Strandad med öppen bakdörr
Postat: 04 jul 2017 18:27
av otjernberg
Så hände det man befarat. Ena fwd har slutat fungera och är fast i öppet läge. Assistans säger att den måste till Sthlm ca 60 mil söderut.
Någon som råkat ut för liknande?
Vad gäller? Bärgning och hyrbil?
Re: Strandad med öppen bakdörr
Postat: 04 jul 2017 18:31
av Tars
Åk med öppen dörr under en bro så kan du försöka få en ny.
Nej, skoja med dig.
Det går alltså inte att hålla in knappen och tvinga den?
Annars är nästa tips bra.
Bakom högtalaren, får ta bort gallret, så finns en vajer som lösgör dörren.
Skickar med en länk.
https://www.google.se/amp/www.teslarati ... power/amp/
Postat: 04 jul 2017 18:41
av otjernberg
Nu är ju problemet att dörren inte går att stänga och har iof sig inte testat tipset om manuell öppning men har förstått det som motsatsen till mitt problem.
Postat: 04 jul 2017 18:44
av Tars
Så länge du kan få igen dörren så kanske den kan stängas. Prova skadar inte. Kollat säkringarna?
Postat: 04 jul 2017 18:48
av tr1
otjernberg skrev:Så hände det man befarat. Ena fwd har slutat fungera och är fast i öppet läge. Assistans säger att den måste till Sthlm ca 60 mil söderut.
Hur öppen är dörren? Stängd men indikerar öppen eller helt öppen?
Postat: 04 jul 2017 19:08
av otjernberg
Dörren är ca 5 cm öppen och alltså inget man vill köra någon längre sträcka med. Speciellt inte med baksätet fullt med barn. Assistans tror att något i mekaniken gått sönder och blockerar dörren mekaniskt. Ingen rekalibrering eller mjukvarutrix hjälper mao.
Postat: 04 jul 2017 19:11
av Tars
otjernberg skrev:Dörren är ca 5 cm öppen och alltså inget man vill köra någon längre sträcka med. Speciellt inte med baksätet fullt med barn. Assistans tror att något i mekaniken gått sönder och blockerar dörren mekaniskt. Ingen rekalibrering eller mjukvarutrix hjälper mao.
Aha. Trodde dörren va helt öppen.
Postat: 04 jul 2017 19:24
av mjwahl
Prova att öppna låsmekanismen manuellt med reglaget som sitter bakom högtalarpanelen.
Därefter prova att stänga dörren igen genom att skjuta försiktigt utifrån. Har du tur då kanske låsmekanismen låser fast i låshuset.
Kolla också att det inte hamnat någon sten eller mynt i låshuset som sitter under dörrhålet. Barn tenderar ju att stoppa in saker där de inte höra hemma.
Postat: 07 jul 2017 21:52
av otjernberg
Löste sig till slut. Visade sig vara dörrlåset som var låst fast dörren var i öppet läge. Kan kanske vara bra att känna till om någon skulle råka ut för samma sak.
Postat: 08 jul 2017 08:39
av Nicklas
otjernberg skrev:Löste sig till slut. Visade sig vara dörrlåset som var låst fast dörren var i öppet läge. Kan kanske vara bra att känna till om någon skulle råka ut för samma sak.
Och hur löste du det?
- låste bilen och låste upp igen?
