Snabbaste SC laddaren
Postat: 23 nov 2014 21:47
av Marten
Vad är den högsta effekt som ni andra fått ut av en SC i Sverige?
Jag fick 572km/h idag i Uddevalla, med SOC på 100km... Någon som kommit över 600?
Re: Snabbaste SC laddaren
Postat: 23 nov 2014 22:57
av ziggy
Bäst hittills är Lier, söder om Oslo.
Ensam att ladda, 670km/h
Postat: 24 nov 2014 07:23
av Marten
ziggy skrev:Bäst hittills är Lier, söder om Oslo.
Wow!!
Är de svenska SC 135 kW eller "bara" 120 kW?
Postat: 24 nov 2014 09:57
Postat: 24 nov 2014 10:03
av Sofie
Vid invigningen i Karlstad samt Arboga tyckte jag att jag hörde sägas att alla Laddstationer i Sverige skulle vara 135kWh. Dessa skulle vara dom första i Europa.
Postat: 24 nov 2014 10:44
av MEL
Fyllt på ett antal gånger i Lier och den är alltid mycket snabb även om jag haft sällskap på stationen. Den öppnade efter Karlstad och Arboga och jag förmodar att det är 135 kW.
Postat: 24 nov 2014 11:07
av josve
Jag var ensam i Gävle i torsdags, jag fick 560 km/h. Tror ni att det kan ha någon betydelse vilken stolpe man väljer så länge man står ensam?
Postat: 24 nov 2014 11:36
av TiborBlomhall
Nej, är man ensam spelar stolpen ingen roll. Då är det bara hur mycket laddning du redan har i batteriet som spelar roll.
Står någon redan och laddar vid en stolpe är det däremot jätteviktigt att du väljer rätt stolpe!
Läs mer på
teslaclubsweden.se/bra-att-veta-innan-man-ska-supercharga
Postat: 24 nov 2014 11:53
av Niclas
Alla svenska SC är på 135kW.
Som mest får dock en bil ut 120kW. 15kw reserverade om en andra bil skulle komma och ladda på samma laddare.
För att får ut 120kW måste du vara ensam laddare och ha tomt batteri, därefter minskar successivt effekten då batteriet fylls. Som mest har jag laddat med 118kW.
Meningslöst att tala om km/h, då det beror på om det är rated eller typical samt batteriets fyllnad och temperatur, om du har värme och AC igång under laddningen etc.
Postat: 24 nov 2014 11:56
av Niclas
Denna laddare levererar 110,63kW då bilden togs.
Postat: 24 nov 2014 12:14
av Marten
Niclas skrev:Alla svenska SC är på 135kW.
Du har rätt Niclas, kW är mer interessant. Jag fick 119,3 kW då jag startade i går (motsv. 562km/h) - sen gick effekten ned till 116kW, men km/h ökade till 572km/h, anatar att batteriet klarade att ta emot effekten bättre efter ett tag.
En annan sak ang Range: Rated / Typical / Projected (avg/inst) - Min tolkning;
Rated: Teoretisk värde
Typical: Baserat på en förbrukning på 200wh/km
Projected - Average: Hur långt du kommer om du kör som du gjor de senaste 10/25/50km
Projected - Instant: Så långt du kommer om du kör som du gör just nu (momentant)
Någon som har några andra tankar?
Postat: 24 nov 2014 13:21
av Niclas
Rated baseras på 165 wh/km.
Typical baseras på din egna medelförbrukning.
Postat: 24 nov 2014 16:41
av ironjack
Niclas skrev: Typical baseras på din egna medelförbrukning.
Medel av vad? Totalt sen km 0 eller senaste 1000 km eller vad? Någon som vet?
Postat: 24 nov 2014 20:05
av matbl
Tycker nog typical ligger på 200 wh/km oavsett hur jag kör.
Postat: 24 nov 2014 20:36
av Marten
matbl skrev:Tycker nog typical ligger på 200 wh/km oavsett hur jag kör.
Jag håller helt med dig.. Får alltid samma "Typical Range" när jag laddar till samma SOC. i Appen Energy ser man också 200wh sträcket märkt med Typical.
Postat: 25 nov 2014 10:57
av ironjack
Marten skrev:matbl skrev:Tycker nog typical ligger på 200 wh/km oavsett hur jag kör.
Det kan ju förklara varför mina Typical-värden inte längre räcker, jag kommer hela tiden kortare nu när det blivit kallare och kör med vinterdäck. Om det hade varit baserat på någon form av medelförbrukning (ex senaste 1000 km) borde det stabiliserats nu.
Postat: 26 nov 2014 19:12
av martinsson
Jag kom upp i 709 km /hr på Randers i Danmark. Det kanske är rekord?
Postat: 26 nov 2014 19:28
av TiborBlomhall
Niclas skrev:Meningslöst att tala om km/h, då det beror på om det är rated eller typical samt batteriets fyllnad och temperatur, om du har värme och AC igång under laddningen etc.
Inte alls meningslöst, ett rekord är ett rekord.
Väljer man typical och snålkör innan laddningen kan man få rekordvärden!
Så det blir både Superchargern, temperaturen, bilens batteri och ägarens blyfot som påverkar resultatet.
Jag skulle säga att typical värdena är mer roliga att försöka slå än rated!
Postat: 26 nov 2014 19:51
av Niclas
martinsson skrev:Jag kom upp i 709 km /hr på Randers i Danmark. Det kanske är rekord?
370 V och 300 A ger 111kW
Tibor, jag trodde de flesta var överens om att typical range inte beror på körstilen, utan en fix förbrukning.
Då spelar det ingen roll om man kör med ägg under pedalen.
Postat: 26 nov 2014 19:55
av TiborBlomhall
Jo du har rätt, jag glömde de har ändrat. Jag somnar om...
Postat: 26 nov 2014 20:52
av Niclas
Postat: 26 nov 2014 21:53
av Marten
Då ändrar vi....
Någon som kommit över mina 119,3 kW i Sverige? Har vi någon 135kW aktiverad?
Postat: 26 nov 2014 22:06
av Kalle
får se nu..
370v 365A blir altså 135 kW
Postat: 26 nov 2014 22:09
av Kalle
för att plocka ut 120 kW behövs 324 amper på 370 v
Postat: 27 nov 2014 07:59
av Marten
Kalle skrev:får se nu..
På vilken SC fick du detta?
