Connectivity problem
Har senaste dagarna upplevt att jag inte har ngn internetuppkoppling. Har provat starta om enheten ett pat gånger men det verkar inte hjälpa. Ändå står det att jag har LTE. Ngn annan som haft liknande problem?
(Såld) M3P - Röd - vita säten
Re: Connectivity problem
Kände nog av lite av det i morse då jag inte kom åt bilen för att starta kupefläkten
Min har varit hopplös hela dagen. Ingen Spotify ingen Tunein. Och appen får ingen kontakt. Funkat lite sporadiskt.
Samma på min X, får ingen kontakt med bilen genom appen heller, omstart funkade inte som det brukar
Blå Model X 90D med vita säten lev i Q3-rushen 2016, http://---
Ok. Då lär det ligga hos Telia
Edit: tack för att ni delar med er
Ap2 vill inte heller funka sedan 10.52 idag.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
- tobbeturbo
Har också problem med Spotify och tunein, även radion är ju lite sisådär. Laggar till lite typ som att den buffrar titt som tätt.
Skönt ändå att fler har samma problem.
Slipper man va ensam haha
Referral: http://---
Vet man vilken operatör som sköter datatrafiken? Kan vara nätproblem.
"Elbilisterna satt i ett hörn och tissla och tesla."
Japp FeliaXmag skrev:Vet man vilken operatör som sköter datatrafiken? Kan vara när problem.
- Oppfinnarn
Kan varken koppla upp mig mot bilen eller köra Spotify
... Hoppas Tesla betalat Mobila bredbandet till Telia i tid, så det inte är där problemet ligger....
#Oppfinnarn went Electric 2015-10-02.... Blå Model S 70D samt ytterligare en Modell S 75D inköpt 2018-09-28 ... och efter mer än 32000 mil med elbil, varför bara ha två Tesla Model S... när man kan ha tre, så det blev en Model S AWD 2023-12-22
Samma problem själv sedan i eftermiddag. Upptäckte det också genom att appen vägrade ansluta. Nu funkar ingenting som kräver internetanslutning - även vanlig fm-radio har i princip lagt av. Spelar 30 sek, tyst 30 sek, repeat..
Fattar inte varför radion laggar sådär, den är ju inte digital lixom...
Jag startade om stora skärmen.
Sen var problemet borta
MYP -22 | MIB | svart/svart
Toja skrev:Jag startade om stora skärmen.
hmm. Jag provade det lite tidigare och det verkade inte hjälpa. Skulle iofs kunna försöka nu igen
Precis min reaktion också. Men det verkar som det påverkar flera system i bilen. Ljudet liksom pausar i 5-10 sekunder med jämna mellanrum (mellan kanske var 30e sekund och varannan minut). Jag tycker mig även ha lagt märke till att ljudeffekter från andra system (ex blinkers) pausas...men det senare kan vara min egen inbillning..Bjelke skrev:Fattar inte varför radion laggar sådär, den är ju inte digital lixom...
Upplevde typ samma problem igår.
Appen fick ingen kontakt med bilen ( =kall bil när jag skulle åka).
Spotify, TuneIn och webläsaren funkade inte alls.
FM-radion glappade – korta glapp med ca 10-20 sek intervall.
Kartor gick att ladda, men det gick som när man har en plupp på "E", fast den visade att det var alla pluppar på 3G.
Det löste sig efter två omstarter, men jag vet inte hur bilen sköter sig idag.
Första tecknet på att något var lite vajsing kom i onsdags, efter att jag haft inne bilen på en oauktoriserad verkstad. Då svarade inte displayen på tryck, och när mobilappen anslöt till bilen blev displayen svart och startade om. Efter det fungerade den dock normalt ända tills i förrgår, då appen tog flera försök på sig innan den fick kontakt med bilen.
Ändå en liten tröst att man inte är ensam – felet kanske ligger någon annanstans än i just min bil. Först var jag rädd att Tesla noterat att bilen befunnit sig på en tredjepartsverkstad och straffade mig på detta sätt.
Edit to add: Just det, i förrgår natt glömde bilen att ladda på den schemalagda tiden. Jag hade nog med laddning för att klara en dag till, och nästa kväll ställde jag tiden tidigare och kontrollerade jag noga att den startade, och det gjorde den. Sedan dess inga noterade problem med laddningen.
Edit to add 2: Samma problem igår, söndag. Löste sig efter en eller två omstarter, minns inte vilket. Har också varit med om att blinkersen blinkar men inte låter.
Edit to add 3: Jag har mjukvaruversion 2017.32.6 ca28227.
Extra mysko att bilen har problem fast man inte haft en uppdatering på flera månader vilket borde betyda att felet ligger
externt men ändå påverkar funktioner I bilen, eller så är det en uppdatering som gått ut i smyg (har hänt förut)...
Man blir ju lite rädd att man står där med en totalt svart skärm tex (som flera råkade ut för för några månader sedan).
Beteendet liknar ju väldigt mycket ett virus [nervöst vrak-smiley]
Kan det bero på om man har TeslaFi installerad eller ej?Bjelke skrev:Extra mysko att bilen har problem fast man inte haft en uppdatering på flera månader vilket borde betyda att felet ligger
Jag har det ej och min bil funkar
Jag kör bara med Teslas egna app och inget annat...Kulingen skrev:Kan det bero på om man har TeslaFi installerad eller ej?Bjelke skrev:Extra mysko att bilen har problem fast man inte haft en uppdatering på flera månader vilket borde betyda att felet ligger
Jag hade samma problem vid 12-tiden idag. En omstart löste det, sen funkade det fint igen.
Model Y Performance Svart
Mobilappen funkar bra till X'en , men Spotify, Tunein och webbläsaren funkar inte. Inte ens om jag delar ut wifi från mobilen eller använder hemma wifi vilket är otroligt märkligt. Har även ett jätteskumt fel med laddningen senaste dagarna som dök upp samtidigt som de andra felen. Jag får ett felmeddelande typ check Power source emellanåt. Samma fel med både Wall connector och Mobila laddaren. Ibland funkar laddningen bra och ibland får bilen bara 6 ampere när jag väljer 10 i bilen. Väljer jag 16amp laddar bilen med 10. Startat om med båda rullhjulen, rullhjulen och bromsen samt power off men inget har hjälpt. Har bytt alla säkringarna i huset som laddningen är beroende av. Jag har fortfarande 2017.34 2448cfc.
Tesla Roadster R80 | Model X 90D
Omstart = hålla ner båda tumknapparna till skärmen startar om? Hjälpte inte mig. Exakt samma $_&-:€€¢Nyren skrev:Jag hade samma problem vid 12-tiden idag. En omstart löste det, sen funkade det fint igen.
Haft dålig förbindelse i ett par dagar, både till fånappen (android) och Risible Tesla, släppte spotify sporadiskt och dålig på FM t o m. Men behövde bara åka till bibblan, handla lite potäter, etc. Nu regnar det så jag ids inte kolla vilken FW jag har -- ingen nyare uppdatering dock.
Kanske är så för alla men när bilen inte kan koppla upp sig fattar den inte vilka hastigheter som gäller och försöker inte hitta linjer. Varken adaptiv farthållare eller autostear funkar på min bil. Är det normalt?
Annan kul reflektion, min fm-radio är typ sämst. Kör en bil för knappt 1.5mille och strömmar Bandit via mobilen över bluetooth. Känns lite B
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
Sedan jag vaknade imorse har appen anslutit normalt, så får hoppas att resten också är löst.
. **Knock knock**. Har provat vid 3 olika tillfällen och funkat bra nu varje gång.
