något ? Något välter bakom bränsletankarna. Bra smäll. 22 tons vikten lossnar från SN4 och flyger rakt upp. Antändningen av blandningen sker under SN4 (varm raptor ?). Inte facklan som jag trodde först.
Bonden Roger
Re: Starship test
På en video från en annan vinkel ser det ut som metanet flödar ut från kopplingen mellan SN4 och startbocken.
