Laddstolpe med typ 1-uttag - Hur ladda Model Y? [LÖST]
Postat: 03 nov 2025 06:27
av Zkronk
I vinter har jag bokat en stuga i Vemdalen som tydligen ska ha laddstolpe med typ 1-uttag.
Vad behöver jag för att kunna ladda min Tesla Model Y där?
Jag har enbart en typ 2-kabel samt en Mobile Connector.
Re: Laddstolpe med typ 1-uttag - Hur ladda Model Y?
Postat: 03 nov 2025 06:40
av Klintan
Om det är en box med en fast typ 1 kabel:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... p-2-p49236
Någon box med Typ 1-uttag har jag aldrig sett, är det verkligen Typ 1 och inte att stugägaren blandat ihop standarderna?
Några med fast typ 1-kabel har jag råkat ut för, men det var 10 år sedan.
Postat: 03 nov 2025 09:07
av manneson
Skulle gissa att de med typ 1 menar schuko.
Dvs mobile connector funkar.
Postat: 03 nov 2025 09:39
av Off Grid Byggaren
Runt år 2010-2015 installerades det en hel del typ 1 ladduttag då vissa elbilar hade den laddkontakten.
Så det kan ju vara från den tiden.
Postat: 03 nov 2025 09:47
av manneson
100 dagars öppet köp på adaptern ovan.
Kanske värt att köpa en och returnera om den inte behövdes.
Postat: 03 nov 2025 18:56
av Zkronk
Tack för tipset om adaptern!
Jag har mailat stuguthyraren nu och bett om förtydligande om vad för anslutning det egentligen är på laddstolpen.
Postat: 05 nov 2025 17:24
av Zkronk
Nu har jag fått svar, de åkte ut till stugan och kollade på stolpen och de hade skrivit fel på hemsidan.
Det är ett typ 2-uttag, så det ska inte vara några konstigheter att ladda där :)
Postat: 05 nov 2025 18:13
av Gustafsson
Den gamla roadstern har ju ett typ1 liknade utseende även om fästanordningen är annorlunda. Även min gamla 2012 Prius vill jag minnas.
En sån adapter till typ 2 har länge sålts för ca 10000;- ! Verkar som om det finns billigare alternativ...
Postat: 05 nov 2025 18:14
av Gustafsson
Gustafsson skrev: 05 nov 2025 18:13
En sån adapter Roadster till typ 2 har länge sålts för ca 10000;- ! Verkar som om det finns billigare alternativ...
