Uppgradera ditt smarta hem till HomeKit (guide)
rightnow
Re: Uppgradera ditt smarta hem till HomeKit (guide)
Inlägg av rightnow »
Homebridge är bara för ios va?
themax
Inlägg av themax »
Ja. Homebridge är en mjukvarubrygga för Homekit i iOS.
themax skrev:
Pontus skrev:
Nu har det gått mer än två veckor :o
Nu vill jag få igång en Raspberry, telldus duo, och kunna styra med iphonarna (röst) o från websida. Klarar man detta på en helg?
Med reservation för att Duo ställer till det så fixar du det lätt på en helg. Mig tog det några timmar, och då var jag rookie på Raspberry Pi.
Duo ställde till det. Jag fick upp Homebridge i Home på telefon men efter att ha bråkat med Tdtool så försvann den och aldrig kommit tillbaka trots omformatering av Pi. Fortsättning följer... :evil:
mahulkp
Inlägg av mahulkp »
Pontus skrev:
mahulkp skrev:
Pontus skrev:
mahulkp skrev:
Tack för info jag är sugen på att testa detta i helgen. Jag har en Tellstick Duo som jag idag kör i en Switchking server. Vet du om det funkar med Tellstick Duo direkt i USB på Raspberry Pi utan Telldus Live?
Såg att det fanns en app till Homebridge som heter Tellstick tdtool eller liknande som ska fungera med Duo. Har själv en Duo i min lösning så jag är nyfiken på hur det går för dig.
ok testar och återkommer!
Fick du igång det?
Jo jag fick igång det men jag kör fortfarande min Tellstick Duo med Switchking då jag inte orkat konfigurera om allting i PI.
Model YP 2024
mahulkp skrev:
Pontus skrev:
Fick du igång det?
Aha så då kör du bara Homebridge på Pi då och inget annat på den?
Haha, bara 15 timmar senare och typ 5 försök.
Jag gjorde i kort följande:
- Tog en Raspberry image ifrån Nexahome
- La in alla enheter i Telldus center
- Nu la jag på Homebridge via appen i iPhones
- Uppdaterade config.json med Platformen Telldus-TD-Tool
- Sedan la jag in platformen via appen Homebridge också
- Nu fanns Homebridge när jag startade Home på iPhonen och jag fick bekräfta alla enheter och Siri klarade av att tända och släcka
Bonusen vart att Nexahome rullar på Raspberry och jag kan lägga in mitt gamla webbgränssnitt och styra allt när jag inte är hemma också (inte med Siri då). Utan att ha någon appletv rullandes.
netwing
Inlägg av netwing »
Tack för guiden, har provat och nästan lyckats :) En fråga, behövde du/ni lägga till alla era Telldusenheter (har bland annat en del Nexa-prylar) manuellt en i taget i appen eller dök de upp automatiskt när väl kopplingen är gjort mellan Telldus api nycklarna och Homebridge?
themax
Inlägg av themax »
Jag fick in hela listan från Telldus Net direkt. Det var bara att sortera in dem i rätt rum.
netwing
Inlägg av netwing »
Låter bra det, tack! Kan se att mina 25 enheter lästs in när jag kollar terminalfönstret, men de kommer inte upp i Home-appen. Största kruxet verkar vara att få igång just den...ska man välja "Lägg till tillbehör" första gången när man ska para ihop Home och Homebrigde/Raspberryn?
Sedan ett problem till, får köra "homebridge" kommando för att det ska hoppa igång och Homebridge ska synas över huvud taget i Home (utan enheter). Efter en kort stund kopplar den ifrån med meddelandet:
Kod: Markera allt
Shell closed
Disconnected with error: (null)
themax
Inlägg av themax »
Ja, du måste lägga till bryggan (Homebridge) i Home. Instruktioner hur man gör följer med installationen av homebridge. https://github.com/nfarina/homebridge
Enklast är att använda appen i iOS för att automatisera allting: https://itunes.apple.com/se/app/homebri ... 83713?mt=8. Den klarar av att addera telldus, skapa bryggan och implementera allting i Homekit.
Jag dock lite problem med att Home appen då och då säger att enheter inte svarar. Även om Homebridge säger "running" så hjälper det alltid med omstart av Raspberryn. Någon annan som har detta problemet?
themax
Inlägg av themax »
1. Har du installerat plug-in för Trådfri? När jag gjorde det fick jag massor med problem...
2. Kört apt-get update/upgrade på Raspberry? Inte för att jag vet om det löser några problem eller ställer till med fler, men jag har gjort det med jämna mellanrum utan problem.
3. Om nej på båda ovan; jo, det händer att jag får starta om homebridge också, även om det ibland kan dröja veckor mellan gångerna. Det är ju ett githubprojekt ...
