Sida 1 av 4
Bygga garage
Postat: 15 dec 2016 14:58
av AGCF
Det planeras för garage, äntligen!
Vad ska man tänka på?
Två bilar och lite extra utrymme skall byggas. Jag får bygga drygt 60 m2 markarea utan bygglov. Vad har ni för innermått på garaget och går det att öppna dörrarna utan att de slår i?
Det föranleder också inköp av två wallbox. Ni som har Teslas, går det till andra märken? Vi har en Renault just ni förutom S:en men sedan kommer det att bli två Model 3 istället.
Re: Bygga garage
Postat: 15 dec 2016 16:40
av bjelkeman
Vi är mitt i jobbet att bygga ett kombinerat garage/carport, från Mellby Garage. Carporten är till för Teslan, garaget blir ett förråd. Idéen var att ha garaget färdigt i god tid innan en Model 3 levereras. Men sen vart det en Model S. Så nu ligger jag efter i tidsplanen istället för före. :D
https://www.mellbygarage.se/sv/privat/v ... .htm?id=88
Om du inte behöver bygglov så har du undvikt de största problemet vi har haft. Vi behövde bygglov och godkänt av grannarna, då det är lite trångt just där garaget måste stå. Att få lägeskarta från kommun, bygglovet behandlat, bygglovet korrigerat, utstakning mm har tagit det mesta av tiden. Riva gamla förrådet verkade enkelt, tills man hittade att den gamla elen satt ihop med huset på ett dumt sätt (från 1975 eller tidigare). Så just nu är en liten del av huset strömlöst tills vi fixat det.
Sen började det snöa som fan (50cm) precis när grunden skulle gjutas. :cry:
Nåja det blir bra så småningom. Jag har en Tesla Wallbox liggande och väntar på elektrikern. Jag tänker också dra en ethernet kabel till garaget så att jag kan ha bra wifi för bilen där. Kan jag komma in i bilen utan att det blir trångt? Det vet jag inte, men då får jag nog använda summon.
Det var nog inga svar på dina frågor, men det lilla jag lärt mig under de senaste 12 (!) månaderna detta har pågått är att det var mer komplicerat än det verkade när jag började. Mellby har varit bra dock, och Rifum, som bygger, har varit ännu bättre. Så om någon ska bygga något 100km runt Uppsala så kan jag rekommendera dem.
Re: Bygga garage
Postat: 15 dec 2016 17:37
av Kriper
Från en gammal murare. Bygg rymligt och välj breda portar, Teslan är både lång och bred. Mura ett skift med lättklinker på den gjutna grundssulan (Lecablock) som är kapilärbrytande så du undviker fukt i träkonstruktionen (om du inte väljer att mura hela garaget, då skulle jag välja Isoleca 390 mm). Ta till i takhöjd så kan man hänga en takbox eller cykel där. Planera för många eluttag och belysningsanlutninger när du ritar huset, både för ute- och innebelysning. Rejäla taksprång (400 mm) skyddar fasaden och utvändiga eluttag från regn och rusk. Uppvärmning beroende på U-värde i konstruktionen. Mitt garage är välisolerat så det räcker med en oljefylld elradiator på 500 W. Ska du bygga stort kan det löna sig på sikt att välja en modern luft-luft-värmepump. Ja, det var vad kom att tänka på så här spontant.
Re: Bygga garage
Postat: 15 dec 2016 18:17
av Mysman
Här kanske det finns lite matnyttigt pladder.
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... =29&t=3630
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 09:13
av Haglund
Bra åsikter ovan!
Tillägg: Glöm inte att få till en bra lösning för smältvatten och avfuktning. Svår balans mellan lagom plant golv och lagom sluttande golv för avrinningen av smältvatten. Avfuktning vill du antagligen också ha om det är ett varmgarage. Om inte, så kommer allt rosta i hiskelig takt.
Mitt garage är nog ungefär som ditt kommer bli. Jag har ungefär 60 kvm inneryta (6,6x9 m) med två standardportar. Värmer upp med några oljefyllda elelement så det är 12-15 grader på vintern. Har 10 cm isolering i väggarna och 30 på innertaket. Jag har en avfuktare stående (Woods 35 något?) och håller det riktigt torrt. 9 st långa dubbellysrör plus tre extra dubbellysrörsarmaturer över arbetsbänken. Till det 9 st spottar som går på rörelsesensor som räcker gott för att lysa upp när man kör in och ut bilarna. En brunn mellan bilplatserna. Hade jag byggt på nytt hade jag lagt en brunn under varje plats, men då hade det blivit ännu krångligare med lutning, osv. Glöm inte heller att våtsäkra plattan och en bit upp på väggarna så behöver du inte fundera över hur du ska hålla rent klinkret. Mycket vatten, avfettning och kvast en gång på våren håller allt fint.
