Läckande Panoramatak
Postat: 15 okt 2014 20:11
av Tosh
Har någon på forumet haft problem med läckande taklucka? Bilen levererades för två veckor sedan och idag regnade det ordentligt för första gången.... Har någon erfarenhet av Ranger service? Bor i Göteborg och har inte tid att åka 30+ mil för service av flong ny bil.
Re: Läckande Panoramatak
Postat: 15 okt 2014 20:25
av EricH
Japp. Inte så att det forsade in vatten men vindbrus och ordentlig glipa. Tog två besök till SC innan det var fixat. Tydligen vanligt problem.
Har du problem i framkant eller bakkant? Tillfällig fix om glipan sitter baktill är att lätt trycka ned taket med handen precis innan det försöker sluta tätta.
Postat: 15 okt 2014 20:28
av Tosh
EricH skrev:Japp. Inte så att det forsade in vatten men vindbrus och ordentlig glipa. Tog två besök till SC innan det var fixat. Tydligen vanligt problem.
Vet ej om fram eller bak. Bilen stod parkerad i 8 tim och hade en fin liten ankdamm i passagerarstolen efter jobbet
Postat: 15 okt 2014 20:29
av EricH
Tosh skrev:EricH skrev:Japp. Inte så att det forsade in vatten men vindbrus och ordentlig glipa. Tog två besök till SC innan det var fixat. Tydligen vanligt problem.
Ett problem som jag hade var att taket inte stängde ordentligt utan hjälp. Kliv ut och titta på taket samtidigt som du stänger och kolla om det sluter tätt.
Postat: 15 okt 2014 20:41
av Tosh
Känns inte tät (bakkant). Ser likadan ut på vänster och höger sida..
Postat: 15 okt 2014 20:45
av EricH
Nej, det där ser värre ut än för mig. Pröva att hjälpa taket när du stänger genom att lägga handen på tynga ned taket när det stänger.
Postat: 17 okt 2014 18:28
av ziggy
Har haft samma problem på passagerarsidan vid ett tillfälle.
Har lämnat in bilen för service, får se om det löser sig.
