Laddlucka går inte att öppna
Postat: 27 maj 2017 19:48
av hELsingborg
Nu har jag fått ett liitet problem som blir ett stort problem.
Den senaste tiden har laddluckan öppnats färre o förre gånger.
Jag tycker att jag testat allt, öppna med touchskärmen, nyckeln och sladden.
Jag har startat om båda skärmarna 3 4 gånger ändå vill den inte öppna.
Ibland hör jag låset för laddsladden gå upp men magneten släpper inte.
Finns det något jag missat eller måste jag lämna in den till Tesla?
Jag har inte många mil kvar i batteriet!
Model s 2014
Re: Laddlucka går inte att öppna
Postat: 27 maj 2017 20:05
av bullen
Håll ner bagageknappen på fobben 3 sek samtidigt som du trycker hårt längst bak på laddluckan
Postat: 27 maj 2017 20:08
Och/eller typ ett bankkort och bänd lite i framkant för att hjälpa luckan...
Postat: 27 maj 2017 20:13
av hELsingborg
Tack
Det fungerade men den var fortfarande envis det tog några försök. :?
Postat: 27 maj 2017 20:14
Passa på å smörj lite när du har den öppen, kanske blir lite bättre :)
Men sommartid ska den inte krångla alls eg...
Postat: 27 maj 2017 20:17
av hELsingborg
Ja jag tänkte också på att smörja den så jag gjorde det förra gången den var öppen.
Känns som den inte får signalen att öppna luckan 99 gånger av 100
Postat: 27 maj 2017 20:22
av mbj
Jag hade detta och det krävdes en kalibrering av tesla. Funkat fint sedan dess. Men man undrar ju vad som gör att den behöver kalibreras...
Skickat från min D5803 via Tapatalk
Postat: 27 maj 2017 20:25
av hELsingborg
Måste man lämna in den då eller kan de göra det trådlöst?
Postat: 27 maj 2017 21:17
av mbj
Jag hade den inlämnad.
Postat: 27 maj 2017 21:24
av hELsingborg
Då kontaktar jag Tesla.
Kan man köra med den öppen?
Postat: 28 maj 2017 10:17
Det går bra
Bilen gnäller men det går att köra
D är inte att rekommendera om du inte måste då kontakterna kan bli skitiga
Postat: 28 maj 2017 10:30
Går det inte sätta fast en tejpbit eller ett snöre så att det går att dra upp luckan?
Typ så här
Postat: 28 maj 2017 10:58
av hELsingborg
Jag har faktiskt mirakulöst fått upp den två gånger i rad nu genom att trycka jättehårt där bak. :!:
Jag håller tummarna att jag kan fortsätta öppna den så tills Tesla kan kolla på den.
Tack för alla förslag!
Postat: 28 maj 2017 11:11
av Tjell
Torka av magnetlåset (passa på att torka av backkameran också) var och varannan gång det ska laddas. Det verkar ha betydelse, iaf för oss.
Skickat via min iPhone och Tapatalk
Postat: 29 maj 2017 05:13
av Friel
Jag använder mig av en osthyvel i plast för att öppna laddluckannär den trilskas med att öppna sig. Plastkort är alldeles för veka.
Postat: 29 maj 2017 06:19
Finns en (minst) tråd med en massa bilder osv på lämpliga "verktyg" i plast men Feltema har en del och såklart Teslas egna funkar bra (vintertid ett krav om man inte har motordriven lucka)...
Postat: 29 maj 2017 06:22
Här kan vara en lämplig tråd att läsa :)
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... =49&t=3284
