Oväntat besök!
Oväntat besök!
Halloj,
Upptäckte idag att jag har haft besök av minst en mus i bilen det senaste dygnet. Den gillade tydligen sockerfritt tuggummi att döma av resterna på golvmattan.
Någon som råkat ut för ett musbesök och vet var en mus kan ta sig in i kupéutrymmet? Vet att en Tesla kan flyta en bra stund så det måste finnas ett mycket litet hålutrymme någonstans..
Re: Oväntat besök!
Så var en mus avlivad i fällan. Hoppas att inte fler hittar in i bilen...
Re: Oväntat besök!
Bra!
Dom där jäklarna brukar ofta komma parvis, hoppas det inte gäller i bilar...
Re: Oväntat besök!
Inte konstigt dom hittar dit, en av grundarna utav Tesla heter El on Mus(k)...
Jag går nog och lägger mig...
- Off Grid Byggaren
Re: Oväntat besök!
Veteranbilar parkeras ofta med en plywoodskiva under varje hjul.
Sedan penslas en ring med spillolja runt hela hjulet. Passar förstås inte för daglig användning, musfällor är nog bättre.
Men mössen är kluriga, ofta funkar bara fällan en gång. Luktar det lite död mus går de inte dit igen, diska fällan noga mellan varje fångst!
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Re: Oväntat besök!
Min erfarenhet är att möss är riktigt korkade och gladeligen går i fällor som andra möss dött rejält i. Råttor däremot lurar man inte mer än en gång.Off Grid Byggaren skrev:Veteranbilar parkeras ofta med en plywoodskiva under varje hjul.
Bra att du förankrat fällan, vad betade du med? Jag har provat mängder med fällor och bete, hör verkar mössens favoritbete vara hasselnöt eller solrosfrön.+46 skrev:Så var en mus avlivad i fällan. Hoppas att inte fler hittar in i bilen...
Re: Oväntat besök!
Jag kör med russin. Lätt att fästa i fällan + att mössen tycks gilla det (kanske alltför mycket. Vittjade nyss andra musen inom två timmar...)Sofie skrev:Min erfarenhet är att möss är riktigt korkade och gladeligen går i fällor som andra möss dött rejält i. Råttor däremot lurar man inte mer än en gång.Off Grid Byggaren skrev:Veteranbilar parkeras ofta med en plywoodskiva under varje hjul.
Re: Oväntat besök!
Hrm, jag sa ju att dom kommer parvis ju
(äckliga djur)
(äckliga djur)
Re: Oväntat besök!
Parvis? Dussintals skulle jag vilja påstå. Det verkar vara ett riktigt musår. Jag har slutat räkna för länge sedan. Vår hankatt har dödat tre stycken inom en timme häromdagen. Inomhus alltså. Hur han nu lyckas med det. Och ovanligt stora är de i år.Bjelke skrev:Bra!
Re: Oväntat besök!
Är det verkligen så bra att sätta fällorna inne i bilen? Då lockar du ju in dem och skapar ett doftspår. Sätt en fälla vid varje hjul så tar du dem innan de kommer in.
Har många såna Biltema-fällor utomhus vid husgrunden på strategiskt utvalda ställen och nu när det börjat bli kallare tar jag omkring 5 möss i veckan.
Re: Oväntat besök!
Helt rätt. Blir att byta strategi. Tog ytterligare en mus i natt. Börjar med att parkera bilen på en annan plats och sätta ut fällor vid ordinarie plats.kikat skrev:Är det verkligen så bra att sätta fällorna inne i bilen? Då lockar du ju in dem och skapar ett doftspår. Sätt en fälla vid varje hjul så tar du dem innan de kommer in.
Re: Oväntat besök!
jordnötssmör är riktigt bra. Musen får inte med sig allt i en bit och måste stå där en stund, då är chansen större att den blir fångad. Jag tog 4 möss i samma fälla i förrådet utan att byta varken jordnötssmör eller rengöra fällan emellan. Bara att spänna fjädern. 1 per natt!
Re: Oväntat besök!
