Hjulbultar
Postat: 05 apr 2017 17:05
av Hebbe
Jag antar att nyckeln till hjulbultarna inte är av mm-dimension. Tycker att 21 mm är för litet och 22 mm är för stort. Någon som vet vilken typ av hylsa som ska användas.
Re: Hjulbultar
Postat: 05 apr 2017 17:10
av HelectriC
Eftersom dom har en kromhatt på sig som diffar lite i storlek så tycker jag man ofta behöver två nycklar beroende på om hatten är slim eller aningen större.
Re: Hjulbultar
Postat: 05 apr 2017 18:42
av Bjelke
Japp 21mm ska dom vara men som sagt så kan hatten göra att det blir lite dåligt...
Nya muttrar kostar typ nada på Tesla faktiskt :)
Re: Hjulbultar
Postat: 05 apr 2017 18:55
av mahulkp
Plasthatten är bara dekor och ska förstås tas bort innan muttrarna dras. Då passar 21mm hylsan bättre
Re: Hjulbultar
Postat: 05 apr 2017 18:59
av HelectriC
mahulkp skrev:
Plasthatten är bara dekor och ska förstås tas bort innan muttrarna dras. Då passar 21mm hylsan bättre Bild
Ja, plasthatten kan man inte skruva på, det säger sig nog självt. Men sen är det en kromhatt som sitter mer eller mindre fastmonterad utanpå den svarta stålmuttern som är själva låsanordningen till pinbulten som sitter på hjulnavet.
Re: Hjulbultar
Postat: 06 apr 2017 08:16
av Hebbe
Bäst att fråga innan!
Undrar hur man lämpligast gå till väga för att ta bort kromhatten utan att förstöra något. Det ser ut att det rör sig om en "kromhatt", verkar inte av plast.
Någon som kan ge mig ett tips, förutom att lämna Teslan till en verkstad för att få hjulen skiftade.
Re: Hjulbultar
Postat: 06 apr 2017 09:02
av HelectriC
Du kan alltså skruva i kromhatten, det är meningen. Om du absolut vill ha av den så är det inte enkelt. Jag hade en där den vred sig runt själva muttern och det var en verkstad tvungen att banka ur för att det skulle funka igen.
Re: Hjulbultar
Postat: 06 apr 2017 13:06
av mahulkp
På min MS 2015 satt det svarta plasthattar uppe på de kromade bultarna (hade grå 21"). Dessa kromade bultar var solida som man skruvade på. På min MX är det däremot vanliga fula stålmuttrar bakom plasthattarna.
Re: Hjulbultar
Postat: 06 apr 2017 15:44
av Jensa
Verkar vara lite olika alltså. På min Model S är det "kromade" plasthattar som man får dra bort med en näbbtång. Bakom där fula muttrar där gängen går igenom muttern tydligt m, så bra med kromhattarna för att det ska bli snyggt!
Re: Hjulbultar
Postat: 11 apr 2017 11:29
av Hebbe
Mina muttrar är försedda med en kromhylsa. 22 mm-hylsa var för stor (snurrade), 21 mm-hylsa fick jag slå på med "våld". Kromhylsorna gick inte att pilla bort eftersom de var fastsatta med en krage på muttrarna.
Man kan undra hur däckfirmorna bär sig åt. Finns det kanske en specialnyckel till dessa bultar.
Tydligen så finns det olika varianter på bultar, varför det nu ska vara så. Finns det någon vettig förklaring till detta?
Nya muttrar kostar "nadda" hos Tesla, hur mycket är detta?
Re: Hjulbultar
Postat: 11 apr 2017 11:44
av lator
Eftersom vi pratar om en Amerikansk bil så får vi väl se till tum-måtten... 27/32-dels tum blir 21,43 mm. Det kanske passar... :mrgreen:
Re: Hjulbultar
Postat: 11 apr 2017 12:06
av Bjelke
Typ 17kr/st tror jag jag betalade :)
Re: Hjulbultar
Postat: 13 dec 2021 20:39
av Elvis21
Rejält trådlyft här!
Har en S75D där några av hjulbultarna har blivit något runddragna pga dessa märkliga kromhattar. Skulle helst ha helt vanliga bultar som man med säkerhet kan dra utan några frågetecken. Krävs det specialverktyg för att få väck dessa hattar? Testat lite med polygriptång bl.a, men av det andra jag läst här så verkar det som att det kanske behövs någon specialare?
Någon som vet vilka specifika bultmått det är annars också? Ifall jag skulle beställa nya dvs.
Skiftar gärna däcken själv, men lite osäker på dessa runddragna rackare....!
//Oscar
Re: Hjulbultar
Postat: 13 dec 2021 20:46
av Bjelke
Köper du nya utan kromhattar så är det 21mm på dom och då funkar allt som det ska också :)
Re: Hjulbultar
Postat: 13 dec 2021 21:43
av Elvis21
Tack!
M14 *1,5 har jag hittat som storlek på bultarna, någon som kan bekräfta ifall det stämmer?
//Oscar
Re: Hjulbultar
Postat: 14 dec 2021 08:15
av Henkos
Det är korrekt
Re: Hjulbultar
Postat: 19 dec 2021 17:36
av Marauder
Tänk på att inte köpa billiga muttrar Biltema mm. Dom är av en jättedålig metall kvalitet. Gängorna kan skära ihop och fastna så den går att få bort. Egen erfarenhet av detta tyvärr.
Behåll original muttrarna! Till plastlocken finns en speciell pincett som man drar loss plastlocken med. Köp en ny satts med plastlock så får du med en pincett. Finns på Amazon mm.
