Varningslampa luftfjädring/Jack mode
Re: Varningslampa luftfjädring/Jack mode
Yes. Min förra P85 hade detta märkliga fenomen. Den pyste och hade sig med fjädringen. Tesla kom aldrig fram till vad det berodde på. Det försvann av sig självt.
Hade samma fenomen på vintern en gång.
På sommaren visade det sig att reläet till kompressorn hängde sig titt som tätt. Kompressorn går ofta och övertrycksventilen måste dumpa luft.
Tesla med förkylning kallas det
Jag hade samma varning och fick byta någon ventil...puffade som attan
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
Tack för svar. I mitt fall slocknade den efter en kaffepaus.Får se om den kommer tillbaka.
Så puffandet var egentligen ett kaffesug?bullen skrev:Tack för svar. I mitt fall slocknade den efter en kaffepaus.Får se om den kommer tillbaka.
I vintras när det var under 26 minus så fick jag varning två gånger men då fick jag även "air suspension needs service" och båda gånger försvann det
när den fick komma in i värmen.
Har inte hänt sedan dess men enligt Tesla kunde det bro på fukt i systemet som satte sig i en ventil som frös när det blev svinkallt, den ventil som fördelar trycket till
dom olika bälgarna.
dom olika bälgarna.
Hade den också 2-3 ggr i vintras. Inget sedan dess.Bjelke skrev:I vintras när det var under 26 minus så fick jag varning två gånger men då fick jag även "air suspension needs service" och båda gånger försvann det
dom olika bälgarna.
- OfarligTesla
Fick det i början av juni några gånger, ringde Tesla och det var tydligen någon mjukvarubugg sa de. Efter en update så kom det aldrig igen.
Japp, det gick på 28000 kr. Bytte kompressor, givare samt en fjädring bak.bullen skrev:Någon som sett denna under körning?