Det trodde jag också. Vi har en musjävel som har bosatt sig i spisen i köket. Ett mycket olämpligt ställe. Och jag har försökt att fånga den på alla möjliga sätt, ost, skinka, jordnötssmör. Inget funkar. Den går bara inte in i fällan. Det värsta är att jag kan se den när jag drar fram spisen, men jag kommer inte åt den, för då sticker den. Jag har till och med slängt katten bakom spisen, men den fattade inte vad jag ville. Musen fick dock panik och sprang ut i köket. Där försvann den nånstans. Jippi. Men den är ju kvar och bor där. Det måste vara nån form av superintelligent mus. Den verkar har lärt sig hur man undviker katterna och den går inte att lura i en musfälla. Mus 2.0 eller nåt.HelectriC skrev:jordnötssmör är riktigt bra. Musen får inte med sig allt i en bit och måste stå där en stund, då är chansen större att den blir fångad. Jag tog 4 möss i samma fälla i förrådet utan att byta varken jordnötssmör eller rengöra fällan emellan. Bara att spänna fjädern. 1 per natt!
Och råttgift är inte aktuellt med tanke på att det finns både katter och hundar i huset.
Finns det nåt annat som funkar?
Re: Oväntat besök!
mus 2.0 fleet learning!
Re: Oväntat besök!
Har problem med möss och var till Anticimex där de sa att man ska beta med Guldnougat/Dubbelnougat, det står ingen emot, inte ens jag
Det fungerar otroligt bra
S90D, 2016,Folierad Titanium brushed (Obsidian Black)Såld 4/9-23
MY RWD, 2023 Quick Silver, såld 28/6-25
MY RWD LR Juniper 2025+, röd, Hämtad 14/7-23
Re: Oväntat besök!
akta så inte du fastnar i fällan baraGuldis-54 skrev:Har problem med möss och var till Anticimex där de sa att man ska beta med Guldnougat/Dubbelnougat, det står ingen emot, inte ens jag![]()
- loftux
- Referralkod: ts.la/peter18116
- Kontakt:
Re: Oväntat besök!
Och nu är det dags rekommendera fälla:
https://www.jula.se/catalog/tradgard/ut ... la-717044/
Just att musen måste lyfta för att komma åt betet och att den skall slå igen gör att det har fungerat utan att de snor betet.
Lär finnas lika många åsikter om vilka som fungerar som det är om vilken elbil man skall välja
Nissan Leaf Tekna 2013
Re: Oväntat besök!
Va? Nä? Det klarar jag inte. Som du säger, det går inte att stå emot.Guldis-54 skrev:Har problem med möss och var till Anticimex där de sa att man ska beta med Guldnougat/Dubbelnougat, det står ingen emot, inte ens jag![]()
Re: Oväntat besök!
Jag har några stycken sådana, men jag har vid flera tillfällen varit med om att musen inte dör i dem. Fjädern är för svag. Ett vanligt problem med många musfällor. Bara häromdagen hade jag en odöd mus som satt kvar i fällan och skrek. Mycket otrevligt, tack och lov satt hankatten bredvid och tittade intresserad. Han gjorde omedelbart slut på plågeriet när jag tog fram fällan med musen i, men det är ändå inte bra när det blir så. Man är ju trots allt djurvän, det tar alltid emot.loftux skrev:Och nu är det dags rekommendera fälla:
Re: Oväntat besök!
Julas slängde jag ut, mössen lyckades sno bytet utan att den löste ut.
Har nu införskaffat elektrisk musfälla Victor fr ClaesOlsson, fungera lika bra som en eldriven Tesla
Något dyr, 395:- men vilken effektiv rackare
Laddas med Guldnougat
Re: Oväntat besök!
"Dödar upp till 100 möss"
Samtidigt eller?
Samtidigt eller?
Re: Oväntat besök!
Nja, den kräver att man vittjar den när gröna lampan blinkar, så det blir en åt gången men har två stycken
Re: Oväntat besök!
kanske är enligt löpande band principen? Mus dödas och transporteras automatiskt vidare till liten förbränningsanläggning vid sidan av? askan samlas upp och körs via autonom legobil ut i trädgården? Eget liten processanläggning hemma hade ju varit kul.mati skrev:"Dödar upp till 100 möss"
Samtidigt eller?
Re: Oväntat besök!
Eller helt enkelt "bara" trimma upp effekten i fällan så att det bara blir aska kvar direkt liksomHelectriC skrev:kanske är enligt löpande band principen? Mus dödas och transporteras automatiskt vidare till liten förbränningsanläggning vid sidan av? askan samlas upp och körs via autonom legobil ut i trädgården? Eget liten processanläggning hemma hade ju varit kul.mati skrev:"Dödar upp till 100 möss"
Samtidigt eller?
