ja min anläggning är 20kw (egentligen 19,6 dvs 80 paneler *245watt sharp paneler).
(finns här i början av den här länken, med priser för totalinstallation)
https://www.facebook.com/SolenergiIBleka
Köpte paneler och växelriktare i italien för det var billigast just då
Jag har monterat själv och fick då 45% i bidrag (detta var 2012), jag skickade in fakturor och det funkade fint (fick ju såklart inte räkna upp med nån kostnad för eget arbete)
mest effektiva anläggningen hade en slutkostnad på 8,24kr/watt excl moms men utan bidrag färdiginstallerad, med bidrag 35% mindre alltså
5,36 ex moms. den är vinklingsbar mellan 30grader sommar och 60grader vinter 2014 som var ungefär 10% sämre än 2013 så gav denna anläggning.
21,84kw anläggning=22240kwh ger 1018kwh/kwp och det i mörka jämtland.
här är 2014 års data från alla byns anläggningar (alla självbyggda).
Summering av produktion bleka 2014
19,6kw anläggning=17933kwh ger 915kwh/kwp
20,7kw anläggning=19152kwh ger 925kwh/kwp
10,4kw anläggning=9075kwh ger 873kwh/kwp
31kw anläggningen=25900 ger 835kwh/kwp
(har inte haft kontakt med dataloggern sep-dec 2014)
17,16kw anläggningen blev inkopplad innan nyåret så den får vi veta nästa år vad den producerar.
Enligt proddata 2013 på 10,4 kw anläggningen när den gav 9748kwh
så är 2014 bara 93% av 2013
20,7 anläggningen gaf 20800kwh 2013 den gav 92 procent under 2013.
så 2014 var lite sämre.
