Skellefteå laddar dåligt
Postat: 04 mar 2017 13:56
av PHAWA
Har varit i Skellefteå en vecka, denna fantastiska stad
Jag noterade att när jag använde SuC (är det så ni förkortar Super charger?) så oavsett vid vilken jag stod så laddade den inte några 50kWh utan snarare 30-35 under hela processen. Någon som stått där och håller med?
Re: Skellefteå laddar dåligt
Postat: 04 mar 2017 14:00
Kallt batteri? Eller kanske för mycket laddning kvar? Och vad menar du med 50kWh?
Du får max runt 115kW vid Supercharger under optimala förhållanden, dvs batteriet är varmt och laddnivån ligger under 40-50%.
Postat: 04 mar 2017 14:26
PHAWA skrev: Jag noterade att när jag använde SuC (är det så ni förkortar Super charger?)
Ja, fast bäst blir det när man inte förkortar alls. Superladdare eller, om man ser det som ett varumärke eller namn som inte ska översättas, Supercharger, fungerar utmärkt.
Postat: 04 mar 2017 15:05
av PHAWA
mati skrev:Kallt batteri? Eller kanske för mycket laddning kvar? Och vad menar du med 50kWh?
Jag menar 50 kW och batteriet var inte kallt, Ö-vik hade jag samma förhållande och där funkade det "som vanligt" när jag laddade....
Postat: 04 mar 2017 15:14
av bullen
Och ingen som laddade på andra stolpen på samma laddare?
Postat: 04 mar 2017 15:35
PHAWA skrev:mati skrev:Kallt batteri? Eller kanske för mycket laddning kvar? Och vad menar du med 50kWh?
Jag har vid flera tillfällen märkt att jag får bara runt 35 kW nu på vintern, så det måste ha med kylan att köra.
Postat: 04 mar 2017 16:22
av Vasp
Skoj att du har hängt i Skellefte! Vi har inga lokala Teslor så alla som kommer och visar upp sig i stan är välkomna. Hoppas att lokalborna ska börja köpa sig Teslor snart.
Kan knappas vara så att det har varit många som laddar så att man måste dela på strömmen. Den står helt tom 99% av tiden.
Är större chans att vinna en miljonvinst på Triss än att man får dela stolpe på Skellefteå Supercharger.
Däremot kanske den är dåligt underhållen då den används så lite.
Postat: 04 mar 2017 16:36
av halipte
Jag laddade i Skellefteå på kvällen den 16 februari och fick ca 90 kW. Helt okej alltså.
Postat: 04 mar 2017 16:58
av Oppfinnarn
Kallt batteri kan ge intressanta bottennoteringar. Laddade i Bremen en morgon förra veckan, kring nollan ute, efter att kört från hotell vi övernattat på 4 km därifrån. Bilen stått ute hela natten, hade ca 90 km kvar i laddning. Fick 9-10 kW att att börja med
trodde verkligen det var fel på laddaren.... Sedan kröp det sakta uppåt men kom nog inte till mer än 40 kW eller så.
Så ett tips vid långkörning i kyla; Måste du ladda med SuC för att destinationsladdning över natten saknas, se till att ladda när batteriet är varmt på kvällen i.st.f. ladda iskallt batteri på morgonen.
Postat: 04 mar 2017 18:10
av PHAWA
Oppfinnarn skrev:Kallt batteri kan ge intressanta bottennoteringar. Laddade i Bremen en morgon förra veckan, kring nollan ute, efter att kört från hotell vi övernattat på 4 km därifrån. Bilen stått ute hela natten, hade ca 90 km kvar i laddning. Fick 9-10 kW att att börja med
Jag gjorde precis det när vi kom fram till Ske-å, just med tanke på värmen i batteriet, men det var ingen vidare superfart på laddningen, men det kanske inte ärl något fel. Jag konstaterade bara att den inte alls hade samma fart som tidigare laddning jag gjorde strax innan i Ö-vik.
Postat: 04 mar 2017 18:15
av PHAWA
Vasp skrev:Skoj att du har hängt i Skellefte! Vi har inga lokala Teslor så alla som kommer och visar upp sig i stan är välkomna. Hoppas att lokalborna ska börja köpa sig Teslor snart.
Har hängt där många somrar, gillar stan, och syrra och lite släkt bor där. Laddade aldrig på samma stolpe som någon annan, däremot laddade jag vid två tillfällen när det stod andra Teslor där, och som vanligt kom man att prata lite Tesla-snack, vilket allltid är trevligt. Denna gång med en man från Finland.
