Wallconnector ladda vw?
Postat: 21 sep 2016 16:51
av Alx
Hej,
Har köpt en passat gte. Den laddar på 4h15min 10A 230V schuko.
Den ska enl vw ladda fullt på 2h med laddbox från clever som kostar ca 15k.
Jag har pratat med Tesla och frågat om det går att ladda passaten med wallboxen. De kan inte svara på det. De har inte heller någon laddbox så jag kan åka och prova, de erbjuder inte heller öppet köp.
Nu till mina frågor:
1. Någon som vet om det går att ladda en passat gte med tesla wall connector?
2. Hur snabbt går det?
3. Är det någon i Stockholm med omnejd som har en wall connector installerad så jag kan komma förbi och pröva laddhastigheten?
Tack på förhand!
Re: Wallconnector ladda vw?
Postat: 21 sep 2016 17:00
av Svenssons
Det bör gå att ladda. Verkar som Passat GTE har en Mennekes Typ 2 Mode 3-kontakt för laddning och Wall Connector laddar via Type 2 Mode 3 i default-inställningen (kan ändras så att endast Teslor kan laddas). Det kommer dock inte gå så fort då Passat bara verkar kunna ta emot 3,68 kW av de upp till 22 kW som Wall Connector kan ge (om säkring och inkoppling är rätt).
Har en Wall Connector här i Kalmar som du får lov att prova om du vill. Den är jättebra uppsatt!
Postat: 21 sep 2016 17:03
av Feddan
Frugan har en VW e-Up och den laddar fint med Teslas wallbox.
Postat: 21 sep 2016 17:42
av Leo
Bör gå om du byglar den för det. Den medföljande original UMC:n till Tesla går inte då i alla fall min e-Golf stänger av efter 30sec.
Bör ta ca 2,5 timme att ladda fullt med Teslas Wallconnector. Då bilens inbyggda laddare helt korrekt är på ca 3,7kW som max.
Postat: 21 sep 2016 18:01
av gellerstam
Jag kör Outlander PHEV och har satt upp mig i kö på att köpa en eller två WC. Men de har inte ringt ännu. Först skall de beta av bef Tesla ägare innan jag får köpa en.
Reservation på M3 gjorde ingen skillnad.
Jag har min "beställning" på SC infracity, Sthlm.
Postat: 21 sep 2016 18:07
av Tenk
Verkar ju inte helt klart att det funkar, men har en i Sundbyberg. Ej provad ännu då leverans är någon/några veckor bort, men skicka meddelande om du vill testa!
Postat: 21 sep 2016 18:57
av gellerstam
Tenk skrev:Verkar ju inte helt klart att det funkar, men har en i Sundbyberg. Ej provad ännu då leverans är någon/några veckor bort, men skicka meddelande om du vill testa!
WC = upplåst.
DC = låst till Tesla.
UMC = låst till Tesla.
SuC = låst till Tesla.
Postat: 21 sep 2016 19:21
av Alx
Hej,
Kommer gärna förbi och prövar!
Skickade PM till dig precis. Osäker dock på om det gick fram?
Tack på förhand
Postat: 21 sep 2016 19:32
av Tenk
Märkligt, när jag provar att skicka meddelande till dig står att jag behöver skriva ett inlägg. Men till andra funkar det och inget felmeddelande. Kan maila dig om jag får mailadress?
Postat: 21 sep 2016 19:39
av Svenssons
Wall Connector kommer med stor sannolikhet att fungera för Type 2 Mode 3. Den går att sätta om till att enbart kunna ladda Tesla men dels måste man aktivt ändra dipswitchen så att den inte kommunicerar med Mode 3 och dels finns det ingen egentlig nytta att ändra på inställningen.
Postat: 21 sep 2016 19:45
av bylund
Svenssons skrev:Wall Connector kommer med stor sannolikhet att fungera för Type 2 Mode 3. Den går att sätta om till att enbart kunna ladda Tesla men dels måste man aktivt ändra dipswitchen så att den inte kommunicerar med Mode 3 och dels finns det ingen egentlig nytta att ändra på inställningen.
