Tesla har rivit Model S/X produktionslinje
Diskussioner om dagens nyhetsartikel på hemsidan
Re: Tesla har rivit Model S/X produktionslinje
martinot skrev: 18 jul 2026 10:22
Som jag uppfattar det så betalar man, inklusive numera hos Tesla sedan att par år tillbaka (när jag köpte min första Tesla 2019 betalade jag i början bara för effekt som gick in i batteriet), som kund för nästan alla förlusterna, så som i operatörens laddkablar (fördel där med vätskekylda sådana) och alla förlusterna i den egna bilen.
Är däremot lite mer osäker på om de flesta operatörer räknar med och tar betalt för förluster i deras transformatorstationer, och/eller förlusten i deras omvandlare/likriktare (som lär vara en signifikant del).
Vi betalar för energin som lämnar laddstationen (levererad energi).
Tidigare tog nog Tesla betalt för samma som de ”+ kWh” bilen visade (vilket var överdrivet med ~ 4.5%).
Nu är det levererad energi, dvs Spänning x ström som lämnar laddaren (= effekt) x tid.
Samma med de första laddsystem jag använt, kvittona säger ”levererad energi”.
Förluster för omvandling och kylning i laddstation står laddoperatören för.
Sportbilsentusiasten
Tack för svar!
AAKEE skrev: 18 jul 2026 10:29
När vi laddar AC har vi förluster i ombordladdaren också.
Och därför bör man ladda hemma på maxeffekten för att minimera förlusterna, eller hur?
I mitt fall 11kW.
Bilnjutare som köpt andra elbilen
- MB EQS 450+ 2022 Fullutrustad förutom hyperscreen och executive baksäte
AAKEE skrev: 18 jul 2026 10:39
Inkluderar det även förlusterna i operatörens laddkablar fram till bilen?
Är ju en hel del förluster och värmeutveckling som sker där, och en orsak till att man ofta väljer att vätskekyla dessa.
Har själv en misstanke om att det troligen oftast är vi kunder som debiteras kostanden även för dessa värmeförluster, men jag kan självklart ha fel i min gissning där.
martinot skrev: 18 jul 2026 11:39
Värmeförlusterna i kabeln är mest troligt försumbara i samma hanget. Tesla har valt en lite smalare kabel (mindre area på ledaren) för att den ska vara smidig, och de påstås ju vara vattenkylda. Men vi pratar inte stora förluster ändå.
Tre meter kabel med 95mm^2 kopparledare ger ~ 200W förluster i kabeln (400V / 250kW) som högst, strömmen minskar väldigt fort i en tesla då effekten sjunker och spänningen stiger.
200W som topp, kanske max 100W som snitt under en laddsession (30minuter) dvs 0.05 kWh.
https://caltrans.brightidea.com/ct/getf ... FFDC36765F
Sportbilsentusiasten skrev: 18 jul 2026 11:36
Tack för svar!
I mitt fall 11kW.
Ja. Jag har gjort en massa tester och det har alltid blivit minst förluster vid max AC, dvs 11kW för mig med.
Vi kunder debiteras naturligtvis för samtliga kostnader leverantören har.
Fredrik j skrev: 18 jul 2026 17:34
Självklart. Kunden ska ju betala, det är dock mer en diskussion om förluster som vi håller på med och då är det kanske intressant med vilken siffra det är vi ser på kvittot.
Såhär beskrivs några:
-Matad energi (Tesla)
-Levererad energi (Eviny)
-Energi (Circle K)
För Tesla så beskrivs V4 laddpost såhär:
Integrated revenue-grade DC energy meter
Mätningen sker i laddposten/stolpen.
Matad energi tollar jag som det som lämnat laddstolpen.
AAKEE skrev: 18 jul 2026 12:11
V3-laddare, bekräftat på videon. Reportern håller upp den delen som blev kvar efter en stöld.
Kabeln ~ 40mm i diameter. DC-ledarna är 2 per pol med ~ 9mm diameter dvs AWG 2/0 eller 3/0.
