Laddning på lyset.
Postat: 19 jul 2017 13:31
av Jerker
Nu gör man försök i Askersund med att sätta upp laddstationer direkt på lyktstolpar:
http://www.vindkraftsnyheter.se/2017071 ... gbelysning
Re: Laddning på lyset.
Postat: 19 jul 2017 14:17
Superkul även om jag är förvånad att det skulle behöva dröja så länge innan det kom fram (på prov), men det är ett bra första steg iaf :)
Postat: 19 jul 2017 14:47
av Albin
Finns i England med, är med i detta Fully Charged-avsnittet: https://www.youtube.com/watch?v=rKaEhBjt1ls
Postat: 19 jul 2017 15:00
Det där tror jag kan vara riktigt bra på utvalda platser
Postat: 19 jul 2017 15:12
av chpaulin
Trodde tråden handlade om att ladda elbilen när man var full :D
Postat: 19 jul 2017 15:19
av Jerker
Jag räknade med att fler skulle bli intresserade då.
Postat: 19 jul 2017 17:05
Det ena utesluter ju inte det andra :shock:
Postat: 19 jul 2017 17:06
Jag har gått och klurat på om det här hade varit en bra lösning för laddning vid gatuparkering, eller bara allmän parkering utomhus där det råkar finnas belysning... Kanske något att tipsa lokala kraftbolag om?
Postat: 19 jul 2017 17:12
av mans71
Fast det bör väll inte vara speciellt grova kablar framdraget och heller inte fler än en fas?
Postat: 19 jul 2017 17:19
av Jerker
Det är nog bara 1-fas. Men det är väl tänkt för lägenhetsboende som laddar på natten.
Postat: 19 jul 2017 17:28
av mans71
Ja då funkar det förstås :)
Postat: 19 jul 2017 17:50
Undra om det går att räkna med 3,7 kW? I flera på samma ställe? Eller blir det patetiskt lite ifall fler ska sättas upp?
Postat: 19 jul 2017 18:21
av Niklas Z
Det skulle kunna vara så att man drog fram kablar för att klara belysning med gammaldags ineffektiva lampor när stolparna sattes upp. Därefter har man installerat effektivare belysning och på så sätt fått kapacitet i kablarna över, som kan användas för elbilsladdning. Det rör sig i så fall antagligen om långsamladdning över natten, men det räcker ju oftast.
Postat: 19 jul 2017 18:30
Men lamporna kan väl knappast ha dragit mer än 100-200 watt även om det är tal om urgamla glödlampor?
Postat: 19 jul 2017 18:37
Har för mig att en sort iaf ligger på typ 250W tex, så om var tionde stolpe hade laddpunkt så borde iaf 10A vara möjligt,
hänger lite på hur kablar används mellan stolparna sas (borde ju vara dimensionerade för typ 16A per ledare men jag bara
"Gissar" på här, kan vara både mer eller mindre).
Kan även ha varit så att dom körs på 380V...
Borde iaf vara 3-fas dragen fram längs stolparna...
Postat: 19 jul 2017 22:07
av Robin
Det som är lite dumt med stolparna är att de oftast står på "fel" sida av trottoaren. Blir ju inte roligt att snubbla över olika kablar när man är på lyset och på väg hem...
Postat: 19 jul 2017 22:16
av mans71
Jag är inte elektriker, men har svårt att se man max får 10 amp från en lyktstolpe. Antar att dom matas med en fas 1,5 mm²?
Postat: 19 jul 2017 22:22
av jns
Verkar i all enkelhet som en lysande idé. Men visst är det lite paradoxalt att det tydligen är förbjudet i nuläget.
Postat: 19 jul 2017 22:24
Antar att kablarna är dimensionerade för hela raden av lycktor så de är nog ganska grova. Elen produceras ju inte vid varje stolpe direkt utan kommer in i en ända av gatan. Då måste ju kabeln tåla belastningen av hela gatans belysning.
Postat: 20 jul 2017 05:42
Vad jag hörde från Kalmar Energi så är det max 3kW och då inte till varje stolpe utan en serie med stolpar. Går alltså inte att koppla in laddboxar till flera lyktstolpar och det går troligtvis inte ladda på natten när lyktstolparna ska vara tända.
Postat: 20 jul 2017 06:08
av Jerker
Ojdå! Det var inte mycket!
Nu beror det ju på hur kablarna är lagda, men om de ligger i rör så borde det ju vara en relativt låg kostnad att byta dessa och öka effekten.
Postat: 20 jul 2017 06:36
Det kan nog funka även nattetid på alla ställen som bytt till LED-teknik :)
Jag tror oxo att kablagen är ganska rejäla, åtminstone till stora delar där matningen är gemensam till många stolpar, och anslutet till "rätt" ställe så har man nog möjlighet till bra kräm.
Postat: 20 jul 2017 07:33
Tror också att kablage är ok för mer effekt och att en del effekt kan finnas tillgängligt även under natten men det är ju inte bara att sätta upp en laddbox och hoppas på det bästa.
Postat: 20 jul 2017 07:40
av Niklas Z
200 W med gammaldags lampteknik räcker inte långt om man vill lysa upp ett område från en hög stolpe i regnruskigt väder. En enskild stolpe kan ha flera armaturer och därmed dra mer effekt. Hur mycket effekt som krävs beror också på avståndet mellan stolparna.
Rimligen så har man använt 1,5 mm2 kabelarea till resp. stolpe, men hur många som samsas på samma huvudledare kan nog variera rätt mycket.
Som någon nämnde, har man kanske lagt kabel i rör och kan då uppgradera lättare. Men man får nog se till de exakta förutsättningarna i varje enskilt fall för att kunna bedöma vilken laddeffekt som är möjlig.
Postat: 20 jul 2017 08:20
av Jerker
De gamla natriumlamporna var väldigt effektiva. Den stora nackdelen var väl att de tar lång tid att få upp ljusstyrkan på.
Wikipedia skrev:
En 1000 watts högtrycksnatriumljuskälla levererar hela 130 000 lumen vilket motsvarar ljuset från 130 halogenlampor på 75 watt (totalt 9750 watt). Ljusutbytet hos en 100 watts högtrycksnatrium motsvarar ungefär en 265 watts kvicksilver och en 1050 watts halogen i jämförelse.