Det är väl mest om man driver biltillverkningsföretag och och vill att just ens egna kunder ska gynnas man har en fördel av det. Eller om man driver någon slags etablissemang och inte vill att pöbeln ska ladda där. Fast annars kan jag inte komma på någon anledning varför man skulle vilja blockera annat än Tesla.
Postat: 21 sep 2016 20:32
av Alx
Tenk skrev:Märkligt, när jag provar att skicka meddelande till dig står att jag behöver skriva ett inlägg. Men till andra funkar det och inget felmeddelande. Kan maila dig om jag får mailadress?
Märkligt
Maila på
alex@aeprojekt.se
Postat: 21 sep 2016 20:37
av Hammar
bylund skrev:Svenssons skrev:Wall Connector kommer med stor sannolikhet att fungera för Type 2 Mode 3. Den går att sätta om till att enbart kunna ladda Tesla men dels måste man aktivt ändra dipswitchen så att den inte kommunicerar med Mode 3 och dels finns det ingen egentlig nytta att ändra på inställningen.
En nytta jag kan se, vore om man inte vill att bilar som inte kan ladda 3-fas, skall ställa sig på just de platserna. Säg att du vill sätta upp 10 uttag, och du har 44kw el att fördela på dessa (3-fas, 64A)
Du sätter upp 4st uttag som får dela på 3-fas, 32A. Dessa låser du till Tesla.
Du sätter upp 6st (2+2+2) uttag som får dela på 3-fas, 32A. Bilarna får då 3,7 eller 7,4 KW per bil, beroende på om de är ensamma på de 2 uttag som delar på strömmen, eller inte.
Postat: 22 sep 2016 07:44
av Bod
Jag får min Wallbox monterad imorgon. Går det bra, är du mycket välkommen att testa hos mig. Jag bor i Täby.
Postat: 22 sep 2016 19:32
av Alx
Hej Bod,
Snällt! maila mig gärna på adressen i inlägget ovan, Har kontoret i Täby så jag kommer gärna förbi hos dig vid 17tiden?
Postat: 23 sep 2016 05:07
av blincoln
Svenssons skrev:Det bör gå att ladda. Verkar som Passat GTE har en Mennekes Typ 2 Mode 3-kontakt för laddning och Wall Connector laddar via Type 2 Mode 3 i default-inställningen (kan ändras så att endast Teslor kan laddas). Det kommer dock inte gå så fort då Passat bara verkar kunna ta emot 3,68 kW av de upp till 22 kW som Wall Connector kan ge (om säkring och inkoppling är rätt).
Ahahaha, det var den schnyggaste installationen till en bil i miljonklassen jag har sett
Skådar jag förlängda buntband? Nästan i klass med min lösa schuko genom ventilationsgaller...
Postat: 23 sep 2016 06:27
av Bjelke
blincoln skrev:Svenssons skrev:Det bör gå att ladda. Verkar som Passat GTE har en Mennekes Typ 2 Mode 3-kontakt för laddning och Wall Connector laddar via Type 2 Mode 3 i default-inställningen (kan ändras så att endast Teslor kan laddas). Det kommer dock inte gå så fort då Passat bara verkar kunna ta emot 3,68 kW av de upp till 22 kW som Wall Connector kan ge (om säkring och inkoppling är rätt).
Ja den slår tom "Bjelke-metoden"
Postat: 23 sep 2016 08:11
av Bod
Alx skrev:Hej Bod,
Fixat, Välkommen.
Någon som kan ge mig en hint om hur lång tid det tog att installera laddboxen.
Postat: 23 sep 2016 08:55
av Bjelke
Bod skrev:Alx skrev:Hej Bod,
Fixat, Välkommen.
Ett par timmar typ...
Postat: 23 sep 2016 09:31
av bylund
Fixat, Välkommen.
Hehe, måste vara klart innan kl 17?
Postat: 23 sep 2016 12:26
av Bod
Funkar nu
Postat: 23 sep 2016 21:20
av Alx
Bod skrev:Funkar nu
Varit på plats. Funkar alldeles utmärkt!
Funkar även utmärkt att ladda Passat GTE, tar ca 2 timmar.
Tack för hjälpen och ett trevligt samtal Bod!
Postat: 23 sep 2016 23:45
av Bod
Väl bekomme.