3/0, den mindre har 8.4mm diameter.
Resistansen 0.0779Ohm/1000fot.
Dubbla ledare ger halverad resistans så 0.000128Ohm per meter. 1.5m kabel i V3 ger 3m total längd för strömmen = 0.000383Ohm
Max ström, väldigt kortvarigt är 700A.
700^2 x 0.000383=187,67 W.
Det är förlusten i kabeln under ögonblicket den toppar.
Kurvan för strömmen ser ut ungefär som effektkurvan för laddningen förutom att den dalar fortare eftersom spänningen stiger.
Snittet för en normalladdning är avsevärt lägre mht kvadraten på strömmen. När laddningen är nere på halva effekten är förlusten 1/4.
Vi snittar med all säkerhet under 100W på en normal laddning och därmed under 0.05 kWh förlust på den delen.
wheels skrev: 17 jul 2026 14:51
Kia/Hyundai har ju "låst" de sista 3,5% så den laddar bara till 96,5%. Cirkus 4,15v på cellnivå.
Mitt 62kWh Leaf batteri verkar inte vilja ladda ur sig mer än till 3.4v.
Inte ens försökt kolla vad en 2026 Hyundai ioniq 6N laddar till, men man anger 84 kWh varav 80 kWh ”Usable” på nätet.
EPA-testet visar att batteriet levererade 84.17 kWh i testet, dvs hela den angivna batterikapaciteten.
Återladdad energi = 94.47 kWh dvs 10.9% förluster. Precis som vanligt.
https://dis.epa.gov/otaqpub/display_fil ... 451&flag=1
wheels
Inlägg av wheels »
AAKEE skrev: 19 jul 2026 16:14
Försökte lägga upp ett par bilder från en bms men funkar inte
Ny 5N har 81 kWh vid 100%, 4.12 v och 97% visa bms
wheels skrev: 19 jul 2026 20:03
EPA-testet på 2026 5N:
MCT UBE: Usable Battery Energy: 84.884Wh, det är det bilen levererade.
Recharge Energy: 94.373Wh dvs laddat till 100% efter testet. 10% förluster, just as usual.
Vilken spänning höll bilen vid laddningen på slutet? Gissningsvis 4.15V.
Batterispänningen blir aningen lägre än slutspänningen man laddar med, speciellt när man har bilen vaken och kollar cellspänningen under lite last.
Out of spec testkörde en 5N demobil, som inte var helt ny (8000miles tror jag):
Man fick ut 219.9 miles med 2.7mi/kWh = 81.4 kWh.
https://youtu.be/GpIij25Wzcw?is=V7VmlZYIkEPAZw3X
Batteriet höll 791.2V efter laddningen, så 4.12V/cell. Gissar att man laddat till 4.15V.
wheels
Inlägg av wheels »
AAKEE skrev: 20 jul 2026 00:37
Alltså är där cirkus 3kWh man inte kan nyttja
Edit: batteriet är på 86kWh inte 84 som jag hade för mig
wheels skrev: 20 jul 2026 22:47
Nej #1, batteriet anges till 84kWh av Hyundai själva.
Nej #2, I EPA-testet levererade batteriet 84.884Wh, dvs med lite råge vs angiven kapacitet.
Se mitt inlägg lite högre upp.
Hyundai 5N har följande förbrukning/WLTP:
Med det vet vi att man laddade 448 x 212 =94 976 Wh, dvs aaningen mer än i EPA-testet när man laddade upp till 100% igen efter testet.
Det är troligt att man fick ut like mycket energi i WLTP-testet som i EPA-testet.
wheels
Inlägg av wheels »
AAKEE skrev: 20 jul 2026 23:22
Så då har batteriet degraderats ungefär 3kWh när Kyle testade bilen, eftersom han bara fick ut 81,5 kWh
Varför visar bms 96,5% när bilen säger 100%
wheels skrev: 20 jul 2026 23:41
Ungefär så, eller att han körde med märkbart högre effektuttag. När man belastar batteriet mer sjunker spänningen och man får ut mindre energi. Eller en kombo.