Har du tänkt grejja med någon av bilarna bör du även sätta upp lite lysrör strax ovanför golvnivå, ta gott om höjd för höjden (!) inne eftersom du kanske vill få plats med en billyft i framtiden, samt tänka ännu mer på hur plant golvet skall vara. Och självklart se till att du har en bra lösning för arbetsbänk, maskiner, osv. :)
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 09:24
av kangru
Planera in att lägga solceller på taket och planera en batterilösning skulle jag föreslå. Dra in så du har en WiFi AP där också.
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 09:49
av Haglund
Glömde det! Mycket viktigt! När du drar in vatten/el så dra in TP-kabel också.
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 09:56
av Teslaspolen
Exakt, kan vara bra att planera det redan nu, även om du inte skaffar allt på en gång. (fast du borde ;) )
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 15:11
av AGCF
Jättebra tips!
Hade inte tänkt på att det skulle behövas avfuktare. Jag har tänkt ha en luft/luftvärmepump.
Vad tror ni om laddbox? Wallb-e har en snygg stolpe
Och enelion
De har även en med LED-skärm
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 15:46
av kangru
Varför inte en Tesla wallcharger?
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 16:12
av AGCF
För jag tror att den bara funkar med tesla och den har inga extra funktioner
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 16:14
av kangru
Den funkar med alla typ2 laddande bilar och är troligen den billigaste du hittar.
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 17:39
av LarsL
Den har lastbalansering mellan flera boxar.
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 17:47
av AGCF
Jag har läst att Teslas UMC inte kan ladda trefas till Zoe och i3. Men wall connectorn kanske är bättre? Svårt att hitta information om detta. Man vill inte vara den som provar först :)
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 17:56
av AGCF
Det är bra. Kan ju använda zoens portabla kabel iofs. Den ska ju lämnas tillbaka om 2 år.
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 18:58
av TAndersson
Vi har 2 Tesla Wall Connector som vi laddar Model S och Zoe med. Funkar perfekt med lastbalansering. Hittills har alla typ-2 bilar vi provat, BMW i3, 330e och Zoe fungerat att ladda.
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 19:19
av leiflodde
Finns det någon Wall Connector med 2 st typ 2 med sladd och tänker då på när elbil nummer 2 kommer till uppfarten?
Bil nummer 2 går bara ca 6 mil/dag så därför jag tror vi klarar oss med att dela ström eller manuellt fördela den.
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 19:35
av AGCF
Toppen
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 21:11
av Bjelke
Inte från Tesla iaf, då får man köpa två stycken och koppla ihop dom istället.
Re: Bygga garage
Postat: 16 dec 2016 21:47
av Ampera
Vill du se hur Tesla wallcharger ser ut i verkligheten är det bara att PMa så kan du få testa och se på skönheten
Re: Bygga garage
Postat: 18 dec 2016 17:00
av kontakten2
Elektrisk golvvärme om du har klinkers, så kan du gå runt o smeka bilen barfota på vintern
Re: Bygga garage
Postat: 18 dec 2016 17:37
av Teslaspolen
Extremt dyrt i drift. Mycket hellre vattenburen golvvärme.
Re: Bygga garage
Postat: 19 dec 2016 15:17
av AGCF
Vad har ni för garageport i ert varmgarage? De jag hittat med trä på utsidan är dyra..
Re: Bygga garage
Postat: 19 dec 2016 15:38
av gellerstam
Nu kanske det blev några dubletter från tidigare inlägg, jag skyller på guldfiskminnet ..... :-)
* Förrådsdel där du kan ställa kompressorn så att du slipper lyssna på den när du använder luftverktyg! Underbart! Givetvis med brytare i garaget.
* Planera för högtalare till stereon från början! (Rör...)
* Slangvinda till tryckluften och givetvis lika till elen, sladdvinda!
* Många el-uttag!
* Fjärrstyrd port är givet men skriver med det så det inte missas.
* Stor port då Teslaorna är breda bilar.
* Kör med Fibaro, Z-Wave. Så har du koll på alla lampor, lås, temp, brandvarnare, vattenläkage, elförbrukning, rörelsesensor, öppna dörrar/portar, övervakningskamera och strömbrytare via mobilen.
* Överdriv med belysning, jag tänkte att jag satt upp löjligt mycke. Men det fattas ett par lysnör ändå ....
* Takhjöd! Så du får upp box och andra saker i taket!
* Överspänningsskydd i garaget's elcentral för att skydda UMC, Wallbox, Garagemotor m.m.
Re: Bygga garage
Postat: 30 dec 2016 18:35
av AGCF
* Många el-uttag!
Vad har Fibaro för grejer? Jag har ju verisure larm, är inte det ungefär samma grejer?
Är det någon som har spårpanel i garaget? Så man kan sätta upp hyllor och krokar utan att göra åverkan varje gång?
