Tesla Appen
Kulingen
Tesla Appen
Borde man inte kunna starta sätesvärmarna typ några minuter innan man kommer till bilen i Appen? Så man slipper sätta sig i ett kallt säte i vinter
Re: Tesla Appen
Jo.
Jensa
- Referralkod: ts.la/jens1164
Re: Tesla Appen
Förvärm kupén. Den är enormt effektiv och det blir snabbt varmt, har dock tygstolarna så det är varmt och skönt direkt
2016 Model S 75
Kulingen
Re: Tesla Appen
Har brrr skinnsätenJensa skrev:Förvärm kupén. Den är enormt effektiv och det blir snabbt varmt, har dock tygstolarna så det är varmt och skönt direkt
Generalbogge
Re: Tesla Appen
Saknar schemalagd start av klimatanläggningen. Det hade jag på min gamla Outlander PHEV, och även om den appen också hade brister, så var det en bra funktion. Nu måste man komma ihåg att aktivera detta i lagom tid innan man ska köra på morgonen, och jag som inte är någon morgonmänniska
SR-71-BlackBird
Re: Tesla Appen
Visibletesla har den funktionen, och en del annat.Generalbogge skrev:Saknar schemalagd start av klimatanläggningen. Det hade jag på min gamla Outlander PHEV, och även om den appen också hade brister, så var det en bra funktion. Nu måste man komma ihåg att aktivera detta i lagom tid innan man ska köra på morgonen, och jag som inte är någon morgonmänniska
Re: Tesla Appen
Jo, men den kräver att datorn står på vid tidpunkten för värmarstart. Går väl iofs att ordna men sover i samma rum som laptopen och föredrar när den är tyst. (går kanske att få datorn att vakna vid viss tid också kanske?)SR-71-BlackBird skrev:Visibletesla har den funktionen, och en del annat.Generalbogge skrev:Saknar schemalagd start av klimatanläggningen. Det hade jag på min gamla Outlander PHEV, och även om den appen också hade brister, så var det en bra funktion. Nu måste man komma ihåg att aktivera detta i lagom tid innan man ska köra på morgonen, och jag som inte är någon morgonmänniska
Edit: 3 sekunders googling senare. https://www.howtogeek.com/119028/how-to ... matically/
Re: Tesla Appen
Det du lämnar på när du lämnar bilen går igång när du kör igång hvac via appen
Gäller även defrost av bakrutan som även tar hand om speglarna
OlleBack
Re: Tesla Appen
Vågar inte lita på att lämna ut mitt teslalösenord till tredjepart, känns livsfarligt?
Re: Tesla Appen
Så var det inte för mig i vintras men har inte testat på ett bra tag. Jag körde alltid med förvärmning via appen och den satte endast på värmen, ej sätena eller defroster även ifall detta alltid var lämnat på dagen innan. Kan vara Android-appen, firmware eller skillnad på S/X.e5m1r skrev:Det du lämnar på när du lämnar bilen går igång när du kör igång hvac via appen
Re: Tesla Appen
Kan ha ändrats helt övertygad om att i alla fall defrost gick igångSvenssons skrev:Så var det inte för mig i vintras men har inte testat på ett bra tag. Jag körde alltid med förvärmning via appen och den satte endast på värmen, ej sätena eller defroster även ifall detta alltid var lämnat på dagen innan. Kan vara Android-appen, firmware eller skillnad på S/X.e5m1r skrev:Det du lämnar på när du lämnar bilen går igång när du kör igång hvac via appen
Har för mig att säten också blev varma fortare ( krävs att man sitter för att det ska gå in i skinnet)
Jocce
Re: Tesla Appen
Aldrig varit så för mig.e5m1r skrev:Det du lämnar på när du lämnar bilen går igång när du kör igång hvac via appen
Förvärmning i appen = bara värme från klimatanläggningen
Däremot går det du lämnat igång (stolsvärme etc) igång så fort du sätter dig i bilen (eller om det är när man trycker på bromsen...)
/Jocce
