Version 2 av Power Wall i sommar
Re: Version 2 av Power Wall i sommar
Lite nyheter på solcellsfronten!
Från nyåret behövs ingen momsregistrering för mikroproducenter,
http://us7.campaign-archive1.com/?u=f5f ... 06451b195f
Du kan också söka statligt bidrag för energilagring!
[2016-11-16]
Öppet att söka stöd för energilagring i hemmet. Nu kan privatpersoner ansöka om stöd för att installera system för lagring av egenproducerad elenergi hemma. Stödet kan ge bidrag för upp till 60 procent av kostnaderna. http://www.energimyndigheten.se/link/d6 ... anguage=sv
[2016-11-16]
MC Red 85 såld
MC Red 85D såld
MC Red 85D såld
Hur mycket kostar elen att producera?
Vid vilken producent kostnad är det mer lönsamt att behålla den el man skapat än att sälja den? Går brytpunkten ved 1.20 /kwh?
gissar att under 60/kwh så är det mer värt att förbruka elen själv än att sälja den (eftersom det är skillnaden att köpa-sälja). (eftersom man måste köpa till ett högre elpris) kostar den mer än 1.2-1.8/kwh så börjar lönsamheten dala.
Torsdag... hahahahaha... såklart...
Fick ett samtal från Tesla i dag angående min beställning av en Powerwall. De ville bara ringa och uppdatera mig om att DC varianten inte kommer att lanseras vilket jag redan visste . Detta innebär att de bara kommer att ha 1-fas varianten vilket i min mening gör produkter helt värdelös för alla hushåll i Sverige och troligen större delen av Europa. På detta hade de inget svar mer än att jag alltid kunde köpa tre st PW en för varje fas.
Jag tycker det är tråkigt att de inte släpper mer info om hur de tänker kring detta, fick besked för två veckor sedan om att om jag skulle köra detta i en 3-fas miljö behövde jag en DC variant samt en hybrid inverter t.ex en från Fronius. En vecka senare så meddelar de att DC varianten inte kommer att lanseras och i och med det verkar de inte ha någon lösning för en 3-fas miljö.
Hoppas att eventet nästa vecka i Australien har någon mer info om detta då jag tror att 3-fas är ganska vanligt där också...
Att ha tre olika duger ju inte alla gånger om de inte kan hålla 120 (?) grader vinkel mellan faserna...
försök att avvika när svenska kraftnät har bestämt sig, om du inte tänker specialfallet 3fas laster/motor i offline lägebylund skrev:Att ha tre olika duger ju inte alla gånger om de inte kan hålla 120 (?) grader vinkel mellan faserna...
ms 76132 "Eleamore"
Jag blev uppring idag och fick samma information, bedrövligt. Varför ens lansera Powerwall i Europa? Det blir nog att häva köpet.
MC Red 85 såld
MC Red 85D såld
MC Red 85D såld
- SolnaGnagarn
Fan jag som ska få en röd signerad. Kommer jag inte kunna använda den?
hade de någon anledning till att 3 fas versionen inte kommer (alls) eller var det att den inte kommer lanseras inledningsvis (men kanske kommer senare). eller är det fritt fram att spekulera varför?
Vad jag känner till så är de nya mätarna (som nätbolag byter ut gratis när du köper solceller) så summeras
alla faser i bägge riktningarna i varje stund. Om det faktiskt är så då finns det ju bara ett sätt att
få ett 1 fas batteri att funka vettig för en vanlig dödlig. Detta sätt borde vara att PW2 trycker ut extra effekt (extra offset) ut på den
installerade fasen så att summan ut blir på +.
Exempel. PW2 är installerad på Fas1=F1, Solinverter är installerad på F1, F2, F3.
Säg att PW2 är full-laddad och det är kväll. F1,F2,F3 ligger på en grundförbrukning 0,5 kW.
Du sätter på en stor förbrukare, säg 3kw på F1. Tesla batteriet förser lasten helt och hållet.
Det enda sättet att du skall få 0 kwh på din elräkning denna timme är att PW2 trycker ut extra effekt
på F1 (F1+F2+F3+extra offset). Denna info får PW2 genom att en egen effektmätare är installerad.
Ett problem kan vara att toppeffekten på PW2 är begränsad.
Om det funkar som ovan (vilket jag förutsätter??? Någon som vet?) så finns det absolut vettigt ide att ha en PW2.
Sen när man, som jag laddar min I MIEV på 1Fas 2kw, så kommer jag såklart matcha PW2an till den fasen.
Bilen slukar minst 6-8 kwh per natt så halva batteriet går åt till bara det....
När Model3 kommer så slukar den bilen säkert alla 13,5kwh
Tesla Model 3 SR+ Grå
Mitsubishi I-Miev 2011
Jag tycker det stora problemet är Tesla, de släpper en produkt som de sedan får dra tillbaka (DC varianten) men det finns ingen information att finna någonstans hur den skall kopplas in. De har sagt att den skall levereras i sommar i Sverige och att den skall börja att installeras på andra ställen i April. Nu i mitten av Mars finns ingen manual ingen information ingenting...
Jag förstår att Tesla vill bevara sina hemligheter och inte skicka ut lanseringsinformation till alla anställda för vad tvenne veta veta alla, så det man kan hoppas på är att de kommer något vettigt för 3-fas system nu och det var därför som de tog bort DC varianten.
Hoppet är det sista som lämnar människan.
Annars antar jag att man får avbeställa, vänta på en 3-fas modell eller hitta annan extern lastbalanserare. Det finns växelriktare som kan lastbalansera vad jag förstår t.ex Ferroamp som i teorin skulle kunna skicka ut strömmen på de andra faserna än den där batteriet sitter, men funkar det i praktiken?
