Halvljuset för starkt/högt?
Mstromer
Inlägg av Mstromer »
Jag körde min M3 ett par mil i mörker igår på obelyst landsväg, och nästan alla jag mötte blinkade med helljuset som om jag glömt blända av, vilket jag ju inte hade... Fler med samma erfarenhet?
dd88
Re: Halvljuset för starkt/högt?
Inlägg av dd88 »
Åk in till bilbesiktningen, tror jag gav 80kr för att kontrollera höjden på ljuset senast jag misstänkte samma sak.
ippii
Inlägg av ippii »
Har du tryckt på "Adjust headlights"-knappen? Den gör kaos med stråklastarna och ställer dem jättehögt. Man kan sen justera dem själv, men det är nästan omöjligt utan att ha någon referens.
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Inlägg av Syncronauten »
Jag hade samma problem när jag hämtade den, går att justera i någon meny. Stälde mig på en plan mörk väg och sänkte tills det såg bra ut och nu är det ingen som blinkar på mig.
Henmel
Inlägg av Henmel »
Jag hade samma problem och åkte till Tesla i Gbg som skulle ställa in strålkastarna. Det visade sig att den vänstra inte gick att reglera så de bytte ut den direkt. Efter det funkar det utmärkt.
frippan
Inlägg av frippan »
Hade samma problem, justerade in de efter behag och nu har jag kört några kvällar utan att folk blinkar på mig.
Bebopin
Inlägg av Bebopin »
Jag misstänker att jag har samma problem, men har inte listat ut hur man sänker/justerar det själv, hur går man tillväga?
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Man kan t.ex. läsa manualen. Eller så kan man fråga här. :)
Servicemenyn. Där finns det, sen är den rätt så självförklarande.
snowtroll
Referralkod: ts.la/peter15233
Inlägg av snowtroll »
Japp.
För justering gå in där i service...
På plan mark, 10m bort ska inte lys "kanten" lysa över knäna. Såsom grovmått
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
Joohan
Inlägg av Joohan »
Jag har råkat ut för detta två grupper gånger.
Båda gångerna så har det lösts genom att gå i i strålkastarjusteringsmenyn. Den verkar göra en självkalibrering genom att bara gå in där.
Så jag har inte behövt ändra något där, bara gå in i menyn och ut igen.
Måste vara någon mjukvarubugg så dem får en offset som inte försvinner automatiskt.
Hrm... är det lika på model S tro?
wector
Inlägg av wector »
Fick den buggen igår kväll. Lysena pekade långt upp och många som ljustutade. Fick stanna och kalibrera dem så gick dom till det normala. Verkar vara buggigt?
