Sida 1 av 3
Wall connector via 3fas kontakt
Postat: 11 mar 2017 23:01
av thomas76
Är det möjligt/bra att koppla in TWC via mitt 3fas uttag eller måste man göra en "fast" installation?
Re: Wall connector via 3fas kontakt
Postat: 11 mar 2017 23:59
av bullen
Jag har kopplat min Wall box så. Men det är ingen tesla. Men det borde inte vara nån skillnad
Postat: 12 mar 2017 01:39
Det går bra, ur elektrisk synvinkel är ju det precis samma sak. Många har gjort det och använder därmed WC som en slags UMC om den inte är fast monterad ( fast utan U då ).
Postat: 12 mar 2017 08:17
av Guldis-54
Postat: 12 mar 2017 10:35
Ett annat alternativ med buntband för att göra den mer mobil...
Postat: 12 mar 2017 11:07
av leiflodde
Svenssons skrev:Ett annat alternativ med buntband för att göra den mer mobil...
Hur lång är sladden?
Postat: 12 mar 2017 11:38
Att koppla en Tesla Wall Connector med sladd till trefasuttaget har blivit känd under beteckningen Bjelke-metoden, efter dess uppfinnare här på forumet. Eller i alla fall så var det han som mig veterligen var först med att publicera denna kluriga lösning här.
Metoden har fått många vänner sedan dess och fungerar ypperligt även för mig.
Postat: 12 mar 2017 11:41
leiflodde skrev:Svenssons skrev:Ett annat alternativ med buntband för att göra den mer mobil...
Det är Wall Connector med den längre kabeln, 7-meterskabeln.
mati skrev:Att koppla en Tesla Wall Connector med sladd till trefasuttaget har blivit känd under beteckningen Bjelke-metoden, efter dess uppfinnare här på forumet. Eller i alla fall så var det han som mig veterligen var först med att publicera denna kluriga lösning här.
Referens till Bjelke-metoden...
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 80#p102984
Postat: 12 mar 2017 12:21
japp funkar ypperligt och Skitabra att den då är lite halvt mobil oxo
Postat: 12 mar 2017 15:23
av thomas76
Underbart! Så får det bli =)
Tack för svaren och bilderna!
Postat: 12 mar 2017 15:52
Jag tar med min på Polen-resan i maj. Kan ju bara ladda 11kW med UMC:n men 16,5 kW med Wall Connector.
Postat: 12 mar 2017 17:03
av mahulkp
Men då måste du ha en 32A CEE (röd) anslutning och grövre kabel. Med 16A anslutning får du bara 11kW.
Postat: 12 mar 2017 17:23
Det är 32A-handske och grövre kabel på Wall Connector. 16A har jag på UMC men då blir det som sagt var bara 11kW. Någon adapter behöver jag alltså inte ta med om jag inte vill slippa att ta fram Wall Connector vid 32A-uttag men då hade det kvittat att ta med den.
Postat: 12 mar 2017 19:28
av Tars
Postat: 20 mar 2017 09:15
av thomas76
Inköp av 3-fas kontakt samt 5-7m elkabel till Wall connectorn. Vart köper jag sådant eller finns det paket med färdig kontakt och kabel? Kabeln kommer inte gå i väggen utan kommer ligga längs väggen på golvet.
Postat: 20 mar 2017 10:30
thomas76 skrev:Inköp av 3-fas kontakt samt 5-7m elkabel till Wall connectorn. Vart köper jag sådant eller finns det paket med färdig kontakt och kabel? Kabeln kommer inte gå i väggen utan kommer ligga längs väggen på golvet.
Köp en 10m 3-fas-förlängare på Biltema (om du bara ska 16A). Sedan klipper du den vid lämplig längds. Fixa dina 5 tåtar och tryck in i WC. Glöm inte att du behöver en genomföringsplopp under WC där kabeln går in.
Postat: 20 mar 2017 10:32
Remuz skrev:thomas76 skrev:Inköp av 3-fas kontakt samt 5-7m elkabel till Wall connectorn. Vart köper jag sådant eller finns det paket med färdig kontakt och kabel? Kabeln kommer inte gå i väggen utan kommer ligga längs väggen på golvet.
Själva anser jag det är bättre att köpa en 32A direkt. Wall Connector har ju möjlighet med 32A och även ifall man väljer att säkra ner den till 16A är det bra att sätta dit 32A. Skulle man vilja ha möjlighet att dra mer än 16A så måste man inte köpa ny kabel och böka med att byta den.
Postat: 20 mar 2017 10:40
av thomas76
Jättebra tips av er där. Tackar!
Postat: 20 mar 2017 11:31
thomas76 skrev:Jättebra tips av er där. Tackar!
https://www.bauhaus.se/skarvsladd-3-fas ... GAodSbAG1w
Knipsa den 7m från hanen, sedan sätter du på ny hane så har du en 13m förlängning också. Bor du i Stockholm kan jag fixa det åt dig, tar inte så många minuter.
Postat: 22 mar 2017 13:01
av thomas76
Nu är min Wall Connector på plats. Blev en 10m 3-fas förlängningssladd från Hornbach 450kr samt M25 förskruvning då dom ej hade M32.
Postat: 22 mar 2017 13:31
av eric
Men... hur fick du dit en M25-förskruvning i en M32-gänga?
Postat: 22 mar 2017 13:39
av thomas76
eric skrev:Men... hur fick du dit en M25-förskruvning i en M32-gänga?
Var inga problem att skruva dit denna då den har egen gänga samt mutter som tillbehör
Postat: 22 mar 2017 13:40
3 rullar gängtape
Edit: för långsam
Postat: 22 mar 2017 14:03
av eric
Aha, ja det kan man ju göra förstås om den har egen mutter.
Om någon annan letar förskruvning kan jag tipsa om M32 som passar fint finns på conrad.se.
Postat: 17 maj 2017 22:03
av Tars
Nu är finns det två på stenen.
