Blinkers bugg?
weckma
Blinkers bugg?
Inlägg av weckma »
Är det bara jag som har följande bugg/feature?
Jag åker med autopilot påslagen. Sedan börjar jag blinka för att byta fil. Sen svänger jag manuellt på ratten för att byta fil. Autopiloten blir nu urkopplad. När jag är färdig med mitt filbyte så stänger jag manuellt av blinkersen. Då slutar inte bilen blinka. Bilen fortsätter blinka i all evighet om jag inte manuellt börjar blinka åt motsatt håll sen tidigare.
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Re: Blinkers bugg?
Inlägg av Syncronauten »
Är så, tibor har en hata blinkerstråd någonstans ang detta.
Re: Blinkers bugg?
Fast detta gäller väl Model X och inte Model 3? Jag misstänker tillfällig fluke bara. Hade en "feature" vid ett tillfälle där lamporna släktes hela tiden vid mötande trafik och sedan inte ville tändas igen. Rätt irriterande eftersom det var nattkörning. Fick stanna och boota om. Omstart under körningen hjälpte inte.
Syncronauten
Re: Blinkers bugg?
Är så på min 3a och vad jag vet kör tibor 3a också.
Syncronauten
Re: Blinkers bugg?
Sorry, läste inte att det var i x avdelningen..
thedude
Re: Blinkers bugg?
Inlägg av thedude »
Min MS gör också det. Om det är en feature så förstår jag inte meningen med det, snarare en bugg. Dessutom om AP är på (ingen NoA) och kommer upp på en påfart så blinkar den själv men jag måste ändå trycka ner blinkersspaken för att den ska byta fil.
Re: Blinkers bugg?
Det är väl inget konstigt?
Beror ju på hur spaken och mekaniken är utformad. Den stannar inte i något läge. I många andra bilar stannar den ju antingen nere eller uppe beroende på om du blinkar vänster eller höger.
Då måste du ju antingen lyfta eller trycka ner spaken(såvida du inte svängt). Samma här men istället för att flytta den från ändläget till mittläget, så blir det mittläget till ändläget...
Vill man bara blinka 3ggr klickar man bara lätt på spaken.
Re: Blinkers bugg?
På min Model X så stannar spaken i läget som man blinkar. Är ovan nämnda "feature" en följd av NoA eller funkar nya Model X som Model 3 nu? Jag har inte upplevt detta problem på Model X.
NinjaNiklas
Re: Blinkers bugg?
Inlägg av NinjaNiklas »
Min X gör exakt likadant
ovelundkvist
Re: Blinkers bugg?
Inlägg av ovelundkvist »
Bägge mina S har haft spak som fastnar, men inte min 3:a. Är det numera spak som inte fastnar även på S & X?
Jag hade samma fel på min blinkersspak på 3:an som Tibor, så min är utbytt.
weckma
Re: Blinkers bugg?
Inlägg av weckma »
Min nya X har spak som fastnar.
