Hjälp! Laddning med umc-shuko vägrar.
Bjorn N
Inlägg av Bjorn N »
Jag har för tillfället en hyrtesla från Perpetum och besöker olika släkt och vänners sommarstugor. Igår var jag hos en vän som hade ett rött 16a trefasuttag som gick utmärkt att ladda från. Idag är vi på ett annat ställe där det bara finns enfas som nås med 5 m skarvsladd. Kopplar sladden åt rätt håll och UMC:n lyser grönt, ställer för säkerhets skull in 5a, men bilen säger "check charger power". Vad kan tänkas vara fel?
stefan007
Re: Hjälp! Laddning med umc-shuko vägrar.
Inlägg av stefan007 »
Höja till 8A? Rätt spänning? Lyser UMC grönt borde det funka. Lyser bilen rött vid laddporten? Gissar att du redan testat att vända kontakten 180 grader för fasfel?
bullen
Inlägg av bullen »
Har sett liknande fel när skarvsladden varit dålig. Prova att byta den
Bjorn N
Inlägg av Bjorn N »
Ja vi har provat lite olika sladdar och amperetal, men bilen tycker ändå att uttaget är krsftlöst. Det är säkrat till 10a, och funkar till annat, men kanske spänningen är låg ändå eller nåt. Fasfel är det inte, för vänder man fel lyser UMCn rött. Laddporten lyser konstigt nog inte alls efter att jag kopplat in, men blått före. Bra jobbat med svar mitt i natten måste jag ändå säga! ;-)
Smutt
Inlägg av Smutt »
Är urtagen jordade annars funkar det inte
12man
Inlägg av 12man »
Vilken spänning visas på skärmen när bilen startar upp laddsekvensen?
ms 76132 "Eleamore"
Om laddporten inte tänds så visar nog inte bilen ngn spänning alls gissar jag...
Bjorn N
Inlägg av Bjorn N »
Precis Bjelke. Bilen påstår att det är helt kraftlöst. Uttagen ska ju vara jordade... svårt att tro att det ska vara fel på jordningen, stugan är ganska ny. Men vad vet man...
Har du använt schuko adaptern förut förresten? Ovanligt men knappast omöjligt att det är den det är fel på...
Om det är jordfel skulle klumpen på UMC:n blinka rött. Om den lyser grönt och bilen ändå klagar undrar jag om UMC:n är helt hundra.
Det finns en resetknapp på UMC:n, har du provat den?
Ampera
Inlägg av Ampera »
Har du kanske en granne som har 230 uttag som du kan testa utan skarvsladd?
Eftersom du fick 3-fas att funk kan man bygga en 1fas till 3-fas adapter, kan vara själva shucko-adaptern som krånglar.
Mercedes B-250 E
Bjorn N
Inlägg av Bjorn N »
Jag har försökt trycka på resetknappen men har inte märkt att det händer något. Ska man trycka väldigt länge? Jag lutar nog åt att det är schuko-dongeln det är fel på, men jag kanske kommer åt att prova någonannanstans senare. Just nu har jag löst problemet genom SC Torp, behövde ändå lite kläder. :-) Tack för alla tips och förslag!
