BMW i3 batteri - 2014 1400 mil
Postat: 24 jul 2016 18:33
av Micke77
Kapaciteten uppmätt till 57,7Ah vilket är vad man kan förvänta sig på ett så pass nytt batteri. De 8 modulerna innehåller 12 celler var på totalt 2,66kWh. Spänninsgränserna är min 2,7V och max 4,1V. Säljer hela batteriet eller modulvis. 20000kr för hela batteriet eller 2700kr/modul. i3 belastar normalt batterierna med 6c i peakeffekt, men levererar mer än 300kW i 30sekunder vid tester i USA vilket är mer än 13c!:)
Hälsningar/Micke
Re: BMW i3 batteri - 2014 1400 mil
Postat: 24 jul 2016 22:57
av AGCF
Hur många volt är det på en modul? Är det 360?
Postat: 24 jul 2016 23:03
av Micke77
Nej 44,4V nominellt. När de 8 modulerna är seriekopplade blir det 355V nominellt eller 394V fulladdat.
Postat: 24 jul 2016 23:43
av jonasl
Vad är det för mått på en modul?
Postat: 24 jul 2016 23:52
av apkungen
Hmm. Synd att modulerna inte ligger på 36 eller 48v. Då kunde en ha blivit ett riktigt grymt elcykel batteri.
Postat: 25 jul 2016 02:12
av E-ride
Jag är intresserad, skicka msg till mig.
Postat: 25 jul 2016 08:50
av jonasl
Blir ju perfekt till en 36v-motor, jag har 12S lifepo4 till det idag och det blir ungefär samma spänning fullt och tomt.
Postat: 25 jul 2016 09:28
av Swede1
Var kommer batteriet ifrån? Kraschad bmw i3? I3 med trasigt batteri eller vad?
Postat: 25 jul 2016 18:41
av Micke77
Hej på er,
batteriet kommer från en skrot. Det är inget fel på det. Modulen väger dock 25kg, så det kan nog vara bra med en stabil cykel i så fall :)
Modulen mäter 30x36,5x14,5cm (LxBxH)
Postat: 25 jul 2016 19:54
av Micke77
Såg nyss att min laddutrustning inte drog ur batteriet till lägsta nivå som är 2,7V utan till 3V. Efter närmare undersökning visade det sig vara ca 0,7Ah som fattades. Kapaciteten blir därför 58,4Ah vilket verkligen är helt ok.
Postat: 25 jul 2016 21:43
av Bjelke
Peta in det i skuffen å få typ 110kWh tot! :D
Tänk om det vore så enkelt...
Postat: 25 jul 2016 22:16
av gellerstam
Då skulle det göra mer nytta i min Outlander. ;-) Tänk om....
Postat: 29 jul 2016 20:55
av Micke77
Sålt
