Dashcam installatör i göteborgstrakten
Postat: 05 apr 2017 09:59
av Buggy
Är det någon som kan rekommendera en dashcam installatör i göteborgstrakten med erfarenhet av Model S?
Kommer inte ha tid att göra det själv.
Re: Dashcam installatör i göteborgstrakten
Postat: 05 apr 2017 10:46
av mickeisol
Är det någon som vet ifall denna funkar bra?
https://exclusiveparts.se/sv/?gclid=CMX ... GQodng4FWA
Verkar enkel, tänkte köpa isåfall.
Postat: 05 apr 2017 11:17
av Buggy
Ser bra ut.
Hoppas dem gör en för AP2.
Får bli en BlackVue tills dess.
https://teslatap.com/articles/ultimate- ... cam-guide/
Behöver bara någon som kan installera den på ett bra sätt.
Postat: 05 apr 2017 13:09
av Feddan
Den fungerar bra, jag har en sån. Installationen är egentligen ganska enkel men ett helvete om man råkar koppla fel och sätter fast den. För den är näst intill omöjlig att plocka bort.
Sen tycker jag det är tråkigt att man inte kan tanka ner filmklippen via wi-fi, utan jag måste ta ur SD-kortet, ta in det, sätta i en dator, kopiera över filerna, ta ut kortet till bilen igen. För glömmer man SD-kortet så kommer kameran hålla på att pipa hela tiden.
Postat: 05 apr 2017 13:15
Säljer den och använder själv jag är nöjd kan man säga
Finns flera medlemmar här som köpt kanske nån av dem kan uttala sig istället :)
Appen till kameran är dock ingen höjdare att överföra inspelat material med så det är bra mycket smidigare att bara plocka ut minneskortet och sätta in i en dator
Postat: 05 apr 2017 14:55
av danni
Om man prioriterar enkel installation och att den ska smälta in och vara omärklig så är den modellen perfekt. Den går att installera själv på tio minuter och man märker aldrig att den är där - inte ens Teslas egna personal har kommenterat den. Om man prioriterar många nya och häftiga funktioner, att kunna (olagligt) filma när bilen står parkerad, automatisk uppladdning via WiFi, etc, så är den fel val. Men jag är nöjd. Här kan du se några videos jag tagit med min:
Tycker det blir bra nog för mina syften.
Du kan faktiskt ansluta till kameran med WiFi från telefonen och använda tillverkarens app för att ladda ner filmerna. Men det är bökigt och tar ohygglig tid så det är inget jag någonsin orkar göra.
Postat: 05 apr 2017 15:04
av Guldis-54
Kan det tänkas att det är ngt som kommer att uppdateras för bättre funktion eller är det som det är, bara?
Postat: 05 apr 2017 15:32
Tror att det är för kass wifi överföringshastighet i kameran så inget som kan fixas med appen tyvärr
Postat: 05 apr 2017 15:56
av Feddan
Om du inte kontaktar den kinesiska utvecklaren så lär du inte få några uppdateringar alls, så räkna inte med det.
Postat: 05 apr 2017 16:02
av danni
Jag tror inte det är den delen hen frågar efter. Snarare "kommer kameran kunna ansluta till hem-WiFi för att överföra filmerna automatiskt istället för att man måste hämta dem manuellt via smartphone?"
Postat: 05 apr 2017 17:32
@danni
Många fina exempel på klassisk göteborgsk vardagsanarki i dina filmklipp :D
Postat: 05 apr 2017 18:46
Då är det enkla svaret nej
Postat: 12 apr 2017 13:35
av Buggy
Då behöver jag inte längre en Dashcam installatör i göteborgstrakten :-)
Beställde denna TOPFIT som passar AP2.
Den kom igår och det tog bara 10 min installationstid utan verktyg
http://www.ebay.com/itm/Topfit-Dash-Cam ... SwDmBY5eZw
Bör gå att modda om man vill ha konstant ström.
Postat: 09 dec 2017 20:57
av Bonden Roger
Testar denna tråd
Vilka regler gäller för dashcam (tillstånd för att den filmar) ?
Får den filma när den står still på tomten ?
Postat: 09 dec 2017 21:00
av Jensa
Behövs inget tillstånd så länge kameran filmar enbart när du kör.
Postat: 09 dec 2017 21:06
av Bonden Roger
Tackar
Var står det att det är ok under körning ?
Hur känner dash cam när bilen går ?
Då går det inte att använda filmen som bevis vid inbrott (parkeringsskada)
Postat: 09 dec 2017 22:22
av Jensa
En dashcam är ju en fast monterad kamera men kan manövreras av föraren. Som så mycket annat är det väl öppet för tolkning :) Men så länge fordonet står still får kameran inte vara på.
Där min installation av kameran sitter är strömmen i kablaget endast på när man använder bilen. Har kamera från Exclusiveparts som är inkopplad vid backspegeln.
Inklippt från datainspektionen:
Kan jag köpa en dashcam och använda i min bil utan vidare eller behöver jag tillstånd?
Får jag sätta upp en kamera i min bil och vad krävs i så fall?
Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2016 gäller inte kameraövervakningslagen för en kamera som tillfälligt placeras i vindrutan på en bil eller på styret på en cykel och som fortlöpande styrs av föraren genom att kameran sätts på, stängs av och däremellan kontinuerligt styrs av föraren till fordonet. Det innebär att tillstånd till kameraövervakning inte krävs för sådan kameraanvändning.
Högsta förvaltningsdomstolen har i sin bedömning särskilt tagit hänsyn till att kameran sätts på och stängs av manuellt av föraren och att föraren under hela filmandet har kameran i sin närhet och därigenom fortlöpande styr vad som ska filmas. Kameran är därför manövrerad på platsen och uppfyller därmed inte kraven på vad som är en övervakningskamera i lagens mening.
Domen innebär enligt Datainspektionen att en kamera som används på det sätt som beskrivits ovan, inte omfattas av kameraövervakningslagen. Tillstånd behövs därför inte för en sådan kamera. Istället kan personuppgiftslagen bli tillämplig, beroende på vad man gör med det inspelade materialet i efterhand. Det kan bli aktuellt om materialet exempelvis läggs ut öppet på internet.
Det är viktigt att komma ihåg att domen från Högsta förvaltningsdomstolen endast gäller kameror som hanteras på det sätt som beskrivits ovan. Fast uppsatta kameror i eller på fordon som inte kontinuerligt styrs av föraren, till exempel inbyggda kameror i fordon, påverkas inte av domen från Högsta förvaltningsdomstolen och kräver fortfarande tillstånd enligt Datainspektionens bedömning.
Vad gäller för backkameror och night vision-kameror?
Backkameror eller andra kameror (som night vision-kameror) som finns monterade på vissa bilar för att underlätta förarens sikt kräver inte något tillstånd från länsstyrelsen för att använda. Dessa kameror är genom en uttrycklig undantagsbestämmelse i kameraövervakningslagen undantagna från krav på tillstånd.
Postat: 10 dec 2017 13:12
av Bonden Roger
Tack igen Jensa
