Köpte någon en Standard Range?
Elelvis
Re: Köpte någon en Standard Range?
Inlägg av Elelvis »
Har kört samma sträcka tor 30 mil 3 ggr på en vecka nu. Cirka 2-6 grader och ganska blött. Förbrukningen ligger under 200 vid hastighet 110, närmare 190. I 120 kmh ligger den runt 225 och i 130 kmh runt 245.
cosmos
Inlägg av cosmos »
Samma siffror för min S 75D tillverkad nov 2018. Verkar inte vara någon skillnad direkt mot en standard range :?
Audi e-tron 55 navarrablå advance 21 tum
ermase
Inlägg av ermase »
Efter 1500 mil med MS SR och innan dess 10 000 mil med MS 75D så skulle jag säga att skillnaden är minst 10%. Räckviddskillnaden är nog ännu lite större, och klart märkbar.
Fast du bör ju haft ganska signifikant degradering efter 10.000 mil också?
Minns du hur många km du hade på 75an vid 100% när du sålde den? Ny har den väl nästan 390 km.
ermase
Inlägg av ermase »
Självklart, det är därför räckviddskillnaden är större än skillnaden i förbrukning.
Vet inte om jag någon gång såg 390 men hade 373 km sista gången jag laddade till 100%. Typ knappt 5% degradering. Jämför man MS SR 0% degradering med MS 75D 5% degradering i ABRP så har MS SR 20% längre räckvidd. Riktigt så stor skillnad tror jag inte att det är men inte så långt ifrån. Självklart svårt att jämföra exakt men jag kör samma sträckor med samma fälgar och däck och gillar statistik :D
Elelvis
Inlägg av Elelvis »
Nu på sommaren 193 i 130 kmh. Så klar skillnad.
Tombstone
Inlägg av Tombstone »
Ja det är stor skillnad. Medelförbrukning för mig på 180 med blandad körning. Dock är jag lite irriterad över att man måste gå in på Resor för att få det rätta värdet då Energi visar glädjesiffror (160 i snitt)
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
Så typ 11kr timmen(om du laddar SUC till 2,56kr/kWh) koster det att köra 130km/h vs 110km/h.
Plus eventuella böter.
Elelvis
Inlägg av Elelvis »
SUC ingår ju som tur är.
frippe
Inlägg av frippe »
Finns det några laddkurvor presenterade för model s standard range?
Tittar jag på ABRP och planerar en resa ser det väldigt bra ut i laddtider, inte jättestor skillnad mot en 100 eller long range.
Model Y LR.
Model S70D
Elelvis
Inlägg av Elelvis »
Vet ej men laddar runt 100-120 Kw om batteriet är under 50 procent. I början och slutet runt 50-70 Kw
Tombstone
Vad står det för modell i mobilappen för er SR-ägare? Hos mig står det 75D (android), hade inte lagt märke till det innan, se bild. Känns som man inte får unnas fullt ut att äga en raritet.
KKER
Referralkod: ts.la/kristofer37301
Inlägg av KKER »
Det står samma i min app. Reagerade på det för ett tag sedan. Haft bilen sedan den var ny och kan inte minnas att det såg ut så tidigare.
Jag är en nöjd MS SR ägare, till diskussion om förbrukning så insåg jag att jag inte nollat trippen sedan ny och nu med 4000mil är snittet 203Wh/km och då är det mest småskvättar jag kör.
Landsväg tycker jag att den går riktigt snålt.
Kan tilläggas att jag kör 21" twin turbine eller vad de heter.
Model S, SR, Raven 2020 (såld)
Model Y, LR 2023