Postat: 04 mar 2017 18:48
av Vasp
Kul! Superchargern börjar alltså äntligen få lite användning. Tyckte att när de byggde den med sex laddare var det lite overkill. Jag ser aldrig till nån när jag kör förbi där. Och jag har enkom börjat ta den vägen många gånger trots att den inte är närmast dit jag ska många gånger. Jag hoppas att få träffa på nån snäll Tesla ägare som låter mig få göra en provsittning. Funderar på att köpa mig en begagnad men måste först ha lite mer koll på hur insidan är. Och till Stockholm är det långt. Och kvalitén i en S eller X borde också ge en fingervisning hur kvalitén i en 3 är.
Postat: 04 mar 2017 20:12
av PHAWA
Vasp skrev:Kul! Superchargern börjar alltså äntligen få lite användning. Tyckte att när de byggde den med sex laddare var det lite overkill. Jag ser aldrig till nån när jag kör förbi där. Och jag har enkom börjat ta den vägen många gånger trots att den inte är närmast dit jag ska många gånger. Jag hoppas att få träffa på nån snäll Tesla ägare som låter mig få göra en provsittning. Funderar på att köpa mig en begagnad men måste först ha lite mer koll på hur insidan är. Och till Stockholm är det långt. Och kvalitén i en S eller X borde också ge en fingervisning hur kvalitén i en 3 är.
Du kan få testa och sitta i vår Tesla. Vi kommer upp till Kristihimelsfärdsdag. Vi kommer att hålla till i Ske-å och Gumboda. Jag har erfarenhet av både X och S och håller på att byta till en nyare 90D. Så du är varmt välkommen att sitta in
Postat: 05 mar 2017 00:17
av Vasp
Tackar för det erbjudandet. Även om det inte är nån brådska. Är i alla fall minst ett år kvar innan jag kan köpa Tesla. Måste både spara pengar och vänta in att priserna faller en del till. Begagnat priserna på i alla fall S borde ju falla tycker man när 3:an börjar levereras. Måste ner under 500000 kr innan det är aktuellt för mig. Vill inte ha P behöver inte autopilot och ingen lång räckvidd(jag kör mest lokalt).
En 60kwh före facelift och före autopilot borde inte vara så dyr kan man tycka.
Postat: 20 jan 2018 13:37
av Swepete
Laddar nu i Skellefteå, 88kw och 390km/h
-10C ute! Så helt okey!
Postat: 20 jan 2018 14:18
av Legato
Är Skellefteå fortfarande utan Teslor? Kanske kommer Northvolt få upp ögonen lite för Tesla? Om de nu får klart med finansiering...
Har många vänner från Skellefteå, nu blev man ju än mer taggad att få del att köpa Tesla. En har iaf tagit första steget och köpt en Optima phev
Postat: 20 jan 2018 15:48
av tehjimos
Legato skrev:Är Skellefteå fortfarande utan Teslor? Kanske kommer Northvolt få upp ögonen lite för Tesla? Om de nu får klart med finansiering...
Det finns totalt 5st Teslor i Skellefteå (1 i boliden).
https://www.car.info/sv-se/tesla/map
Postat: 20 jan 2018 21:08
av Daf
Jag har laddat i Skellefteå flera gånger, senast i november, och haft helt godkänd fart. Byta stolpe har ibland beskrivits fungera. Jag har aldrig haft laddfart under 100 kW när den tryckt på som mest.
Postat: 20 jan 2018 22:44
av Vasp
Angående Teslorna i Skellefteå så ägs den i Boliden av en läkare som jobbar på Skellefteå lasarett. Och en av de inne i stan av en hockeyspelare i Skellefteå AIK.
Postat: 15 feb 2018 12:11
av Satellite65
Laddade i Skellefteå i Tisdags på både ned och uppresan från Umeå.
Toppade 72kW med varmt batteri i -1gC, vilket är Ok men lämnar lite att önska.
Kul med länken var man kunde se hur många Teslor det finns på varje ställe.. (det är jag som är längst upp
Postat: 22 okt 2018 16:39
av Larssa
Gick fan inte fort i Skellefteå... varmt batteri och +6 ute.. provade en annan laddare på vägen ner under förmiddagen och kom upp i 60kW som mest!