Va! Inte 3fas... nä då genom för ja inte köpet av den..
mycket trist.
Hoppas verkligen M3 kommer med 3fas laddning nu annars blir de fasiken nobben på den med.
mycket trist.
Av vilken anledning har man i Europa ingen nytta av DC-varianten? Genuint undrande...
Skickat från min ONE A2003 via Tapatalk
Det är väl precis det man har, då man i så fall kan koppla in en trefasväxelriktare om det är trefas man vill ha.tillslut skrev:Av vilken anledning har man i Europa ingen nytta av DC-varianten? Genuint undrande...
Ahh, skrivfel av mig... Varför är AC-varianten ett dåligt alternativ? Är det begränsande för hur mycket ström den kan ge ifrån sig eller något annat?bylund skrev:Det är väl precis det man har, då man i så fall kan koppla in en trefasväxelriktare om det är trefas man vill ha.tillslut skrev:Av vilken anledning har man i Europa ingen nytta av DC-varianten? Genuint undrande...
Den levererar endast enfas vilket betyder att den inte fungerar bra i ett off-grid tex, den kan leverera 7kW i top och 5kW kontinuerligt men bara i en fas.tillslut skrev:Ahh, skrivfel av mig... Varför är AC-varianten ett dåligt alternativ? Är det begränsande för hur mycket ström den kan ge ifrån sig eller något annat?
Jag misstänker att Teslas tanke med den inte är off-grid utan möjlighet att sälja tillbaka el men det är inte särskilt ekonomiskt pga hur solceller fungerar i Sverige. Här är det bäst att leverera all överskottsel till nätet när solen skiner, inte att lagra den i batteri och sedan kanske leverera på natten.
Är det mao mer ekonomiskt att lagra den producerade energin i "pengar" då priset är högre under dagen? Därefter köpa tillbaka på natten pga lägre pris?
Ja det är nästan så att man kan tjäna in en powerwall genom att ladda upp den med ström den billigaste timmen och skicka ut den strömmen den dyraste timmen på dygnet.tillslut skrev:Är det mao mer ekonomiskt att lagra den producerade energin i "pengar" då priset är högre under dagen? Därefter köpa tillbaka på natten pga lägre pris?
har man en solcell inkopplad så att man blir kvalificerad till 60öriga skattereduktionen och ett bra avtal med nåt elbolag (vattenfall hade 1kr plus spotpris + moms) ett tag för nåt år sen med timavräkning. Jag räknade på 2015 års timpriser (har slarvat bort det) och kom fram till mellan 5000-10000 per år i förtjänst.
- AGCF
- Kontakt:
Vad är den 60 öriga skattereduktionen? Lter som att den kan förbättra Powerwall-kalkylen rejält.mickeisol skrev:Ja det är nästan så att man kan tjäna in en powerwall genom att ladda upp den med ström den billigaste timmen och skicka ut den strömmen den dyraste timmen på dygnet.tillslut skrev:Är det mao mer ekonomiskt att lagra den producerade energin i "pengar" då priset är högre under dagen? Därefter köpa tillbaka på natten pga lägre pris?
Den 60 öriga skattereduktionen är statsmakternas variant av nettoavräkning (som anders borg inte gillade, dvs i princip backa elmätaren när solcellerna överproducerar).
Fungerar så att ifall du skickar ut exvis 12000kwh och köper 10000 kwh så får du 60 öre* 10000 = 6000 kr tillbaka på skatten. Och omvänt ifall du producerar 9000 kwh men köper 12000kwh så får du 9000 *60 öre =5400kr tillbaks. Alltså den den köp och sälj siffran som är lägst (motsvarar varandra) ggr 60 öre.
Detta gäller mot en växling på max 30000 kwh/år = 18000kr
ifall prisskillnaden billig timme mot dyr timme med timavtal inc skatteväxling och eventuella fina avtal med elhandlare överstiger rörlig nätavgift skatter och moms, då kan man göra en vinst på batterierna bara genom att ladda och ladda ur. Exvis ett tesla powerwall med 13,5kwh in och ut varje dygn ger 4927 kwh i växling (kom ihåg att med 90%verkningsgrad behöver ladda in 5474 kwh).
bidrag på 60% kan man få för batterilager, men max 50000 kr. fullt utnyttjat får då lagret kosta max 83333kr
Just den här manövern du beskriver borde fungera oavsett AC eller DC-version antar jag...
Var på möte om batterilagring med Skånska Energi idag. Där sades att spotpriset för el för privatpersoner räknas som ett snitt över månaden. Man kan enligt dem inte dra fördel av högre pris på dagen jämfört med natten. Dessutom får man 60 öre på försäljningen men när man köper in betalas skatt plus moms på nästan lika mycket.
#Mickeisol, har din beräkning tagit hänsyn till detta redan?
det är lag på att privatpersoner ska kunna få gratis timmätning om de vill, sen flera år 4?tillslut skrev:Var på möte om batterilagring med Skånska Energi idag. Där sades att spotpriset för el för privatpersoner räknas som ett snitt över månaden. Man kan enligt dem inte dra fördel av högre pris på dagen jämfört med natten. Dessutom får man 60 öre på försäljningen men när man köper in betalas skatt plus moms på nästan lika mycket.
ms 76132 "Eleamore"
Nu har jag väntat i 3 veckor på att Tesla ska svara på den oerhört komplexa frågan
"Kommer Powerwall2 i en trefasvariant snart?".
Inget svar har jag fått trots påstötningar, så nu har jag avbokat min beställning - vem vill ha en enfasbackup till en trfasanläggning?
MC Red 85 såld
MC Red 85D såld
MC Red 85D såld
