Automat låsning/ larmning
Postat: 27 aug 2017 22:03
av TeslaHamid
Fråga angående bilarmet, om det sitter nån kvar i bilen och man går ifrån bilen med fob i fickan, då låser sig bilen och larmet aktiveras. Är det någon inställning eller vad gör man i den situationen? Lämna foben i bilen? För larmet går så fort personen rör på sig.
Re: Automat låsning/ larmning
Postat: 27 aug 2017 22:14
av Plutric
Klassiker!
Finns olika varianter här tror jag. Lämna foben i bilen eller låt personen öppna dörren något.
Postat: 27 aug 2017 22:17
av Svenssons
Jag kör med att rulla ned rutan innan jag stänger dörren, stänger dörren, trycker på sätet för att väcka bilen och rullar sedan upp rutan. Då är bilen igång med musik och värme/kyla i 30 minuter vilket normalt är tillräckligt.
Postat: 27 aug 2017 22:39
av TeslaHamid
Svenssons skrev:Jag kör med att rulla ned rutan innan jag stänger dörren, stänger dörren, trycker på sätet för att väcka bilen och rullar sedan upp rutan. Då är bilen igång med musik och värme/kyla i 30 minuter vilket normalt är tillräckligt.
ok det var en intressant lösning
Postat: 28 aug 2017 00:05
av Nicke Nyfiken
Det var en kreativ lösning.
Man kan också be den som sitter kvar i bilen att trycka en gång på valfritt ställe på mittskärmen efter man stängt dörren. Då går också bilen "igång" i 30 minuter. Är det bara små barn i barnstol som sitter kvar i bilen kan det dock bli svårt för dem att nå.
Antar att det funkar på samma sätt i Model X.
Postat: 28 aug 2017 00:11
av Svenssons
Nicke Nyfiken skrev:Svenssons skrev:Jag kör med att rulla ned rutan innan jag stänger dörren, stänger dörren, trycker på sätet för att väcka bilen och rullar sedan upp rutan. Då är bilen igång med musik och värme/kyla i 30 minuter vilket normalt är tillräckligt.
Förutsätter att person sitter i passagerarsätet. Blir lite svårt om den eller de vuxna sitter i baksätet. Metoden funkar också även utan passagerare när man vill hålla igång klimatanläggningen av olika orsaker.
Postat: 28 aug 2017 00:20
av Nicke Nyfiken
Svenssons skrev:Nicke Nyfiken skrev:Svenssons skrev:Jag kör med att rulla ned rutan innan jag stänger dörren, stänger dörren, trycker på sätet för att väcka bilen och rullar sedan upp rutan. Då är bilen igång med musik och värme/kyla i 30 minuter vilket normalt är tillräckligt.
Inga problem att nå mittskärmen från baksätet om man anstränger sig lite.
Postat: 28 aug 2017 00:30
av Jensa
Eller så har man bältet fastspänt på passagerarsidan. Då är allt igång tills man öppnat och stängt passagerardörren. Det var ett riktigt stök att komma ihåg när man hade barnstolen fram (och åkte själv vill säga). Annars brukar jag komma ihåg att ta med mig dottern ut ur bilen
Postat: 29 aug 2017 14:04
av Weddan
Lägg i neutral och aktivera parkeringsbromsen via skärmen så kan du lämna utan att bilen låser sig själv.
Postat: 29 aug 2017 14:33
av Vidio
Jag stänger bara av larmet.
Postat: 26 sep 2017 20:41
av Asabra
Vidio skrev:Jag stänger bara av larmet.
Hur stänger man av larmet?
Skickat från min STF-L09 via Tapatalk
Postat: 26 sep 2017 20:55
av Monark1954
"To manually enable or disable the alarm
system, touch Controls > Settings > Safety &
Security > Alarm. When set to on, Model S
activates its alarm one minute after the doors
lock and a recognized key is no longer
detected nearby."