Elektrokungen
Inlägg av Elektrokungen »
Apropå IKEA trådfri, så har de 20% rabatt oktober ut med familykort. Nytt är också en färgglad lampa :-)
Ultra Red Tesla S LR Beställd 2020-12-17 Levererad 2023-05-24
Midnight Silver Model Y Lev. 2021-08-27
Blå Hyundai Ioniq Lev. 2020-11-24 SÅLD
Röd Tesla S100D Lev. 2018-08-07 SÅLD
S85, Titanium Metallic, Panoramatak, 7-sits. Lev. 2015-07-29. SÅLD
netwing
Inlägg av netwing »
Tack, fått ordning på det tillslut. Sista felmeddelandet att gå runt va ngt märkligt, men tydligen hade jag en strömbrytare och en sensor med samma namn och se det gick inte för sig. Bytte namn och vips så fanns alla anheter där!
Min Hem app fungerar fortfarande dåligt. Måste man starta om Homebridge flera gånger om dagen?
themax
Inlägg av themax »
Nej, nån gång i månaden, max. Föreslår att du i appen Homebridge gör alla uppdateringar som finns där (varning, uppdatera inte till allra senaste versionen av Node. Det syns varning i appen) utan klicka bara update.
Min rullar på utan några som helst problem med 50+ telldusprylar i två fastigheter, z-wave och HomeKit i samma app...
Nu efter senaste uppdateringen av iOS så funkar den inte alls. I Home står det ”fjärråtkomst har inte ställts in”.
Och Apple som ska vara så användarvänligt...
themax
Inlägg av themax »
Mycket mysko med din installation. Jag har haft iOS 11 sedan andra publika betan i somras, och allt har funkat klockrent.
Kolla den ipad/appleTV du har hemma, så inget hänt med dem. Låter som om det stängts av där av nån anledning.
Har Raspberry Pi 3 med Homebridge installationen och en Telldus duo. Fick det ju att fungera med Home appen på samma iPhone som kör Homebridge men sen har det gått mer och mer ostabilt med tiden för att sluta helt för typ 1 vecka sedan när telefonen uppdaterades sist.
themax
Inlägg av themax »
Jag tror jag vet vad som är problemet med din installation. Sedan släppet av homebridge-telldus 1.0.0 så krävs Node med versionsnummer 8 eller senare. Kolla att inte detsamma hänt med homebridge-telldus-tdtool för Duo! Jag har uppdaterat till Node v.8 nu och då fungerar alltid dessutom mycket snabbare för mig.
Utvecklaren av Homebridge har fått all information så han kommer testa att alla officiella pluggar kan köra på Node v.8 till nästa version.
Henrik Torphammar
Inlägg av Henrik Torphammar »
Nu lirar äntligen trådfri från Ikea med homekit och Alexa. Jag har beta testet ett tag men det var ju en helt annan upplevelse nu när alla mina 27enheter lirar med alexa. Tända, släcka alla lampor med rösten är absolut ett kul tilltag som är väldigt praktiskt. Responstiden är några sekunder precis som alla kommandon till Alexa.
Det jag saknar och har påpekat är tydligare manual för vilka kommandon som fungerar. Det är överlag dåligt dokumenterat för skillsen, inte bara från Ikea.
themax
Inlägg av themax »
Och jag kör Ikeas implementation mot HomeKit som också fungerar lysande. Kvar på Raspberryn kör jag nu endast Telldusbryggan. Har inte Alexa själv, men med HomeKit är det enkelt att definiera namn för Siri.
Ikeas implementation fungerar så bra att jag funderar på att byta ut mina Philipslampor (och brygga), även om Philips lampor kan dimmas mer.
Mats
Inlägg av Mats »
Kort fråga, fungerar Ikea-sakerna direkt mot HomeKit eller behövs TRÅDFRI-pluggen på Raspberry? Gissar att man behöver Ikeas gateway?
Har TRÅDFRI saker men ingen gateway.
Model 75 S grå 2016 (såld)
Model S LR raven 2019
themax
Inlägg av themax »
Japp, du behöver Ikeas Gateway. Den ansluter sen till HomeKit. Du behöver ingen Raspberry för det.
Däremot kan du behöva ”para” om dina Ikealampor mot deras gateway. Instruktionerna i Ikeaappen är väldigt bra.
Henrik Torphammar
Dimmningen är ju en sak förvisso men ljuspanelerna Floalt är ju coola, har 4st i taket samt 4st GU10 kan vi kalla det längs en vägg. (slaktade en E27 980lm och minterade biltema GU10 diodbryggor på utgångarna)
Så jag kan tända mina Floalt separat nu med Alexa, Så jag tänder två st över soffan på 10% om alla 4 på 10% är för mycket. På så vis kan jag se vad jag äter i soffan samtidigt som det är mörkt framme vid min projektorduk/vägg. Man kan ju även ändra från kallt till varmt ljus med röststyrningen. "make cooler" "make softer" "make warmer" osv...
Det är asbra att kunna tända var som helst i huset när man snubblar upp på natten. 8-)
